viewtopic.php?f=73&t=117891
Witam wszystkich na forum.
Moja kochana e60 zaczyna dziwnie brzmieć ;(
Trochę info o aucie:
Przebieg około 170tys - 110tys mil
Ostatnio wymiana pompy wody i koło pasowe wału korbowego (nie jestem pewniej czy dobrze ale PAN mechanik powiedział ze na pewno to musi być przyczyna dźwięku - dal 6 miesięcy gwarancji a po 6 i pół miesiąca dźwięk wrocil.)
Bunia sprawuje się dobrze nie traci mocy ale dźwięk na zewnątrz jest z dnia na dzień coraz bardziej odbijający.
Zalaczam film z yt. Dajcie znać jeżeli mam nakręcić jeszcze raz z szczególnym przełożeniem w jakimś miejscu.
http://m.youtube.com/watch?v=5GIDF5nw5MQ
Jeżeli link nie będzie działał i komuś będzie się chciało to wpiszcie BMW E60 520D STRANGE ENGINE SOUND PLEASE HELP
POSLUCHAJCIE DZWIEKU PODCZAS GASZENIA SILNIKA
Z gory dziękuje za poświęcenie czasu mojemu postowi
Panowie moze jeszcze jakas podpowiedz, prosze.
Wiem ze nie jest to latwe nie widzac ale jestem bez radny w stosunku do mechanikow.
Mieszkam w UK - a tutaj ciezko o dobrych i uczciwych mechanikow.
sprawdz koło pasowe - czy auto było rozbite przodem? Jeżeli tak, to mogło dojść do skrzywienia rolki na której montowane jest koło pasowe i przez nią bedzie je wybijało.
brokat_
A jest mozliwe zeby kolo pasowe bylo do wymiany po 5 tys? Mechanik podobno zalozyl nowe
Ja też jestem po wymianie koła pasowego na Corteco, pompy wody na SKF, napinaczy i rolek łącznie z paskiem. Po zmontowaniu tego wszystkiego również u mnie podczas włączania i gaszenia silnika jest sekundowe popiskiwanie i silnik chodzi inaczej, bardziej "twardo". Nie znam również przyczyny ponieważ mechanicy rozkładają ręce. Może ktoś miał podobny problem? może jeszcze wymienić poduszki silnika i skrzyni? co prawda dźwięk na całe szczęście nie jest taki jak na załączonym przez kolegę filmie ale boje się, że jak dalej będę jeździł to może i mi się coś takiego przytrafić
Dzwiek zaraz po wymianie byl jak w normalnym dieslu. Z czasem cos bylo sluchac ale nic strasznego. W tym momecie slychac juz w kabinie podczas postoju na swiatlach. Az strach pomyslec co bedzie pozniej. Obawiam sie ze jak wroce do tego samego Pana wymysli cos innego co rowniez bedzie kosztowne.
Silnikem nie trzesie - BMW zachowuje sie tak samo jak wczesniej tylko ten dzwiek
A rolki paska wieloklinowego mechanik sprawdzał? Bo one są do wymiany już koło 140-150tys. km i też potrafią łomotać albo wydawać inne, dziwne dźwięki.
Dzieki jest to nowy trop - o wiele tanszy niz nowe kolo pasowe :)
Gość
