  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Witam, Piszę tutaj bo mój problem dotyczy rheigholda, a mianowicie mam problem z połączeniem przez ICOM NEXT z samochodem, esys działa, w iToolRadar widzi icoma a ista przy identyfikacji wywala błąd "The vehicle could not be identified successfully. Check vehicle interface and 'PAD active'. Problem dotyczy serii E jak i F. Ista widzi Icom, zapłon i Vin ale nie łączy sie z samochodem, wczesniej działała, a bodajże bo zainstalowaniu easyconnect tak sie stalo ale nie jestem pewien.
Ma ktoś może jakiś pomysł?
Ja tak miałem gdy Vehicle Interface był ustawiony na EDIABAS, zmień na ICOM/ENET local network.
Ograniczenie dotyczy każdej możliwości, ale mega sync jak pobierasz plik 20gb, to po 4gb pokaże komunikat, że limit się skończył, a jak czas minie, to ponownie pobiera plik, więc nie trzeba martwić się jego rozmiarem. Nawet jakbyś program zamknął, to później i tak wraca z pobieraniem
faktycznie na mega sync da radę ściągać większe pliki - ale tylko na tym programie. Wtedy obowiązuje tylko limit transferu 5GB na ileś tam godzin, a nie limit rozmiaru pojedynczego pliku.
Wygląda na to, że na żadnym innym menedżerze pobierania typu Jdownloader etc. nie da się pobierać pojedynczych plików większych niż 5GB - to mnie zmyliło.
siema
potrzebuje niemiecka baze danych do wersji 4.01.
ma ktos? jak sprawdzic czy to napewno ta wersjr mam zainstalowana?
pozdr
ISTA > ustawienia > Stan wersji
W skrzynce privat masz wersje 4.01.22 do pobrania .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Jakby ktoś potrzebował, nowa ista 4.25.30 PL z bazą 4.25.40 (najnowaszą)
ISTA full (BLP +SDP)
https://mega.nz/folder/Wq4FlKhT#CbzGrnvp8gIqcqBYJytQZA
i SqliteDBs PL 4.25.30
https://mega.nz/folder/CzxWhZrI#SvgTk7J4t8_qPb2lsrU53Q
Można prosić o wskazówki instalacji??
Jakie kroki po kolei :)
Win10 64 bit podstawa.
Pisz pw poradzimy
Na win7 i 8 też bez problemu działa
Witam mam problem z ista D 3.55 program się załącza ale nie mogę się połączyć z autem, nie podświetla się kabel enet może ktoś coś pomoże mało się na tym znam wszystko jeszcze wczoraj działało.
Odmawia posłuszeństwa, pora na cos nowszego
Zgadza się tylko co i jaka wersja gdzie to pobrać i czy muszę odinstalować stara wersję.
Dwa posty powyżej masz nowa wersje, Polska wersja
Stara wyrzucasz i nowa robisz nowa
Jakbys mial problemy daj team viewer to cie poprowadze
Może ktoś doradzić jak odinstalować stara wersję isty d bo jak usuwam to po instalacji dalej widzi stara licencje a nowa wersja isty nie przechodzi do instalacji tylko odrazu się uruchamia.
Mam win 8 będzie to dzialac
Wcisnij update do windows 10 i będzie.
Zadna wersja isty pod 8 nie dzialala dobrze.
Pod windows 10 naprawde ladnie chodzi ista. Aaa, 4GB pakiecie musi byc minimalnie.
To za duża jak dla mnie pierwszy problem nie mogę pobrać tej isty z Meg bo za dużo waży dwa słaby jestem w komputerach
Pisz pw to jakos pomoge
W przypadku wspomnianej przeze mnie wcześniej 4.15.16 nie widzę różnicy w działaniu na Win7, 8 i 10. Na każdej z tych wersji windowsa działa bez zarzutu.
4.25.xx nie testowałem na win7. Starsze, przycinały się, ale zmiana na win10 nie rozwiązała tego problemu
Pliki BLP są potrzebne do programowania serii E czy F?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
