Mam dziwny problem z moim dvd. Dziś odebrałem napęd od kolegi po wymianie lasera (czytał CD, nie czytał DVD). Wsadziłem napęd do auta, włożyłem nagraną płytkę, poczekałem ze 30 sek (u kolegi ta sama płytka wskakuje w 5-10sek) i jest mapa. Super :)
Jadę samochodem, po czym pojawia się "Proszę włożyć płytę..." :mad2: Zatrzymuje samochód, wyjmuje płytę, wkładam spowrotem i 0 efektu. No nic jadę dalej. Po kolejnych 20km znów zaczęło działać, działało tak przez 50km i znów lipa. Przed chwilą byłem w samochodzie z nowo nagraną płytą i teraz nie czyta już żadnej (ani starej, ani nowej, ani zwykłej cdr), tak jakby napęd nie wiedział że płyta jest w środku.
Co trzeba zrobić? Co wymienić?
Z góry dzięki, pzdr.
Kolego ten nowy laser nie jest ok jeśli laser jest sprawny to nie ma znaczenia czy masz mapę na CD czy DVD. Sprawny laser czyta DVD DL 8,5 GB oraz DVD 4,7 GB w twojej nawigacji problem nie został rozwiązany pozostaje Ci ponowna wymiana lasera lub całego napędu DVD (koszt 2 wyższy ale 100% pewność usunięcia usterki).
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
Znaczy się, że laser od razu popsuty czy nie ten co trzeba zamontowany?
Jest wsadzony ten:
http://www.impelshop.com/?item=8556
Cały nowy napęd to pewnie z 1000zł lekko kosztuje ;] Myślałem, że spokojnie się laser wymieni i z głowy a tu takie kombinacje. Jak nie z audio to z dvd :mad2:
No niestety muszę się zgodzić :wink: :wink:
Mozesz jeszcze spróbować czyscić laser,bo moze ta pierwsza płyta go zanieczyściła i stąd taka akcja
Są dwa rodzaje laserów w tych napędach kolego....ale jesli laser zakładał kolega i go kupował to wie jaki był w srodku..musi być taki sam i kupuję się do dopiero po rozkręceniu czytnika najlepiej
Wszystkie płytki jakie były wkładane to funkiel nówki Verbatim.
Jest kupiony taki sam jak był wcześniej, z tym że wiadomo nie jest to oryginał, bo podobno oryginał jest nie do dostania. Pytanie co robić?
Musisz sam zdecydować kolego ale jeśli chcesz mieć pewność to wymień sobie cały napęd na nowy a będziesz miał 100% gwarancję rozwiązania problemu.
Kody FSC - CIC, NBT
Podmienimy jeszcze płytę główną i się zobaczy. Czy to, że nie działa może być w jakikolwiek spowodowane np uszkodzenie kabla w którymś miejscu? Czy 100% wina napędu?
Kupowanie nowego napędu DVD mija się z celem bo jaka cena jest każdy wie, lepiej już na jakiś multikombajn dozbierać, choć wolałbym wszystko w oryginale mieć.
Nowy napęd to wydatek ponad 400 zł niech Ci ktoś sprawdzi resztę czytnika ale 99% przypadków to zawsze jest kwestia lasera.
Kody FSC - CIC, NBT
