Jeszcze do auta nie podlaczalem ale juz sie cos dzieje podczas identyfikacji :D
Chyba wszystko na najlepszej drodze :D
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot20_zpsebd96c8d.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Din 76 dzięki wielkie :D ,znalazłem ten wpis i już uzupełniłem.Ten emulator to chyba jednak sobie odpuszczę :shock: a rozejrzę się za ICOM-em. Może ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę?Pozdrawiam!
może niedługo będzie nowy ICOM EMULATOR bez vmware i żadnych zabezpieczeń ale tylko dla interfejsu K i D-can , ale kupno ICOM chińskiego klona to na pewno jest najlepsza opcja kosztuje mniej niż jedna aktualizacja w serwisie BMW .
Masz na myśli ten?
ICOM Emulator 3.3 no Dongle
A po co emulator? przecie ista/d/p działa na zwykłym kablu bez emu
No to że ista D na kablu D Can śmiga to wiemy ,ale ista P :shock: to powiedz proszę coś więcej jak to na kablu uruchomic :?:
Podobno działa ista P bez emulatora oszukuje się iste że jet ICOM cały czas podłączony i już widziałem takie coś ale jak ustawić iste P aby cały czas widziała icoma to nie wiem chociaż ktoś już oficjalnie obiecał że będzie dostępne za darmo dla innych więc też czekam...
chociaż na razie i tak można sie cieszyć jest już icom emulator 3.3 bez zabezpieczeń uruchamia się go tak jak zwykły windows na VMware i działa z najnowszymi ISTA P i D
ale tylko K i D-can ani tryb OPPS i ENET nie jest obsługiwany.
krzysiek80 jak wiesz jak skonfigurować iste P aby widziała cały czas icoma to ja też jestem ciekawy..... (może podobnie jak to było w SSS Progman też wystarczyło skonfigurować SSS progman aby działał z EDIABASEM i zwykłym interfejsem .... a ISTA P jest rozwinięciem SSS Progman wiec może ...
Witam wszystkich serdecznie. Śledząc ten wątek udało mi się zainstalować iste/p , program widzi emulowanego icoma , ale podczas próby łączenia z samochodem wyskakują takie oto błędy:
94202 błąd przy inicjalizacji komponentu oprogramowania: Brak pakietu serwisowego
3051 (CoAPI) – Nie udało się otworzyć katalogu
Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim? Albo może przynajmniej orientuje się czy to wina instalacji isty, czy może standard tools, czy może wina emulatora.
Z góry dziękuję za pomoc.
Witam!Na dysku c mam Rheingold 3.41.Teraz na wymiennym nośniku wypakowałem 3.46.30 .Program otwiera się i na ,,sucho" działa(nie podłączałem się jeszcze do auta).Rozumiem po przeczytaniu wcześniejszych postów że jest ok. bo nic nie instalowałem tylko wypakowałem . :-D Pozdrawiam!
Jak wcześniej instalowałeś 3.41 to będzie działać z każdej lokalizacji ale podczas otwierania pokaże błąd ale diagnostyka będzie działać
Nowy instalator Rheingold 3.46.30 msi jest trochę inny niż starsza wersja ale jak go zainstalujesz to będzie problem z licencją, a tak w starych ustawieniach
będzie chodzić
Nawy instalator ma nawet inną ścieżkę
Program Files (x86)/BMW/ISPI/TRIC/ISTA nie ma już folderu rheingold do poprawnego działania trzeba zainstalować ISPI NEXT admin client po instalacji trzeba jeszcze uruchomić, też problem z licencją.
Dzięki za podpowiedź .Twoja wiedza Din 76 jest bezcenna :clap: Od kogoś takiego to aż miło się uczyć :D .Z ciekawości jeszcze podłączyłem dzisiaj ten przenośny dysk do innego kompa i też program zadziałał.Instalowałem na nim wcześniej 3.41 , ale teraz tam nic nie ma nawet tools 2.12.nie ma i program startuje :shock: Pozdrawiam!
Już jest,wczoraj go ściągnąłem.
Jeszcze nie instalowałem z braku czasu,w weekend się za to wezmę to napisze czy działa.
witam
A testował juz ktoś: ISPI NEXT 3.47 + 54.3.002 NATIVE ?
Bo widze ze sie pojawiło na ruskich torentach - 54 GB waży
Tak chodzi uruchamia,
Instalacja tylko na dysku C:\ minimum 150GB wolnego miejsca dla ISTAP najlepiej przeznaczyć 200GB wolnego na dysku inaczej instalator uzna że
nie spełnia się wymogów systemowych i nie zainstaluje.
Na WIN 7 64bit INTEL i3 4GB RAM chodzi naprawdę dobrze uruchamianie trwa tyle gdzieś co Rheingolda D
Aby zainstalować trzeba nieznacznie zmienić pliki, (raczej tylko do uruchomienia) dostępne na zagranicznych stronach,
instalacja nie jest specjalnie trudna, tylko czasochłonna
na Hdd dysku trwała instalacja pierwszej części ok 3 godziny 3.54.0 reszta też jest czasochłonna... może nie tak jak pierwsza część...
Wszystko instaluje się w C:\ProgramData\BMW (folder ukryty)
