Witam w nowym temacie mam kolejne pytanko gdzie mozna zakupic zarówki led podstwietlane na niebiesko pod tablice rejestracyjna,mam kupione zwykle diodowe niebieskie ale komp wylapuje blad,i kolejne pytanko czy jak komputer wylapuje blad a narazie jezdze na tych zarówkach to moze cos sie stac z komputerem itp?
Ja mam u siebie założone te żarówki które są na aukcji w opakowaniu (3 diody) i jest super !
tak bo to są SMD i lepiej świeca niż zwykle diodki.. :cool2:
kupiłem tez diody co kolega wyżej na aukcji link podawał chciałem je założyć ale są za duże ?!? Wiec nie wiem jak wam to pasuje albo sprzedawca wysłał mi za duże dodam że maja 4''diody''
Bo sa rozne rozmiary powinienes zamowic 36mm a masz pewnie 40mm?
kupiłem taki zestaw bo na mrozie pękł mi plastik od żarówek :D
http://allegro.pl/bmw-led-do-rejestracji-e82-e90-e39-e60-x5-e70-x6-i3847335322.html
i powiem że są idealne :)
Ja też kupiłem taki zestaw, ale w te mrozy i chlape, a także jak podejrzewam po obfitym myciu Karcherem na myjni - woda dostała się do środka i w jednym świeci tylko połowa diód, a w drugim ledwo ze 3 szt się żarzą...(w środku są też przybrudzone). Oddaje do reklamacji i jestem ciekawy czy sprzedawca będzie chętny odesłać nowe lub oddać $. Chyba lepszym rozwiązaniem będzie wsadzenie dobrej ledowej żarówki w oryginalną oprawę BMW....chińskie produkcje rzadko potrafią zadowolić jakością wykonania.
Wczoraj byłem na orlenie na myjce automatycznej i nic się nie stało jeszcze to jutro sprawdzę, może nie do końca wsadziłeś te lampki ??
Czy można byłoby do E60 LCI założyć lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej LED oryginalne od E90 LCI o nr 63 26 7 193 293 ?
Jestem świadomy, że po takim zabiegu trzeba będzie wykodować test spalonej żarówki podświetlenia rejestracji w samochodzie, inaczej komputer będzie wyświetlał błąd. Dodatkowo trzeba zakupić jakąś wtyczkę gdyż stara nie będzie pasowała do lampki nowego typu.
Oryginalna lampka kosztuje 48 zł, jest dobrej jakości i oświetla we właściwy sposób tablicę rejestracyjną a nie 20 m2 powierzchni za samochodem jak potrafią to robić chińskie produkcje.
Może ktoś już przerabiał ten temat w E60 i mógłby dokładniej opisać jak to zrobić ?
Panowie, jak świeci ta żarówka led 3xsmd? Oświetla subtelnie rejestracje czy jest oczojebna i oświetla cały tył auta?
suarez#7 świeci nieco jaśniej od zwykłej żarówki no i w kolorze biało-lekko niebieskiej poświaty
i o to chodzi :cool2: :cool2:
  • 4 miesiące temu...
Nie kupuj tego badziewia. Zamów sobie oryginalne lampki LED podświetlenia tablicy rejestracyjnej od E90 LCI, do tego trzeba zmontować krótkie przejściówki bo wtyczki tych nowych lampek są inne, wykodować sprawdzanie żarówek podświetlenia w komputerze (E90LCI ma to fabrycznie wykodowane). Następnie pozostaje cieszyć się oryginalnym subtelnym podświetleniem LED tylnej tablicy. W gratisie masz homologacje europejską E4. Całkowity koszt materiałów nie powinien przekroczyć 140 zł.
Tutaj masz opis jak to zrobić (nie trzeba oporników) oraz wykaz elementów do kupienia.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=124463&p=878921
No dzieki tyle ze ja mam e60 po lifcie, na aukcji jest napisane że wystarczy zamienić i nic nie trzeba przerabiać wiec sie zainteresowalem tym, i jest jeszcze jedno co mnie trapi, mianowicie nie che żeby te białe światło było takie oczojebne ze w nocy cały tył i metr asfaltu bedzie biały jak w golfach pod blokami, może tych diodek jest za duzo ? można kupic coś co swieci słabiej ?
Przecież Ci napisałem, oryginalny nie będzie "oczojebny" świeci tak jak fabryka to zaplanowała. To że masz auto LCI w niczym nie przeszkadza, tył po takiej zmianie będzie o wiele nowocześniej się prezentował, szczególnie w połączeniu z oryginalnymi tylnymi lampami E60 LED.
Producent przeprowadzając lift w 2007 roku wprowadził wiele fajnych zmian w E60, ale tego, że nie dodał fabrycznie kosztujących kilkanaście Euro lampek LED podświetlenia rejestracji nie rozumiem. Rok później podczas liftu E90 takowe dostała.
