Krótki poradnik dla potomności a dokładniej dla zainteresowanych reanimacją systemu Night Vision w aucie w którym kamera została uszkodzona.
W moim samochodzie była fabrycznie kamera ale nie działała. Wyrzucało błąd podgrzewania. W chwili wolnej od innych bardziej pożytecznych zajęć wyjąłem kamerę i rozłożyłem na czynniki. Stwierdziłem, że "szkiełko" zewnętrzne (które nie jest elementem optycznym ani przezroczystym tylko jakimś dziwnym spiekiem czegoś z czymś) jest uszkodzone mechanicznie czyli popękane. Co gorsze, nie byłem pierwszym, który tam zaglądał a poprzednik jeszcze uszkodził taśmę elektryczną, która była odpowiedzialna za zasilanie ogrzewania szkiełka, które zresztą jest całkiem gorące podczas pracy.
Tak czy owak idąc za radą "fachowca", który zapewnił mnie, że dokoduje mi inną kamerę bez problemu kupiłem na allegro, dobrze wyglądającą i tanią używkę. Podłączyłem i pojechałem do tego "fachowca" od retrofitu, kodowania i innych czarów ale stwierdził po dłuższym czasie, że jednak się pomylił i że się nie da jeśli nie mam modułu od tej kamery.
Wróciłem więc do garażu i z dwóch kamer postanowiłem złożyć jedną czyli optyka z "nowej" a elektronika ze starej. Zadziałało od razu ale!
Obraz był jakiś beznadziejny, jakby przesłonięty częściowo jakimiś farfoclami, pikselami itp. Widać było ciepłe punkty ale w zasadzie kicha.
Pomyślałem o planie 'B" polegającym na wymianie kolejnych elementów. Zacząłem od matrycy czy przetwornika, wyglądającego jak klatka światłoczuła w aparacie. Nie było to trudne i dało odrazu 100% sukcesu. Kamera działa jak trzeba. Obraz jest czysty i wyraźny.
Wnioski:
-numer vin czy jakiś kod jest zapisany na płytce nr. 2 i zadziała tylko ze sparowanym fabrycznie modułem, który jest w aucie. Pozostałe elementy są uniwersalne i wymienne wsadził/wyjął.
-złamanie kodu i wpięcie innej kamery do systemu jest właściwie niemożliwe. /podobno jest magik w Łodzi, który ma na to pomysł i za jedyne 1200 PLN to chętnie zrobi ale na szczęście nie musiałem tego sprawdzać/.
-jakby ktoś chciał doposażyć auto w system NV, lub nie ma oryginalnej kamery, to niech kupi kamerę wraz z modułem na 100% od jednego auta i wtedy sprawa w miarę prosta.
A tak generalnie to raczej jedna z ostatnich rzeczy obok asystenta pasa ruchu, która jest potrzebna w samochodzie. Dziwie się nieco sprzedawcom z allegro, którzy wystawiają same kamery za 2 czy 2,5 tys. W większosci przypadków bez modułu sterującego są to kompletnie bezużyteczne graty.
Załączam kilka fotek:
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000447.jpg
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000453.jpg
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000451.jpg
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000454.jpg
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000448.jpg
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000450.jpg%5D
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000458.jpg
http://img.webme.com/pic/m/mtechnic/img_00000452.jpg
Jak masz kamere z modulem,komplet z innego auta,to tez nie zadziala w twoim, bo jest jeszcze zabezpieczenie kodem w module CAS i nie chodzi tu o vin auta bo to zmienilem na samym poczatku.
Niedawno to przerabialem i tak jak u Ciebie zrobilem z dwoch jedna kamerke i dziala jak trzeba. :cool2:
  • 3 miesiące temu...
Czy to podgrzewanie szkła jest jakoś mocno przyklejone do samej szybki. Doszedłem do etapu rozebrania samej kamery.Oto fotki jak sprawy się mają u mnie.
Objawy: Po włączeniu NV na ekranie pojawia się szarawy ekran jedynie przy zbliżeniu dłoni do kamery widać rozjaśnienie na obrazie. Wynika z tego że sama kamera jest sprawna jedynie to felerne szkło musi być na tyle zniszczone, że jakość obrazu jest 1/100.
PS. Samochód mam od nowości także wiem jak powinno prawidłowo działać NV
http://fotozrzut.pl/zdjecia/0a592896bf.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/99e48995e5.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/ac9c6c6848.jpg
Skoro masz auto od nowości to rozumiem, że problem narastał? Ja bym stawiał co najmniej 50% na matrycę, natomiast ogrzewania nie ruszaj bo popsujesz. Złóż to do kupy i najpierw spoleruj z zewnatrz. Jak nie będzie poprawy to wymień matrycę tak jak ja zrobiłem.
M
Witam !
Mam podobny problem z kamerą NV - bardzo słaby kontrast. Chciałbym ją zdemontować i ewentualnie przywrócić do życia w/g powyższych wskazówek.
Czy da się ją zdemontować bez zdejmowania zderzaka?
Przyglądałem się tej konstrukcji po zdjęciu plastikowej osłonki i wygląda to tak, jakby uchwyt kamerki był przynitowany do belki zderzaka.
Andrzej
Witam !
Andrzej
Zderzak na pewno trzeba zdjąć, bo nic nie zrobisz. Uchwyt powinien być raczej przykręcony niż przynitowany ale tak czy owak trzeba go od belki zdemontować żeby spokojnie wyjąć kamerę.
To też trochę z myślą o złodziejach chyba BMW tak zaprojektowało,żeby na parkingu nie kradli,mimo że kradziona kamera jest (prawie) całkowicie bezyżyteczna w całości. Pamiętaj,że tam jeszcze spryskiwacz idzie i wężyk trzeba odłaczyć.
  • 8 miesięcy temu...
Koledzy, czy reanimacje NV dały efekt? Tzn, czy polerowanie szybki daje efekt, czy trzeba wymienić matrycę - bo przecież nie wiadomo co się kupuje. Moja szybka jest tak matowa, jak u kolegi niedziel666. Pozdr
Polerowanie szybki daje efekt , na mojej już nic nie było widać a teraz jest jak nowa.
Nie robiłem tego sam - dla chętnych mogę dać namiar do fachowca
Witam. Ja poddałem reanimacji swój system night vision w e60, wyszło bardzo fajnie. Sam wymontowałem kamerkę chociaż bardzo się namęczyłem (bez zdejmowania zderzaka)trzeba dużo cierpliwości wysłałem do gościa co się w necie ogłasza że wyczysci z Jędrzejowa tel: 515 962 646 koszt 600zł. wysyłka kurierem wszystko fajnie poszło czas 3dni. płatne za pobraniem. Teraz znajomy lakiernik wykręcił mi zderzak i zamontował(szkoda czasu i nerwów na wykręcanie zderzaka) oczywiście najważniejsze aby w czasie wymontowanej kamery nie wł. night vision bo później na kompa trzeba jechać do dobrego speca. (bład wyświetlało że nie ma łączności z kamerą) Spec ten mi powiedział że to normalne zjawisko z tymi kamerkami i że za jakieś 80-100tyś km znowu będzie trzeba to powtórzyć chociaż można ją zasłonić jakimś tworzywem które nie zawiera węgla i też będzie skoutecznie działać. A i ważne jeśli nie jesteście pewni czy to problem kamery przez zanieczyszczenie to można to sprawidzić włączając night vision i przystawiając zapalniczkę z ciepłem blisko i jeśli jakieś przebłyski są na monitorze to wszytsko ok i tylko czyszczenie.
AACEeWlMUECk_P4GVXj0lrDta
......... bardzo się namęczyłem (bez zdejmowania zderzaka)trzeba dużo cierpliwości ................(szkoda czasu i nerwów na wykręcanie zderzaka)
Nie rozumiem zupełnie jaki jest kłopot ze zdjęciem zderzaka. Po co się niepotrzebnie gimnastykować? Przecież to po 3 śrubki na obu nadkolach i z 8 na górnej krawędzi przy chłodnicach.Do wszystkich jest dobry dostęp. Kłopotem może być ewentualnie tylko odpięcie wężyka spryskiwania lamp. Dla wprawnego amatora to razem 10 minut, dla niedoświadczonego debiutanta może max 20- 25.
  • 2 lata później...
Wykonałem kilka dni temu polerowanie soczewki Według instrukcji z filmiku:
Wcześniej nic nie było widać na ekranie, jedynie jakieś mgielne przebłyski. Po polerowaniu efekt jest następujący:
https://zapodaj.net/ff5caa54ff78c.jpg.html
A jakość obrazu następująca:
Ogólnie bez szału. Co można jeszcze zrobić aby poprawić obraz?
Jakosc obrazu z Twojego foto jest bardzo dobra i nie bedzie lepsza. Nie porównuj jej do zdjęć z katalogów reklamowych auta, bo tamte są oszukane (jak to w marketingu). Generalnie ten system jest całkowicie bezużyteczny o czym już gdzieś wspominałem. Dodatkowo jest moim zdaniem niebezpieczny w użytkowaniu jeśli chcesz jako kierowca patrzeć na ten telewizor zamiast na drogę ale to też moja własna opinia.
  • 4 miesiące temu...
Ja mam w swojej e65 fabrycznie zainstalowany NiVi, niestety przy próbie uruchomienia wyskakuje Night Vision fault! Byłeś w serwisie i stwierdzili uszkodzenie kamerki (pęknięte szkło i woda tam się dostała) i trzeba wymienić kamerkę. Czy muszę szukać nowej kamerki z oryginalnym modułem czy czegoś jeszcze? Ewentualnie zrobić z dwóch jedną, ale czy przy tym komunikacie moja elektronika nie jest uszkodzona?
  • 1 rok później...
Witam. Mam pytanie odnośnie night vision. Mam kamerę okablowanie wszystko jest zamontowane, ale niestety nie mam modułu, nie wiem dlaczego taki kupiłem. Pytanie brzmi czy mogę dokupić sam moduł i go zakodować tak żeby dzialał?
Nie da się tego tak zrobić. Sterownik jest połączony z kamerą programowo w parę, tak że dana kamera działa tylko ze sparowanym sterownikiem. Musiałby znaleźć się ktoś kto potrafiłby to połączyć, producent przewiduje jednorazowe parowanie.
Wygląda jakby były tam resztki pasty polerskiej, chyba ktoś tam majstrował. Żeby upewnić się czy to wina szkła można taką kamerę rozebrać i uruchomić bez przedniej części obudowy, jest tam nawet soczewka, która ma teoretycznie można regulować ogniskową.
To się rozkręca czy rozłupuje?
Sklejone coś na stałe?
