Ciśnienie spreżania 320D
tulipan1310
Hmm normalnie musisz wykręcić wtrysk oczywiście zegar specjalny i końcówkę którą wkręcasz zamiast tego wtrysku i kręcisz silnikiem aż zegar mi pokaże maksymalne ciśnienie na którym stanie ..Oczywiście przed tym odłącz pozostałem wtryski ..Nie pamiętam jakie diesel musi mieć nominalne Ciśnienie chyba 15 ale pewny nie jestem
Tak jak kolega pisze wyzej wtryski trzeba wykrecic a cisnienie to chyba raczej w silniku m47n to 17 a w m47 to 19 :) kolego a przez swiece to moze by i sprawdzil ale czy znajdziesz manometr z taka koncowka. Sprawdz przez wtryski zrzucisz kolektor przy okazji go wyczyscisz zmienisz przelewy no i swiece tez mozesz sprawdzic :D Pamietaj zebys zmienil podkladki pod wtryskami jak bys sprawdzal. I moglbys napisac w jakim celu chcesz sprawdzic stopien sprezania rozumie ze cos nie tak z praca silnika????
Ja sprawdzałem w m47, da się to zrobić przez świece żarowe, trzeba tylko zdemontować kolektor i wyjąć na chwilę bezpiecznik F29, żeby pompa nie wtryskiwała paliwa i nie dochodziło do zapłonu. Sprężanie nie wiem jakie być powinno, ale dany egzemplarz miał 28.
