Stan naładowania akumulatora m47n i klima prosze o pomoc
1.Koledzy naładowałem aku w aucie i mam pytanie jest jakaś opcja test czy coś takiego co pozwala sprawdzić jak dobrze jest naładowany aku? w test 9.0 mam 14v napięcie
2.W inpie 0 błędów... po włączeniu klimatronica na np 20stp jak jest -temperatura to obroty falują non stop... jak by był to podgrzewacz elektryczny to wyszło by w inpie?
Edytowane przez Staszek82
Zrób test 9.0 po nocnym staniu auta i daj znać jakie jest napięcie przed odpaleniem (po przekręceniu na zapłon).
Dopisuj "320d m47n" do tytułu!!!!!! :mad2:
Niby powinno być 12.5, ale jakbyś zmierzył miernikiem to może tyle by było, jeszcze możesz sprawdzić do ilu spada podczas odpalania.
Po pierwsze nie chodzi ile pokazuje po odpaleniu, ale PODCZAS odpalania. Nie powinno spaść poniżej 10V. No i jeszcze się nie spotkałem, żeby komuś w testach dobrze pokazywało. Zmierz dobrym miernikiem. Mi w testach pokazuje po dopaleniu 13,6V, a na inpie czy mierząc miernikiem mam 14,2 -14,4V.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
No to w czym problem? Wszystko masz w normie.
Krzychu.
zresztą jeśli aku niedomaga (tzn. ma napięcie poniżej normy, ale jeszcze działa) słychać wyraźnie że rozrusznik zamula, kręci wolniej.
W dieslu, do odpalenia jest potrzebna większa siła; da się to zauważyć ...
