BMW Rheingold
kris1973
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Witam, mam problem z ISTA za nim zainstalowałem Esys i BMWAicoder łączyła się z autem bez problemu a po zainstalowaniu powyższych programów nie chce sie łączyć, Esys i BMWAicoder łączą sie bez problemu.
Mam taki komunikat podczas łączenia jak na zdjęciach, zmieniałem opcje połączenia ale nic to nie daje, pacjent F30 a kabel Enet.
W karcie sieciowej Ethernet jakie masz ustawienia ?
Uzyskaj adres IP automatycznie ?
Czy masz wpisany adres IP i maskę podsieci ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Czt mam wpisany adres czy ustawione na na automatyczne nie pomaga, a coder i esys działa tylko na automatycznym adresie.
Spróbuj na tym adresie
IP: 169.254.1.1 oraz Maska podsieci: 255.255.0.0
Instalował ktoś na windowsie 11 ISTE,D? I 2 pytanie ile ona miejsca zajmuje na dysku?
Obie działają bez zarzutu. ISTA P 3.71 oraz ISTA D 4.32.15 lub nowsze. Starszych nie testowałem.
Polecam system ReviOS
Co do ilości miejsca to zależy od tego co potrzebujesz. Wraz z plikami do aktualizacji sterowników(psdzdata) to jakieś 400GB
Bez PSDZdata to ok. 100gb.
Rezygnując z języka polskiego można trochę zmniejszyć rozmiar
Tak bez zarzutu to bym nie powiedział , dużo więcej ograniczeń , już nie można swobodnie wyszukiwać diagramów instalacji bez podłączonego samochodu
miałem 4.37 z psdzdata 4.39.20 robiłem programowanie pełne ista G11 z 2021 i z ID7 icom next oryginał ustawiony na DHCP z ruterem fizycznym i niestety ista nie pozwoliła programować sterowników Ethernet I jak mgu , trsvc , kafas , kombi , i jeszcze jeden jakiś , zostały pominięte, a z tą samą konfiguracja robiłem modele przed 2020 rokiem i było wszystko ok
Pytanie dotyczyło współpracy isty z systemem operacyjnym, a ta nie ma większych problemów z pracą na windows 11. Rozpoznaje go jak windows 10
Witam,jest dostępna wersja PL na ista+ 4.32.15?
łap :)
https://chomikuj.pl/robercoldd/sqlitedbs+4.32.15+pl
haslo 4321
Z jakiej wersji to przeróbka? Bo oryginał na pewno nie
Mam ISTA+ 4.32.1. Dziś pierwszy raz podłączyłem się do auta, żeby coś popatrzeć (chyba pada akumulator) i zacząłem przeglądać instrukcje serwisowe.
Moje auto to G31 z 2018, a w instrukcji zmiany akumulatora jest wzmianka o baterii 48V i zdjęcia modelu po liftingu.
Teraz nie mam pewności, czy jakiekolwiek instrukcje są poprawne dla mojego modelu.
Da się to jakoś zmienić, ustawić konkretne instrukcje? Czy lepiej poszukać innej wersji isty?
