Witajcie
Mam Iste D wersje 4.14.14 do tego pelen pakiet psdz daty 4.14.12 oraz BMW 5 F11 2011r chcialbym zrobic update wszystkich sterownikow w samochodzie , aktualnie posiadam I-level F010-16-11-501 Ista wysiwetla mi docelowy I-level F010-18-11-520 .... chcialbym was zapytac czy to jest dosc swiezy level i nowszy od aktualnego ktory posiadam ?
Dodatkowo w planie programowania wyskakuje mi cos takiego:
W drzewie mam tylko jeden blad dotyczacyc ekranu - navi bo jest na androidzie .
Aktualizowac do tego levela co pokazuje Ista czy sa nowsze ?
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Do Twojego auta jest nowszy ilevel z listopada 2019, czyli cały czas aktualizują te auta.
Ista i tak nie puści Tobie programowania ponieważ brakuje navi chyba że usuniesz z FA wyposażenia auta.
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
To mam 2 opcje albo wsadzić ory navi albo usunąć z FA jak piszesz ...poszukam jeszcze na necie tego najnowszego I Levela I zobaczę co dalej
Mam taki gotowy dysk kupiony, ale mam problem z połączeniem a aucie, fajnie
jakby ktoś zdalnie połączył przez team viever proszę o kontakt 516544046 można nawet zostawić wiadomość SMS zapłacę za pomoc
Zainstaluj sterowniki do kabla, ustaw 1ms w menadzerze urządzeń i sprawdź czy masz ten sam com.
W ista ustawienia i sposób połączenia przez edibas czy jakoś tam :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Panowie pytanie o kompatabilnosc/brak kompatybilnosci. Czy pliki SDP, BLP mozna wrzucic do innej wersji ista+. Np. zainstalowana ISTA+ 4.18.30 a pliki z najnowszej 4.21.12? Czy one zawsze musza isc w parze z aktualna wersja?
Ja dziś próbowałem zrobić jak piszesz Ale nie działa....trzeba mieć iste + bazy+ daty tej samej wersji...chyba że jest jakiś na to patent to może się da ...Nie wiem jak się ma np nowsza ista a starsze psdz daty być może to zadziała.
Nie można, jak chcesz kiedyś programować ISTA+ to wszystko musi idealnie pasować , nawet w obrębie danej wersji 4.20.12 / 4.20.20 / 4.20.30 nie można dowolnie zamienić plików wszystko musi się idealnie zgadzać , są tacy co przerabiają starsze wersje plików językowych ale nie do programowania ISTA+ a tylko do tego SDP pliki sa potrzebne jeśli tyczy się tylko SDP to może być starsza wersja na jak masz wersje ISTA+ 4,21.12 to możesz SDP wgrać 4.20.30 ale musisz to ująć w pliku reg powinno funkcjonować dobrze i nie wyrzucać błędów (ogólnie polecam mieć wszystko idealnie zgrane ), ważne tylko dla tych co mają głowice ICOM , dane SDP bez icom są nie istotne zajmują tylko miejsce ok 200GB
Te dane SDP służą tylko do programowania serii F?
  • 2 miesiące temu...
Panowie, miałby ktoś z was polskie sqlite do ISTA 4.15.16? Dzięki
Witam. Pytanie do specjalistów. Czy podpiecie G31 MY2019 do najnowszego oprogramowania offline ISTA 4.22.XX i tylko uruchomienie odczytania błędów zostawia jakiś ślad w sterowniku samochodu?
Cześć
Ja mam inne pytanie mam zainstalowaną Istę D wszystko niby jest ok łączy z autem mogę odczytać błędy itp. , ale jak chce np. wejść w korekty wtrysków to się odpala przełącza się na nowe okno i nic nie pokazuje cały czas jest nowe okno puste
Czy czegoś nie doinstalowałem ?
W jakim języku masz ISTE ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Powinno być Ok
Zmień na Angielski lub Niemiecki , Polska baza nie ma wszystkich opcji - widać to po wielkości pliku .
Niestety nie pomogło przełączenie na język angielski , dalej to samo :( . Czy możliwe że mam coś nie tak z bazą danych lub czegoś nie dograłem w Ista ?
Programy wymagane
Java
vcredist 2005-2015
vs90_piaredist,
net framework 3.5, 4.5.2 i 4.6.2.
jakby ktoś szukał nowszej wersji ISTA -D w wersji polskiej to poniżej wersja 4.21.12
* link do ista
http://chomikuj.pl/Wojti_77/Samoch*c3*b3d/BMW/ISTA-D+4.21.12+PL
* link polskiej bazy SQLiteDBs
http://chomikuj.pl/Wojti_77/Samoch*c3*b3d/BMW/SQLiteDBs+4.21.12+PL
Poniżej link do starszej wersji językowej polskiej 4.20.12
http://chomikuj.pl/Wojti_77/Samoch*c3*b3d/BMW/SQLiteDBs+4.20.12+PL
A tu jeszcze straszą wersja językowa 4.19.40
https://chomikuj.pl/Wojti_77/Samoch*c3*b3d/BMW/ISTA+4.19.40+PL/SQLiteDBs+PL+4.19.40
Edytowane przez Wojti77
