witam koledzy tak jak w tytule czy mozna wgrac program od 320 136km :?: i czy bedzie jakas roznica w osiagach :?: :norty: i nie chodzi mi tu o M3 tylko troche lepsze osiagi czy lepiej sobie du..... ne zawracac bo różnica jest taka 318d 116km 265Nm 320d 136km. 280Nm
Realoem mówi, że 318d to jednak M47, więc VP44,ale to zależy od rocznika - w 2002 wychodziły i takie i takie. Jeśli to M47, to nie wiem co do programu z 320d, ale przecież zawsze można ją zaszczepić u TC czy u Bagora - nie wiem jakie to przyrosty, ale myślę, że spokojnie poziom 320d jest do osiągnięcia, może nawet więcej. Bo różnice w silniku nie istnieją, a osprzętu są kosmetyczne.
2002 były tylko na vp44, w 2003.03.31 była zmiana na cr.
Wg realoem do 2002.07 były tylko m47, od 2002.08 m47 i m47n a od 2003.03 tylko m47n, więc stąd została mi ta data :wink:
edit: dziwne, że w tym samym czasie były produkowane dwie wersje :roll:
Po liftingu były już CR,ale przez pierwsze miesiące produkcji wkładali ,ale dość sporadycznie jeszcze stare wersje na pompie V44.
Jeśli chodzi o zrobienie programu w 318d,to spokojnie można robić,nawet sprzęgło jest to samo co w 320d M47.
