Musi zejść ,choć jak piszesz nie jest łatwo. Mocowana jest na 3lub 4 kołki takie białe. Ja zawsze zaczynam od przodu auta .
Przy takim mrozie niewskazane jest zdejmowanie bo te białe kołki siedzą w takich zaczepach i mogą popękać .
Tak ,zdejmowałem już to kilka razy w e39 i nie połamało się ,ale to było w lato . Ciągnij i musi zejść .
Jak palcami nie dasz rady (u mnie poszło) to od zewnętrzej strony włóż śrubokręt, podłóż szmatkę, żeby lakieru nie porysować. Musi póść. Ale faktycznie, w taki mróz to możesz coś połamać.
Najprościej to tą listwę demontuje się następująco: podnosisz tylną część (tą wygiętą w łuk), tam jest tylko kołeczek zabezpieczający listwę przed przesuwaniem, a następnie listwę wysuwasz po prostu do tyłu. Wyjedzie bez problemu, białe kołeczki pozostaną na swoich miejscach. Jak będziesz miał listwę na zewnątrz, to kołeczki bez problemu sobie wydłubiesz (małe kombinerki, ucinaczki, śrubokręt czy co tam podejdzie).
Pozdrawiam.
Ja zdejmowałem u siebie 3 tyg. temu i.........połamałem wszystkie :mad2:
Tzn. wyjąłem w miarę bezinwazyjnie, ale kołki nie dały się wydłubać. W końcu wkurzyłem się i kupiłem nowe, a te co siedziały w progu poszły młotkiem i porządnym śrubokrętem :mrgreen: Dziwna ich konstrukcja :?
PS.Nie mój dział ale........
viewtopic.php?f=72&t=117890
Zmień tytuł tematu bo poleci na śmietnik.
