Witam. W mojej e39 prawy ring nie swieci, lecz jak sie go stuknie to zapala normalnie lecz po jezdzie dluzszej znow nie swieci, nurtuje mnie to. Zauwazylem ze w tej wlasnie lampie wtyczka byla klejona i to bedzie powod tego chyba, ale chce się upewnić. Na załączonym zdjęciu wlasnie ta wtyczka zaznaczona kolorem czerwonym jest klejona w tym miejscu zaznaczonym kolorem białym. Czy to jest ten adapter od ringów ?
Link do zdjęcia:
http://zapodaj.net/3fa473cefbdd7.jpg.html
Czy rozwiązaniem bygło by być kupno LED MARKERÓW, takioch jak np te ?
http://allegro.pl/ringi-led-marker-bmw-e39-e53-e65-e66-e60-e61-e63-i3823569474.html
Pozdrawiam.
Ale skoro świeci gdy się stuknie, to może być zarówka do wymiany ?
Ja podejrzewałem ze ta wtyczka ktora jest klejona tam cos nie dochodzi i dlatego, tez gdy poruszam tą wtyczke to świeci normalnie.
Dodam ze czesto jest gdy włącze postojówki to lewy ring swieci normalnie a w prawym ringi nie swiecą a świeci prawy kierunek ciągle. Wymiana zarówki pomoże ?
Wg mnie zarowka sie upala. Mialem tak samo i teraz jestem na etapie czekania na przesylke z zarowkami bo ich nie idzie nigdzie kupic.
Ja tą żarówkę kupiłem bez problemu w zwykłym sklepie motoryzacyjnym , oczywiście za zamówienie ,ale jeszcze tego samego dnia była . Kosztowała 6zł więc na zapas wziąłem dwie i się przydała bo po jakimś miesiącu druga też padła . Co do tych markerów to też się zastanawiałem ,ale mi trochę odradzono na forum ,żeby jak coś to tylko w miejscowym sklepie u siebie kupić bo potrafią się przepalać co kilka miesięcy i trzeba odsyłać na gwarancji ,a jak kupisz w sklepie to zazwyczaj od razu Ci odmieniają na drugi komplet .
Z led marker jest taka prawda, że nie upalają się diody, tylko ta mała płytka z elektroniką wewnątrz.
Ona jest szczelnie zamknięta w środku, a nie ma tam nawet grama pasty termo przewodzącej, która by odprowadzała ciepło na radiator.
Dlatego nowy komplet warto uzupełnić tą pastą, będzie żywotniejszy.
Czyli gdybym zamawiał te LED MARKERY to wtedy dostaje ledy z nowymi wtyczkami i sie pozbywam tej starej wtyczki ktora podejrzewam ze nie łączy i wszystko cacy ?
A jak wyjaśnić ze po przejechaniu paru kilometrow wlaczam postojówki i sie wlasnie w prawym ring sie nie swieci tylko kierunek ciągle świeci ?
Led Markery podobają się mi, i gdyby to bylo by rozwiazaniem problemu to zamawiam.
Jak światło postojowe się przepali to zawsze świeci kierunek .
Jak spalil asie zarowka to wystrczy kupic nowa za 6zl i po sprawie. Jak masz markery spalone/polamane czy cos tam to kup calosc.
Ale latwiej chyba wydac 6zl na probe niz 100.
Dobrze myslisz. Tylko to nie jest wtyczka a oprawkaz zarowka i odblysnikiem tzw marker. Led marker rozni sie tym, ze zamiast zarowki jest dioda i elektronika zmieniajaca napiecie.
