Zacząłem od matrycy czy przetwornika, wyglądającego jak klatka światłoczuła w aparacie. Nie było to trudne i dało odrazu 100% sukcesu. Kamera działa jak trzeba. Obraz jest czysty i wyraźny.
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000452.jpg
adventure
Mam pytanie o ten element?
Czy to jest regulowane i można zmienić miejsce skupienia (na matrycy) czyli kolokwialnie mówiąc wyregulować ostrość? Czy raczej to jest stałe, do przykręcenie tylko do płytki, nic się nie kręci i nie zmienia odległości?
Moje pytanie jest stąd, iż mam jasność obiektów nie najgorszą, tylko obraz rozmyty (brak ostrości)
(pierwsze 3 zdjęcia tu http://katowice1.000webhostapp.com/ )
Już nawet znalazłem dostawcę tych spieków metalicznych, nawet mi przesłał user manual rozbiórki kamery i instalacji nowego jego spieku...
Tyle, że mam teraz dylemat, czy to na 100 proc. mi pomoże, czy spiek mam dobry może a np. może rozregulowany mam ten element z Twojej fotki (ten obiektyw), o który pytam, czy bym tym ostrości nie ustawił...
Edytowane przez mikael12
Generalnie sytuacja wygląda tak że oryginalne szkło jest płaskie z obydwu stron, nie jest soczewką. A ostrość soczewki przed matrycą skalibrowana jest właśnie z takim "neutralnym" szkłem. Ale gdy się to zacznie polerować metodami "ręcznymi' to z płaskiego szkła robi się szkło wypukłe i to już jest soczewka, która zaburza fabryczną kalibrację ustawioną z "neutralnym" optycznie szkłem. Układ regulacji soczewki przed matrycą jest na gwincie, ale zabezpieczony klejem żeby się nie przesunął. Nie ma gwarancji że da się to dobrze wyostrzyć, ale można spróbować. Jak by nie patrzeć to zwykły układ optyczny, co prawda na inną długość fali niż światło widzialne, ale działa podobnie jak zwykła kamera. Uruchomienie kamery bez przedniej części obudowy powinno dać tobie najlepszy możliwy obraz. Najprawdopodobniej nowe szkło ochronne powinno pomóc ale 100% gwarancji pewnie też nikt nie da.
Raz kozie śmierć. Kupuję i robię! :)
Co prawda mógłbym to rozebrać i potem kupić, ale czekać 4 tygodnie na paczkę z rozebranym zderzakiem i rozdartą kamerą aby tylko wcześniej sprawdzić jak chodzi rozebrana to średnio mi się widzi. Kupuję.
Gdybym miał mieć taki obraz jak mi ten od spieku przysłał:
http://katowice1.000webhostapp.com/22.jpghttp://katowice1.000webhostapp.com/33.jpg :D
zamiast obecnego, to będę zadowolony...
http://katowice1.000webhostapp.com/1.jpg :(
Nie wiem z czego te fotki, bo wyglądają szokująco dobrze, szczególnie to pierwsze, wygląda jak z kamery o wyższej rozdzielczości niż ta która jest w E60. Sprawdzisz zobaczysz. Możesz podesłać link do tej oferty?
Zamówili (nie w Polsce) większą ilość na http://www.elektrosteklo.ru/ i resztkami handlują.
Tyle wiem, że tam to było robione na zamówienie. Materiał ma być ten sam co oryginał, wymiary, itd. + powłoka DLC na zewnątrz (Diamond like Carbon)
http://katowice1.000webhostapp.com/1/ru3.jpghttp://katowice1.000webhostapp.com/1/ru2.jpg
Dostałem nawet tutorial wymiany z zdjęciami z każdego kroku rozkręcania.
http://katowice1.000webhostapp.com/1/ru1.jpg
  • 4 miesiące temu...
