E46 320D automat - dziwne zachowanie auta
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam ogromny problem z moją e46 320d automat, otóż nie wiem dlaczego ale mój samochód dziwnie drga.
Drgania występują najczęściej jak silnik jest zimny, zauwazylem też że gdy rano wyjezdzam z garazu i skrecam kierownica to wydaje dziwny dzwiek. Po jakiejś chwili jeżdzenia to ustępuje. Drgania występują również gdy silnik jest ciepły, przy zmianie biegów. Zauwazylem też gdy np zjezdzam z trasy i dojezdzam do swiateł, zatrzymuję się na biegu to co ok 5 sekund auto delikatnie wzrata na obrotach i drga, i tak co 5 sekund. Bardzo dziwna sprawa.
Bardzo proszę o pomoc, zakupiłem poduszki i nie wiem czy ich nie odesłać z powrotem bo nie wiem czy to one są przyczyną.
Dodatkowo dodam że nie wiem jakim cudem auto dzisiaj przy hamowaniu zgadło na biegu. Przekręcałem kluczyk w celu ponownego odpalenia i zero reakcji. Po wrzuceniu biegu na Parking, mogłem spokojnie odpalić i odjechać ... ;/
Automat odpalisz tylko jeżeli dźwignia jest na P, także tu nic dziwnego nie ma. Drgania masz pewnie od uwalonych poduszek pod silnikiem i skrzynia. Polecam wymianę, różnica kolosalna. Co do falowania obrotów to do naprawy pewnie elektryczny podgrzewacz cieczy chłodzącej. Ustaw klimatronik na 16 stopni to drgania ustaną. Jak chcesz się więcej dowiedzieć to użyj szukaj, pełno jest tematów z tymi usterkami. Co do piszczenia przy skręcaniu i gaśnięcia to nie wiem dlaczego. Podłącz kompa to zobaczysz dlaczego zgasł.
Dzięki za odpowiedź. Co do cieczy chłodzącej to sprawdzałem na komputerze i pokazało mi nagrzewnicę, nie weim czy to ma coś wspólnego z tym.
W poniedziałek wymienię poduchy pod skrzynią i silnikiem, zakupiłem komplet firmy Lemforder, jak myślisz powinny być dobre ?
Sam mam w moim automacie komplet takich i jest ok. Zobacz pod INPA numer błędu i wpisz w google to dowiesz się dokładnie czego dotyczy błąd.
Wymieniłem poduszki pod silnikiem i skrzynia. Drgania gdy silnik jest zimny - ustały. Wszystko jest ok ale przy zmianie biegów z 3 na 4 auto nadal drga :/ I gdy zatrzymuję się na światłach to występuje falowanie obrotów i do tego te nieszczęsne drgania.
Ma ktoś pomysł przez co moze to być spowodowane ?
Zazwyczaj te drgania o których piszesz są od padającego sprzęgła hydrokinetycznego (konwertera).
Który rok i jaki przelot ?
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Ślizgać raczej nie ślizga ale te drgania jednak występują. 2003 rok przebieg 200 000 tys z groszami. Dziwne jest też to że jak dojeżdżam do świateł to tak szarpie autem ze prawie gaśnie :( i falują obroty.
Panowie czyli jak myślicie co to może być ? może wina tego konwertera ? Mam zamiar jechać do gościa który zajmuje się skrzyniami automatycznymi, on powinien wiedzieć o co chodzi ?
Nie pisz posta pod postem - używaj opcji edytuj.....
To zacznij może od wymiany i posprawdzaj elementy gumowe wału i dyfra. Poduchy pod silnikiem i skrzynią wymieniłeś już?
viewtopic.php?f=15&t=122945
Co do falowania obrotów to byc może standard - uwalony podgrzewacz płynu chłodniczego. Wyłącz klimatronic i zobacz czy dalej falują obroty.
Podpinałeś auto pod kompa?
Podjadę do gościa od automatów i wymienię olej w pierwszej kolejności. Nie chcę też dokładać do auta bo jeśli to będzie skrzynia walnięta to sprzedaję. Ja myślisz ile mnie skasuje za wymianę oleju ?
Pewnie gdzies z 800zł- 1000zł cię ta przyjemność wyniesie.
Ehh, nie wiem co mam w takiej sytuacji zrobić. Nie chcę dokładać tysiaka w ciemno jeśli okaże się że skrzynia do roboty. Może najpierw spytam go czemu się tak dzieje, jak sprawdzi i zlokalizuje problem to zobaczymy.
hmm nie wiem skąd te 800 - 1000 zł :
filtr z uszczelką aso - 280
filtr z uszczelką febi/meyle - 120
texaco etl 7045 1L/ ok 25 zł dynamicznie ok 10 L
robota nie powinna przekroczyć 250 pln
Po wymianie kasowanie adaptacji skrzyni.
Możesz też pokusić się na wgranie najnowszego oprogramowania skrzyni.
Mechanik bez rozbierania skrzyni nie powie ci nic - jeżeli problem leży oczywiście w skrzyni.
Remont skrzyni od 3 do 5 koła...
Mole to jak dodasz wszystko co podałeś to wychodzi
280+250+250=780zł
Jak pojedziesz do jakiegoś chłopa co ci taniej zrobi to z tyle wyjdzie, a jak pojedziesz do molocha z dobrą reputacją to więcej. No a czy to pomoże to loteria. Nie zaryzykujesz to się nie dowiesz:)
Jutro zadzwonię i zapytam orientacyjnie chłopa co może podejrzewać, skoro miał takie przypadki to powinien coś powiedzieć. Mam do wymiany jeszcze olej w silniku, ale on musi poczekać. Muszę zrobić z tą skrzynią najpierw bo ona mnie do szału doprowadza :)
Jutro dam znać co i jak. Dzięki !
