Pojawiła się nowa mapa dla systemów nawigacji typu BUSINESS opcja S606A do jednostek typu CIC-MID z dyskiem twardym BMW USB ROAD MAP EUROPE MOTION 2014-1
Aktualizacja odbywa się z nośnika USB w oparciu o kod aktywacyjny.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/35/h62k.jpg
Mapa przeznaczona jest do pojazdów BMW z małą nawigacją typu Business wyprodukowanych po 09.2009r
SERIA E : X1 E84 oraz seria 1 E81, E82, E87, E88
SERIA F : X3 F25, seria 5 - F10, F11, seria 5GT F07 oraz seria 3 E90, E91, E92, E93
Instalacja mapy wymaga kodu aktywacyjnego indywidualnego dla danego pojazdu, w którym ma zostać zainstalowana mapa.
Zainteresowanych zapraszam - [email protected]
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj mam małe pytanko. Posiadam tę wersje nawigacji i chciałbym wgrać nowe mapy. Mam tylko jeden problem, gdzie znajduje się gniazdo usb? Pod podłokietnikiem u mnie go nie ma. Moje auto to E91 z 2010 z CIC Business.
Masz wersję nawigacji business z systemem CIC-MID więc potrzebujesz mapy Motion 2014-1 update mapy odbywa się w oparciu o kod aktywacyjny a dane wgrywa się z pamięci USB, którą podpina się w schowku.
Kody FSC - CIC, NBT
witam,
czy dobrze zrozumiałem, że po wpisaniu kodu nic się nie wyświetla na ekranie a mapa się ładuje w tle? przerabiał ktoś temat i może opisać?
dziś próbowałem zrobić update, wpisałem kod i przeszło mi do głównego menu i nic się nie działo więc wyjąłem pendrive i pomyślałem, że coś nie tak
Z góry dzięki za podpowiedź
Po wpisaniu kodu uruchamiasz aktualizację zgodnie z poleceniem na ekranie, trzeba odczekać ok 1-2 min aż ekran się sam zrestartuje (nie wyjmuj pendriva !!!), po ponownym włączeniu mapy się aktualizują, po 100% załadowaniu ponownie restart ekranu i dopiero po tym możesz wyjąć pendrive z gniazda usb.
No jeśli nic się nie dzieje, to kod musi być nie kompatybilny, ewentualnie przejdź do navi i zamiast map powinien ci się pojawić pasek z postępem aktualizacji, jeśli go nie ma, to raczej nie przyjęłó kodu.
Kod masz pod vin auta czy CIC ?
Pod vin cic, tak jak pisałem najpierw miałem pod auto i odrzuciło go. Potem dostałem pod cic i po jego wprowadzeniu przeszło do menu głównego i cisza. Za każdym razem jak wyjmę pen i włożę ponownie to już nie prosi o kod a jedynie informuje że rozpocznie się proces wgrywania. I nic. Mapy pobierałem z 3 różnych źródeł, używałem 3 pendrive. W menu nie ma postępu ładowania, wyświetla cały czas aktualną wersję mapy.
Czy masz zaktualizowanego cica ?
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
sprobuj zaladowac inna wersje mapy(starsza)
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Dla potomnych:
nie ma możliwości zaktualizowania mapy jak się posiada emulator, gdyż ten blokuje sygnał prędkości, a ta navi aktualizuje się tylko podczas jazdy.
pozdrawiam i dziękuję za sugestie
Aktualizowałem takie nawigacje z emulatorem i szły bez problemu, ale fakt, że aktualizacja szła tylko w czasie jazdy.
A więc jak działa dokładnie aktualizacja? Mam kod FSC i E91 z nawigacją CIC MID. Nagrywam pliki na pendrive w folderze, czy "luzem"? Faktycznie aktualizacja nie ruszy na postoju? Musi być w czasie jazdy? Co się stanie jeśli włączę update na postoju? Czy jakoś poinformuje mnie, że trzeba ruszyć?
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
Ostatnio robiłem aktualizację map cic motion w F10 i myślałem, że ten feler już poprawili. Niestety nie i dalej jest tak samo.
Wkładasz do portu usb pendriva ( katalog pkgdb i plik config.nfm w głównym katalogu pena ), czekasz aż poprosi o wpisanie kodu, co robisz i aktualizacja rusza.
Nie trzeba koniecznie specjalnie jeździć autem, gdyż po zatrzymaniu, a nawet wyłączeniu będzie ona kontynuowana ponownie w czasie jazdy.
W każdym razie aktualizacja wykonuje sie jedynie podczas jazdy? Na postoju staje? Chodzi mi o to, ze autko jest kolegi i chciałbym mu przeprowadzić całość od początku do końca, gdyż on się całkowicie na tym nie zna a ja chciałbym odzyskać swój pendrive ;)
W każdym razie aktualizacja wykonuje sie jedynie podczas jazdy? TAK
Na postoju staje? TAK
Chodzi mi o to, ze autko jest kolegi i chciałbym mu przeprowadzić całość od początku do końca, gdyż on się całkowicie na tym nie zna a ja chciałbym odzyskać swój pendrive ;) Pozostaje przejażdżka z kolegą. Aktualizacja trwa około 20-60min, zależy od pendriva.
Nie widzę na forum opcji "Podziękuj", więc dziękuję za konkretną i szybką odpowiedź.
Aktualizacja poszła bez problemów. Powiedzcie mi jak to wygląda z wersjami 2013-2 i 2014-1, czy w wersji na 2014 tak jak w mapach PREMIUM została okrojona PL? Czy tyczy się to tylko map PREMIUM? Chodzi o to, że np u mnie w MK4 mapy HIGH znajdują daną ulicę (ulica ma kilka lat) a już w 2014-1 MOTION jej nie ma. Zastanawiam się nad wgraniem 2013-2, ale czy jest sens? Czy problem dotyczył tylko mam PREMIUM?
Kolego w motion sytuacja jest analogiczna jak w premium?
Kody FSC - CIC, NBT
Tzn tylko wersji next nie dotyczył ten temat.
Kody FSC - CIC, NBT
