Witam ,mam pytanie czy ktoś może mi napisac jak sie aktywuje widok mapy w bmw e90 2007r w module mask programem ncs
- Wymieniasz jednostkę centralną na MASK update 1/2 - powinna mieć 8 guzików programowalnych na froncie
- Zmieniasz build date w VO na 0307 lub 0308
- Kodujesz tylko moduł MASK pustym plikiem .MAN
- Wkładasz płytę z mapami
- Czekasz
Ok.pewien kolega z forum ma nawigacje taką jak ja i napisał mi że on u siebie w aucie zkońca 2006r zmienił ncesem w module navi mask wpis na aktiv i ma już mape, jak mam wejść w ta opcje w ncs żeby to zmienic
Ciekawe... ogólnie czasami niezłe bzdury można tu wyczytać, ale ... !
Sprawdziłem jakiś pierwszy lepszy .trc z MASKa z googla i znalazłem tam:
MAP_2D
nicht_aktiv
więc można by spróbować przestawić to na aktiv. Nie siedzę akurat przy kompie z softem do BMW żeby sprawdzić czy to wogóle logiczne. Zawsze myślałem że trzeba mieć nowszego MASKa
Nie mniej, chcesz spróbuj (pisze z pamięci, jestem za leniwy żeby zweryfikować, instrukcji na necie jest multum):
- odpalasz NCS'a
- ładujesz profil expert lub revtor's
- czytasz FA z ECU -> E89 -> CAS
- jak pokaże Ci FA dajesz back
- potem choose ecu -> MASK
- zmieniasz robote na Codeirungdata-lesen
- execute
- modyfikujesz plik .trc, zmieniasz to co tam chcesz, zapisujesz jako .MAN
- zmieniasz robote na SG_codieren
- execute
- dajesz autu sie przespać 16 minut
Pewnie nie zadziała, lub potrzebuje jeszcze coś innego przestawić, googlaj - może coś znajdziesz. A tak pozatym, MASK2 można kupić naprawde za grosze na allegro, tylko kupuj u ludzi którzy przyjmują zwroty, bo można się naciąć i kupić coś uwalonego, a to tylko kolejne koszty.
Kolega z forum zmienił na aktiv, i pisał mi że ma już mapę ,dam znać czy mi się udało ,zrobię tak jak mi napisałeś kolego zobaczymy jaki będzie rezultat
  • 2 lata później...
Witam, odgrzebałem i postanowiłem napisać bo to byłby mały przełom w używaniu mojej bemy...
Ja akurat mam IDrive navi Business ale to z przed 2007 (bez tych 8 guzików)roku i mam tylko widok strzałek w navi. Ale przypadkiem natknąłem się w sieci na coś takiego:
Tutaj widać ewidentnie, ze gość ma taką samą jednostkę jak ja i ma widok mapy 2D.
Czy ktoś byłby w stanie tutaj wyjaśnić to zjawisko, jak i dlaczego jest to możliwe i ew. podać wskazówki jak to uaktywnić (może jakiś upgrade softu jednostki)?
Z góry dzięki
Seba
Więc wniosek jest taki, że skoro mam auto z 09/2005 to nie ma szans żeby w jakikolwiek sposób uaktywnić u mnie tą funkcje jak tylko wymiana jednostki centralnej?
Seba
Niestety - tylko wymiana jednostki centralnej. Jak już się to robi to od razu lepiej sobie wstawić navi pro.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Myślę, że jak już taki manewr robić to od razu na CIC, bo koszt niewiele większy, a te systemy dzieli przepaść. To już zdecydowanie lepiej mieć CIC Business niż CCC Professional.
Właśnie tak się ostatnio zastanawiałem że jeśli już to wymieniłbym właśnie na CIC business (chyba w moim wypadku nawet nie trzeba by było wymieniać ekranu) tylko czy różnice programowe między CCC a CIC nie sprawiłyby problemu z adaptacją (kodowaniem) CIC do mojego modelu?
Seba
Ekran jest inny, bo ma większą rozdzielczość. Potrzebny będzie też nowy kabel sygnałowy do ekranu, gniazdo USB (do wgrywania map), kabel do tego gniazda oraz emulator. Reszta to już pierdoły i kodowanie.
Dokładnie. Samochody po 09/2006 mogą być aktualizowane do nowego softu i aktywacji widoku 2D
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
tak, wszystkie urządzenia typu BMW BUSINESS MASK II (jeśli ktoś nie ma komputera to najlepiej wyjąć jednostkę i szukać na naklejce takiego oznaczenia) Na urządzeniach MASK II (w autach przed liftowych - do marca 2007r) da rade aktywować widok 2D (tyczy się aut BMW E87, E90, E60 , E61)
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
  • 3 lata później...
Koledzy pomóżcie. Mam CCC Business z listopada 2006 i MASK II. Wszystko robię tak jak opisujecie tutaj czyli przez NCS ...ale...w moim pliku trc za cholerę nie mam magicznego MAP_2d :shock: Moje pytanie...czy mogę to sobie normalnie dopisać edytując plik i poźniej go podmienić czy nie tędy droga :( i jest jakieś inne rozwiązanie :cry2: :mad2:
  • 9 miesięcy temu...
