Witam wszystkich,
Mam pytanie. Mam e90 i wszystko jest z nią spoko :) ale od tygodnia auto stało nie odpalane a parkingu, przy tych temperaturach ok. - 10 stopni
do dzisiaj zawsze odpala bez problemu, ale dzisiaj przy - 15 po wciśnięciu przycisku start zapaliła mi się kontrolka od świec, nigdy wcześniej jej nie widziałem, no ale auto zapaliło za pierwszym razem, troszkę dłużej kręciło niż zawsze no ale ok. spoko ale przez pierwsze, może 10 sekund po tak dziwnie warkotało, trochę głośniej niż powinno, później miałem wrażenie że silnik po prostu zaskoczył i zaczął normalnie pracować. Po dojechaniu do pracy silnik się nagrzał po zgaszeniu i ponownym odpaleniu - tak dla próby wszytko było normalnie, jak zawsze.
Czy to normalne ? jest to moje pierwsze auto, więc jestem trochę przewrażliwiony, wybaczcie.
Proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam.
Wszytsko OK. Przy takiej niskiej temperaturze świece dłużej grzeją, a ty chciałeś odpalić trochę za szybko-stąd ta pomarańczowa kontrolka od świec.
u mnie przy -14 wygląda to tak - wchodzę do auta :mrgreen: , naciskam hamulec (ASB), wkładam kluczyk i wciskam start. Odpala natychmiast bez czekania na świece. Nigdy nie widziałem u siebie kontrolki świec i nigdy nie czekałem aż zakręci. Przez ten przycisk start nie daje się szans na rozgrzanie świec. Dodam tylko ,że pali za pierwszym kopem.
Czasem jednak lekko zabuja budą po odpaleniu szczególnie jak są wartości bliskie 0, natomiast im niższa temp tym równiej pracuje po odpaleniu.
Jest OK. Warkot też nie powinien Ciebie martwić. Wszystko jest zmrożone na kość, musi się rozgrzać.
Wsiadasz do auta, wkładasz kluczyk, naciskasz START (od razu go puść) wszystko będzie działo się automatycznie. Jeśli jest potrzebne grzanie świeć to zobaczysz tą kontrolkę na wyświetlaczu.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Świece praktycznie zawsze grzeją i to jeszcze nawet jeszcze chwilę po uruchomieniu silnika. Ikonkę proszę traktować jako informację, że zapłon zostanie opóźniony bo tym razem trzeba dłużej przygrzać.
Moje e90 z 2005r. dzis rano mielilo i mielilo jak odpalalo :D Temperatura -19, mieliło, aż zaskoczyło :) Moze zrobie jutro rano filmik z odpalania o 5 rano :D
U mnie już 3 dzień arktyka i -20 w nocy . Rano zanim silnik zaskoczy to ok. 30 sekund potrafi kręcić aż zaskoczy .
Sprawny akumulator przy takim rozruchu jest niezbędny inaczej po kiku razach zapali się choinka na wyświetlaczach .
Ja dopiero dzisiaj doczytałem w instrukcji, że wciskając sprzęgło i hamulec po naciśnięciu przycisku auto od razu odpali nie przechodząc w tryb włączonego zapłonu. Dzisiaj po ośmiogodzinnym postoju na parkingu przy -10 postanowiłem pierw włączyć zapłon, oczywiście zapaliła się kontrolka świec z sygnałem dzwiękowym, po czym odpaliłem auto, objawy to nierówna praca zaraz po zapaleniu. Zastanawia mnie to, że pojawił się mały trójką przy przebiegu, natomiast po odpaleniu zniknął i nie było żadnych błędów w menu. Czy ten trójkąt i dzwięk może sygnalizować świece do wymiany ?
W moim aucie wymieniłem wszystkie świece żarowe i dzisiaj auto stało na parkingu z 12 godzina a temp. zew. to -8, auto odpaliło od strzała przedtem informując mnie o grzaniu świec i nie mam żadnych objawów nierównej pracy silnika czy terkotania, najprawdopodobniej świece do wymiany.
A jeśli nie ma żadnego info o grzaniu świec? Dzisiaj przy -10 słabo odpalił, ale żadnej takiej informacji nie miałem. To dobrze czy źle?
Ja u siebie też mam, że jak jest zimno to aż słychać,że rozrusznik ciągnie dłużej i po odpaleniu ciut nie równo chodzi przez chwilę. Podłączyłem i są spalone 2 świece. Także kpl do wymiany.
Przy takiej temperaturze musi pojawić się kontrolka o grzaniu świec, jeżeli się nie pojawia to jest jakis problem :(
U mnie pojawia się między zegarami ta spiralka na żółto przez kilka sekund a potem zapłon sam się inicjuje i chyba tak powinno być przy odpalaniu na mrozie po nocy .
Czytałem gdzieś, że nie wszystkim się zapala. Może dlatego, że nie odpalam od razu po włożenia kluczyki, a chwilę czekam z przyzwyczajenia.
Ja tez zawsze czekam zanim zapnę pasy i odpalam a ikonka ze spiralką zawsze się pojawia. Może sterownik zwalony i dlatego się ikonka nie pojawia :?: Najlepiej sprawdzić błedy w sterowniku silnika.
Czyli czeka mnie podpięcie pod kompa. Rozumiem, że tam pokażą się błędy. Dzięki.
Tak na pewno pokażą się błędy, które ukierunkują gdzie masz szukać problemu.
54zł/szt BERU np. u mnie
To bardzo dobra cena :cool2:
Moje doświadczenia z grzaniem świec są takie:
Świece nowe, brak błędów w sterownikach, samochód niegarażowany po nocy przy -13 pali idealnie - brak ikonki grzania świec.
Kontrolkę już kiedyś widziałem przy -3, zapaliła się może na 1s - ale wydaje mi się, że spowodowane to było szybkim wciśnięciem przycisku SS po włożeniu kluczyka.
Muszę to jeszcze zweryfikować.
