ta łatwo się mówi...mechanik jak to rozebrał i mówi i co tu zrobić teraz?tutaj jeden gwint jest zjechany ...ja mówię a nie ma czegoś takiego by wkręcić i nagwintowac?? a on a co tu większego niż ósemka chcesz dać??mówi jak nie to się oczyści i złoży jak było
a tutaj jak wyglądają te modyfikowane śruby przez kogoś(poglądowe w paincie zdjecie)
przykładowa śruba:
http://i61.tinypic.com/2cz9842.jpg
tutaj gdzie czarne to jest gałka spawu zrobiona i ta gałka dociskała pokrywę i tutaj gdzie na czerwono to była jedna nakrętka i z drugiej strony druga i zakontrowane i tyle i kapało
  • Odpowiedzi 91
A jaki widzicie problem w nagwintowaniu na większą średnicę? Jak mus to mus i trudno. lepiej żeby kapało?
Widzę że Ty i ten Twój mechanik nadajecie się razem :mrgreen:
Najlepiej na klej to zaklejcie wszystko w miejscu styku na koniec dookoła pokrywy zaworów i będzie git :cool2:
ja mówiłem by nagwintowac na większe,ale mechanik mówi co CI to da skoro nie ma oryginalnych tych dwóch śrub i mówi nagwintowanie nic nie da bo i tak będzie musiała być taka śruba jak do tej pory tylko po gwintowaniu nie potrzebnie jeszcze grubsza
z czytania ze zrozumienia miałem dobre oceny , ale te wypowiedzi muszę czytać po 2-3 razy ,żeby to troche zrozumieć, a głównie zmień mechanika...
przykładowa śruba:
Średniowiecze... Zmień mechanika...
To co zaproponował BaX to najlepsze rozwiązanie. Wracasz do oryginalnych gwintów. :cool2:
zobacze co mechanik wykombinuje..bo tutaj zestaw 130zł+20wysyłka jest 150zł teraz znajdz te dwie śruby oryginalne... nie realne na alledrogo był tylko 1 sprzedawca co je miał razem z uchem głowicy...na szt nie chciał sprzedać ich 150zł +20 wysyłka mamy w zaokrągleniu 300zł+robota mechanika to można drugą głowice kupic
Śruby nowe oryginalne kupujesz w serwisie albo bierzesz na wymiar i w lepszym sklepie z tego typu asortymentem. Można kupić same wkrętki /gwinty/ też w sklepie albo zlecić taką naprawę normalnemu warsztatowi ślusarskiemu, a nie mechanikowi pipie.
Czytaj uważnie.
BaX wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zorganizowania tych śrub zawarł tutaj.
Jeśli twierdzisz, że ASO odpada to odrzuć fragment dotyczący ASO.
I co zrobisz z tą drugą głowicą? Sam wymienisz? Nie, bo za głupi jesteś żeby chociażby zastosować nasze rady dotyczące usterki w życiu, tylko siedzisz i jęczysz. Nawet nie masz pojęcia, ile to roboty i jakie koszty dodatkowe, żeby taką głowicę zrzucić. Pchasz się we własną paranoję, zamiast po prostu zabulić za skuteczną naprawę u kogoś, kto nie zadaje debilnych pytań "co dalej", tak jak ten twój pseudo - mechanik.
I jeżeli przerasta cie kwota typu 300 czy 500 za naprawę, to lepiej sprzedaj auto. Taniej nie będzie - jeśli taka pierdoła cię przeraża, to ciekawe jak będziesz piszczał jak trzeba będzie wymienić coś konkretnego, np. wahacze czy amortyzatory, już nie mówiąc o np. naprawach w układzie wtryskowym... A pewnie trzeba będzie, albo nawet już trzeba, bo kupiłeś strasznego strucla, i pewnie powyłażą jeszcze niezłe kwiatki z niego, których albo po prostu nie widzisz, albo, swoim zwyczajem, po prostu wyparłeś ze świadomości, "bo za drogo".
:mrgreen: :mrgreen: :cool2:
A ja się pytam: gdzie podział się viper? :mrgreen:
A ja sie pytam gdzie admin ?
Co się robi za nie przestrzeganie regulaminu ?
