  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Witam. Panowie udało mi sie zmienić menu w Rheingoldzie 3.41 na polski, nawet nie myślałem że to tak banalnie proste, ale do rzeczy:
wchodzimy do folderu rheingold \ SQLiteDBs \ i zmieniamy końcówki dwóch plików w tym folderze to tak:
dla menu pl i diagnozy po angielsku
streamdataprimitive_ENGB.sqlite zmieniamy na streamdataprimitive_PLPL.sqlite
xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite zmieniamy na xmlvalueprimitive_PLPL.sqlite
i tak samo jak chcemy mieć menu PL a diagnozę po niemiecku
streamdataprimitive_DEDE.sqlite zmieniamy na streamdataprimitive_PLPL.sqlite
xmlvalueprimitive_DEDE.sqlite zmieniamy na xmlvalueprimitive_PLPL.sqlite
później uruchamiamy rheingolda wchodzimy do ustawień (klucz na górze isty) zaznaczamy język polski który pojawi się na liście języków klikamy zmień na dole i tylko tyle)
ja wcześniej przed zmianą plików zmieniłem na język niemiecki aby po włączeniu rheingolda nie było żadnych problemów ponieważ język angielski zniknął z menu
Tutaj jest opisane.
i to wszystko.... możecie najpierw wypróbować na języku rosyjskim zamiast końcówki RU to PLPL
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Już od wersji Rheingold 3.45 nie można w ten sposób postępować aby zmienić na język polski
jeszcze do wersjo 4.01 mogłem przerabiać polską baze danych na różne wersje ale od wersji 4.02 baz musi pasować i być oryginalna
to ze względu na dane SDP i BLP czyli dodane programowanie do ISTA + jest możliwość różnicy w zakresie od np 4.10.12 do 4.10.30 tylko w tym zakresie dane mogą być różne np ISTAGUI nowsza a SquliteDBs nowsze lub odwrotnie
więc jak ktoś ma wersje bazy pl to należy trzymać się tej wersji
A tak ogólnie to szykują się podobno zmiany już niedługo ISTA jako wolny i dostępny program BMW będzie dostępna tylko online z serwera BMW AG i już tylko
old wersje pozostaną dostępne w wersji Ofine czyli na dysku u siebie .
Hej, nie łączy mi się Rheingold ISTA/P 3.61.4 (native, ori rheingold, Windows 10 Pro x64) z ICOM Next (ori). Klikam "Create new session -> Select ISTA/P server automatically -> Connection manager i pusta lista".
ICOM połączony przez LAN.
Rheingold ISTA/D (ISTA+) 4.08.13 ustawiona na "Dealer organisation ICOM/ENET local area network" normalnie wykrywa ICOMa i diagnozuje.
Na komputerze jeszcze zainstalowane BMW Standard Tools 2.12, bez instalacji EDIABASa, ISTA/P przeinstalowana dzisiaj (po instalacji Standard Tools) na świeżo i dalej nic.
Próbowałem zmieniać ustawienia Interface w ediabas.ini na remote, enet w C:/EDIABAS/BIN albo w C:/apps/ISTA-P/BMW/Environment/EDIABAS/BIN + RemoteHost na adres ICOMa (169.254.169.156) i nie ruszyło.
Może ktoś z Was byłby mi w stanie pomóc, szukam cały dzień i nie umiem znaleźć rozwiązania.
Mam do Was pytanie w sprawie działania ICOMa z Istą D. Icom łączy się z autem i wszystko działa zastanawia mnie tylko kolor ICOMa w menadżerze urządzeń ISTY. W większości tutoriali w sieci kolor jest zielony u mnie jest szary. Zastanawiam się od czego to zależy?
http://i.nfhost.me/images/2018/07/18/icom.png
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
kolory sa po to jak ktoś ma kilka icom to kolory odróżniają jeden od drugiego w ori icom sa różne IP mimo to może się pomylić,
w dużym warsztacie jest kilka icom podłączone w tym samym czasie do komputera i kolory pomagają szybko odróżnić jeden od drugiego ,
do ori icom dodawane są oznaczenia kolorowe , jak mam teraz ori icom next to jest tam kilka kolorów do wsunięcia pod przezroczysta cześć obudowy
jak chcesz sobie zmienić kolor i masz icom clone to wpisz w przeglądarkę
http://169.254.92.38:58000/
menadżer icom i zmieniaj i zapisz
to jest nr IP twojego icoma. nie znaczy ze inny icom bedzie mial takie samo IP ;)
w next tez mozna zmieniac kolor icoma wyswietlany w ista.
Dzięki Din76, kolor zmieniony!! :lol:
Miałem chwilowy problem z moim ICOMem bo dioda status mrugała na zielono i ISTA nie widziała interfejsu ale jakoś wszystko zaczęło działać.
Podrzuci ktoś z Was jakie ma ustawienia w zakładce LAN w menadżerze ICOMa bo ja mam DISCOVER MODE wybrane APIPA i może stąd te problemy z interfejsem.
Długo się interfejsem nie nacieszyłem, teraz po podłączeniu do auta zachowuje się jak na tym filmie
próbowałeś ICOM_Restore
(instalujesz oprogramowanie icom i wkładasz do USB icom jesli błąd w oprogramowaniu to odbuduje firmware icom
jak nie masz to napisz do mnie na PW podeśle Ci,
pamiętaj aby sformatować pendrive tak samo jak dla wgrywania windows.
Opcji Restore w ogóle nie szło przeprowadzić ponieważ interfejs zachowywał się jakby miał odcięte zasilanie.
Rozkręciłem interfejs, podgrzałem suszarką :lol: i wszystko zaczęło działać.
Zobaczymy jak długo :norty:
Witam Panowie, mam problem z identyfikacja auta wyskakuje błąd:
Pojazd nie mógł zostać prawidłowo zidentyfikowany, Sprawdź dostęp do pojazdu i czy aktywna jest diagnostyka do analizy i kontroli.
Program wraz z innymi niezbędnymi dodatkami znalazłem tutaj http://ibmw.info/programy/ista-d-rheingold/ jest to wersja 4.01. zdiagnozować zamierzam F11 poprze kabel enet, zrobiłem konfigurację IP, ediabas.ini mimo wszystko brak komunikacji z samochodem.
Proszę o pomoc.
panowie wersja 3.41 po nowej instalacji wychodzi mi poza pulpit tak ze pasek nawigacyjny znika jak to zmienic?? moj ekran to 15 cali i rozdyielczosc 1366x768
Używasz launcher - a do rozdzielczości dopasowanej do ekranu
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/Dodatki/Launcher,4938724977.exe(executable)
wklej do folderu Rheingold > wyślij skrót na pulpit > na pulpicie kliknij na launcher > właściwości i w Element docelowy po spacji wpisz 1
> zastosuj > OK i zmień nazwę launcher na ISTA lub Rheingold , możesz też zmienić ikonę na tą od ista
będzie to tak wyglądało
"C:\Program Files (x86)\Rheingold\Launcher.exe" 1
Tak zrobiłem góra jest dół ucieka nie mogę zmienić języka.
uc?export=view&id=1ZDw6IMT9Rydkhy5OIrCrNDzaXCCqwRtg
Din ratuj
podeślij mi ISTAGUI.exe to przerobię ci na rozdzielczość na jaką chcesz
oryginał jest na 1024x 768 więc po przesunięciu paska start ekran powinien być na całej długości ekranu na tylko szerokości będzie wolna przestrzeń
