E39 - Wymiana kierownicy na M-Pakiet
no nie dało ...spokoju nie dało... co spojrzenie na zegary... denerwuje...
rozkręciłem wszystko, złożyłem, ładnie podokręcałem, poregulowałem śrubkami trochę...
i jest... no można jeździć...
http://imageshack.com/a/img824/821/b4gh.jpg
http://imageshack.com/a/img841/1040/jtx8.jpg
http://imageshack.com/a/img853/2711/jd5e.jpg
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
A orientujecie sie czy do przedlifta można założyć kierownicę od m pakiet GRUBĄ ?? Mam zwykła multifunkcję i jest strasznie cienka w uchwycie i jakaś duża się wydaje, jeździłem wczoraj po liftową mpakiet i jest dużo fajniej, jakoś lżej się kręci i lepiej prowadzi z takągrubą.
Na allegro same po liftowe, jak to jest przedliftem nie było mapkietowych GRUBYCH ???
Aż dzisiaj założyłem sobie stary porwany pokrowiec z Golfa 3 :) żeby zobaczyć czy będzie lepiej i faktycznie fajniej jak taka gruba jest...
Czy może dać moją gdzieś do obszyci i poprosić o grubszą skórę itp... robil ktoś coś takiego jak to mu wyszło ???
W 3er obszywałem kierownicę i pogrubiałem, wyszło super, ok 300pln taka przyjemność.
Tu gdzie robiłem, można nawet zamówić te "zgrubienia" pod kciuki, jeśli fabrycznie nie było :wink:
Ogólnie przełożyć kierownicę możesz, ale musisz zachować zgodność poduszek, tzn starsze są jedno nabojowe, nowsze dwu nabojowe.
Przy przekładaniu ilość musi się zgadzać.
Masz jakieś foto ??
Czyli problem jest w poduszce tak ?? Sama kiera pasuje ? Czyli poduszka ma być jedno na bojowa ??
Kierownica pasuje, na wieloklin siada bez problemów, a ile masz naboi, to ci nie powiem, bo po prostu nie pamiętam w którym roku była zmiana.
Możliwe że 2 naboje weszły wiosną 98, ale pewny nie jestem.
Zrób foto zlaczy i będzie wszystko wiadomo
  • 4 miesiące temu...
Można rzeźbić,
ale ja kupiłem specjalną kostkę,
dedykowana do beemci.
wszystko hula pięknie, sterowanie, głośność, odbieranie telefonu z radia ;)
to radyjko ma parrota, więc bluetoothem łączy się z telefonem, a odbieranie działa na kierownicy...
przydatne jak się dużo gada w trakcie jazdy... mniej mandatów ;)
Na początku byłem sceptycznie nastawiony do zmiany wyglądu z klasycznego MIDa...
ale jak wstawiłem efekt mi się spodobał.
podstawa to odpowiednia ramka, która nistety trochę kosztuje.
Mam wszystkie opakowania i instrukcje, jak potrzeba to podrzucę info.
zastanawiam się też nad oklejeniem folią tej ramki... ale nie chcę przedobrzyć.
A gdzie zamontowałeś mikrofon do radia? Bo kupiłem radio z funkcją połączenia telefonu i nie mam pomysłu gdzie dać mikrofon
Hej,
Przewód mikrofonu mam wciśnięty w uszczelkę idącą przy słupku kierowcy.
kabelek spokojnie wchodzi i nic nie widać.
MIkrofon jest poprostu wciśnięty w uszczelkę i delikatnie wystaje nad moją głową, ale wogóle nie przeszkadza.
jak coś to mogę cyknąć foto.
Z chęcią zobaczę jak to wygląda, a którędy kabel poprowadziłeś ? (dokładnie chodzi mi od radia jak się przedostałeś na zewnątrz) Jak zdemontowałeś plastyk od dźwigni zmiany biegów, bo też chce zmienić to drewno tak jak ty. I jakbyś mógł podrzucić jaką folię kupiłeś. (bo link już nie aktualny :( ) Używałeś może rakli http://allegro.pl/rakla-3m-z-filcem-do-aplikacji-folii-naklejek-i4251758182.html
Ok no to po kolei.
Kabelek idzie od radia pod kolumną kierowniczą aż do lewej strony/uszczelek, tam jest wyprowadzony uszczelką w górę wzdłuż słupka do samej góry, tak jak na zdjęciu,
mam na myśli tą czarną uszczelkę jakby welurowo- gumową
http://wrzucaj.net/images/2014/06/12/IMG0278.jpg
http://wrzucaj.net/images/2014/06/12/IMG0279.jpg
Plastiku od dźwigni zmiany biegów nie demontowałem, zdjąłem całą gałkę okleiłem folią i dociąłem równiutko nożem do tapet na linii łączenia ze skórą.
Folia 3m
ja brałem u nich,
tylko czarny połysk
http://allegro.pl/3m-folia-carbon-3d-czarny-polysk-di-noc-ca-1170-i4238925505.html
dokładny opis z aukcji
FOLIA CZARNY POŁYSK DACH 1080 3M G12 / 152 x 50
Najlepiej do oklejania użyc suszarki do włosów, opalara zbyt mocno rozgrzewa folię i będzie się rwała.
Rakli nie używałem, przy tych powierzchniach raczej ciężko będzie... a z tą folijką jest ok.
A tak poza konkursem.... ale zgodnie z tematem nareszcie jest kiera M pakietowa .... a nie podróby jakieś...
http://wrzucaj.net/images/2014/06/12/IMG0280.jpg
