BMW Rheingold
kris1973
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
A ja tam widzę że komputer nie spełnia wymagań
procesor 2.2GHz minimum (dwu rdzeniowy ) ale i3 który ma 1.6GHz lub 1.8GHz też nie przechodzi i 4GB RAM (edit ale do 3.55 nie potrzeba tych
wymagań dopiero od 4.01 więc to tylko informacja nie istotna )
Ale błąd database jest
a) zle wypalowałeś baze pliki SQliteDBs (musisz używać 7zip do wypakowania i zawsze w najnowszym wydaniu )
jak jest blokada na pliku to odblokuj (włąściwości unblocker > zastosuj > ok ) dopiero wypakuj
ta sama zasada do pliku ISTA 3.55
B) brak bazy SQliteDBS
będzie kilka plików w tym dwa pliki językowe angielski , dwa otcher i jeden lub dwa dodatkwe nie pamietam nazwy
pokaż zdjęcie z Administration zakładka Version (klucz u góry )
Hej koledzy,
Problem braku korekt wtryskiwaczy wciąż nie rozwiązany. Jak wybieram w Service functions -> smooth-running control to mam coś takiego:
Jak wezmę Close to potem pod State mam kropkę, że się odbyła procedura :duh:
Dodatkowo czy możecie powiedzieć czy da się ustawić dla wyświetlacza 15,6 taką rozdzielczość, aby nie trzeba było przerzucać paska na bok ekranu? Dla ISTY mam ustawioną na 1306x768 czyli od szerokości odjąłem 60 pikseli i przerzuciłem pasek na bok, ponieważ jak włączę np. wspomnianą procedurę z paskiem na dole to nie będzie widać przycisku "Close". Jeżeli zmienię rozdzielczość wysokości to samo okno programu ładnie się dostosuje, ale wspomniana procedura zachowa się znów tak jak by była jednej rozdzielczości i zostaje ucięta. Nie wiem czy jasno to opisałem, ale może ktoś ma jakiś patent :)
Jeśli chodzi o laptopa to mam w miarę szybki i7 z 8gb ram
więc powinno śmigać.
Baza SQ też jest
fota Administration - Version
Jeśli chodzi o rozpakowywanie archiwum to użyłem zwykłego WinRar-a
Myślisz ,że to będzie to ,że nie użyłem 7zip ??
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Tak,nie wiem skąd pobierałeś ale w wiekszosci jest dodany plik ((reg fix) który musisz uruchomić.
teraz już nie wiem czy aktualizowałem rejestr
trochę tych plików jest w tym katalogu
chyba wywalę wszystko i zainstaluję od nowa ?
masz śmieci SQLitDBs wywal wszystko i od nowa wypakuj
tak jak napisałem cała baza uszkodzona nie widzisz w wersjon braków
oczywiście rejestr trzeba dodać dla systemu 64bit reg fix ista d
a reszta to pomocnicze programy ale ista ci odpaliła więc wszystko ok
jave zainstalowałeś ?
Wielkie dzięki za pomoc . :cool2:
Javy też nie mam zainstalowanej .
W wolnej chwili posiedzę przy kompie i na spokojnie zrobię wszystko od nowa.
To może od razu zainstalować d i p ?
Na dysku mam jeszcze takie dwie :
  • 5 tygodni później...
Witam, udało mi się zainstalować iste D 4.03.31.18804.
Problem polega na tym, że przy każdym odpaleniu ISTY pokazuje się błąd "Proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem pomocy technicznej (DSS #00046632EN)" kliknę "ok" i niby wszystko działa normalnie elegancko. Następnie biorę "odczyt danych samochodu" później "pełna identyfikacja" i wszystko wie wczyta itp. Biorę się za odczyt błędów z DME, klikam, żeby odczytać i w ogóle nie mogę przejść w zakładkę do odczytu błędów, jest na szaro tak jak ma screenie. I za cholerę nie wiem gdzie leży problem. Mógłbym liczyć na pomoc z Waszej strony? :-) będę bardzo wdzięczny. Dodam tyle, że inpa działała bez zarzutu i wykrywała zapłon. https://tufotki.pl/9Zaid
*EDIT: Poradziłem sobie, nie miałem dodanego pliku "OTHER" w "SQLiteDBs", oraz dodałem na nowo plik REG. do rejestru. (=
Edytowane przez sagan3
Witam pomoże ktoś z was to ogarnąć pobrałem Rheingold 4.03.12 od mlodzik1. Jak uruchomiłem pierwszym razem wszystko działało ,ustawiłem pl i po ponownym uruchomieniu jest komunikat . W rheingoldzie pokazuje mi że jest to wersja 4.01 .
A jak nie zmienie na pl to działa .
