witam panowie potrzebuje waszej pomocy jest taki błąd w moim aucie że na postoju mi grzeje a jak zaczne jechać to po jakiś 5km pszestaje mi grzać i leci zimne powietrze wymieniłem termostat nic nie pomogło podłączałem do kompa i silnik trzyma temperaturę powyżej 90 stopni a w środku zimno aż palce marzną dotykałem również weża co dochodzi do nagrzewnicy i gorący zasilający i powrotny a mechanicy rozkładają rece bmw e90 z 2006 roku 325i z 3 litrowym silnikiem proszę o pomoc? wiem że pare osób miało taki sam problem i jestem ciekaw co było przyczyną.pozdrawiam
  • 1 rok później...
Podłączę się do tematu. U mnie jest sytuacja że z nawiewu pasażera wieje zimne a od kierowcy ciepłe. Ogólnie czuje że od strony kierowcy wieje mocniej niż od pasażera. Temperatura ustawiona na max. 28 stopni
  • 2 miesiące temu...
W obu przypadkach radziłbym diagnostykę IHKA czyli modułu odpowiedzialnego za klimę i nawiewy. Być może uszkodzony jest czujnik temp wnętrza i pokazuje jakieś głupoty lub jest problem z klapkami regulującymi przepływy powietrza. Najlepiej podłączyć sprawdzić. A jeśli to nic nie da to może masz tak zabitą nagrzewnicę że przepływ jest tylko przez komorę z króćcami a nie przez całą nagrzewnicę. Ale najlepiej zacząć od dobrego elektronika od BMW z INPA lub ISTA. Często miałem takie przypadki, że auta gasły lub działy się inne dziwne rzeczy i typowy mechanik rozkładał ręce a usterką okazywała się jakaś drobnostka np wypalony przekaźnik. W tych autach jest już masakrycznie dużo elektroniki i nie można podchodzić tylko i wyłącznie z punktu widzenia mechaniki trzeba ogarniać całościowo.
