w instrukcji do rheingolda jest zainstalowanie standard tools przed punktem 5.
Moje pytanie brzmi czy ponownie go zainstalować czy zostaje ten juz zainstalowany z przed inpy?
I w jednej i drugiej instalacji wybieramy port com9 ?
Nie ma znaczenia kiedy zainstalowany , tylko ma być ediabas 7.3.0
Com 9 nie ma znaczenia dla isty D rheingold ,aby dział z INPA ... ma być od COM1 do COM9
w menadzeze urzadzen i w ediabas mam com 1 dla inpy dla rheingolda mam zmienic w obu na 9?
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
W menadżerze urządzeń zmień na COM9
I w C:\EDIABAS\BIN\obd.ini też na COM9
To wszystko, po odpaleniu Rheingolda wchodzisz w ustawienia VCI Config i zmieniasz na Standard Ediabas Settings.
_____________________
Dzieki
Powie mi ktos jeszcze krotko.jak po instalacji polaczyc sie z autem kolejnosc kabel aplikacja urochomienoe auta itd.
Nie ma znaczenia kolejność. Możesz podłączyć auto po włączeniu Rheingolda, albo przed.
Panowie właśnie pojawiła się ISTA 4.01
i już oficjalnie jest programowanie dla serii F i G dołączone (ista + psdzdata ) razem z diagnostyką,
dla serii E pozostanie nadal ISTA P , oczywiście programowanie serii F i G będzie dostępne tylko z ICOM nie dla interfejsu ENET .
Dziwne rzeczy tu piszesz. Czytałem tam, gdzie ty to wszystko bierzesz ze strony, zupełnie innego
Yes, ISTA/P will still flash F, G and I series vehicles until 07/2017 according to BMW.
To ja gdzie indziej czytałem :D , Temsky podałem to jako ciekawostkę, aby na polskim forum poszerzać wiedzę i horyzonty myślowe !!!
ale jak znasz kogoś w serwisie to zapytaj czy już mają ,
dlaczego włączyli programowanie do ista D aby zaoszczędzić 15 minut na uruchomienie (cytat z info na temat ista 4.01 dla serwisów )
,załadowanie danych ista P troche trwa, tak samo po to wydali nowego ICOM NEXT z szybszym procesorem też po to , nawet port ethernetowy
jest po to aby zminimalizować czas programowania i nie tracić na podłączenie dwóch interfejsów ...
Wypięcie pod kierownica złącza most jak w e90 i wpięcie do icom most to zajmuje conajmniej 2minut wiec znowu czas pomnożony przez tysiące samochodów to daje księgowym korzyści i to nie małe :jawdrop:
A kolego Temsky czas to pieniądz jak to niektórzy powalają,
Kolega Temsky jakiś zadziorny ostatnio (nie wiem może zawsze.....)
Byłem na interview u dilera u mnie w mieście. Mają 36 stanowisk i tyle roboty że aktualizacje są robione w ten sposób że zostawiają auta na noc zwłaszcza e serie. Ista ma zaprogramować itd a następnie zrobić kalibracje/adaptacje z automatu. Tak jak Din pisze czas to pieniądz i wszystko idzie w tym kierunku.
Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem!!!!
Dlaczego raz "zadziorny" ? Piszę to, jak jest w rzeczywistości. A tymczasem ktoś gdzieś uruchomi ista p i uruchomi plan działań, to ja już będę w połowie drogi do końca programowania z esys. Tak, tak - jak mówisz - czas - pieniądze? Tak dokładnie. A jeśli ista p jeszcze i nie chce programować dla wszystkich znanych powodów, to w ogóle kolosalna strata czasu i pieniędzy.
Wystarczy delikatnym tonem zasugerować kolego Temsky. Moderator
Punkt 9 Regulaminu viewtopic.php?f=97&t=135491
A tak w ogóle aktualizacja oprogramowania w autoryzowanym serwisie - procedura wyjątkowa - pan napisz do nas papier , że nie będzie miał pretensji , jeśli ci pochowamy samochód . )))))) Naprawdę śmieszne ?
Pracy wystarczy dla wszystkich , tylko nie zawsze wystarcza umysłu poprawnie ją zorganizować.
Witam! Ta funkcja będzie działać tylko wtedy jak będziesz miał ważną oficjalnie licencję .To tak jak robisz coś u dilera to wszystko jest zarejestrowane.
Koledzy wysle ktos linka do dzialajacej wersji po Angielsku ? prosze o pw
PS, czy jest tez jakis program w ktorym mozna zrobic samemu aktualizacje softu ? (e83)
Zainstalowalem inpe i rheingolda na nowym lapku inpa dziala rheingold tez sie uruchamia ,ale jak robie idetyfikacje to nic sie nie pokazuje jedyne co po instalacji zle zrobile to 2 pliki z licencja wkleilem do nie tego folderu iodpalilem ,wyskoczyl mi wtedy blad licencji. Pliki wstawilem do odpowiedniego folderu i program sie odpala ale jak mowie przy identyfikacji czekam czeka i nic moge tylko jak przerwac. Jakies rady?
ista 3.41 rzecz w tym ze ok 2 tygodnie ntemu na prywatnym instalowalem i dziala do dzis, teraz przygotowalem sobie osobnego lapka tylko do diagnostyki
z jakim skanerom ?
Nie czaje pytania?
Pytanie brzmi jaki masz interfejs i jak zainstalowany i skonfigurowany
rheingold łączy się przez EDIABAS tylko 7.3.0 żaden inny nie działa z ista D rheingold
porty COM muszą być takie same (od COM 1 do COM 9 )
w menadżerze urządzeń > USB serial port COM x)
X- to numer portu COM
i w EDIABS /BIN/ OBD.ini
otwierasz i sprawdzasz czy te same porty COM w obydwu miejscach
np
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
interfejs ustawiony na
INTERFACE= STD:OBD
w EDIABAS/BIN/ediabas.ini
sprawdź również rejestr serial aplikacją
OBDsetup http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable)
wszystko ma być ok jak nie to zmieniasz lub dodajesz rejestr na win10 bywa że po instalacji interfejsu brakuje danych
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
tak jak na filmie moim
i gotowe powinno działać nie zapomnij w interfejsie ustawione opóźnienie z 16 na 1
inpa pobrabna juz dawno od mlodzika hula na win 8.1i na 7.
inpa i ediabas sa zgodne z rheingoldem
porty sie zgadzaja
z tgo co widze w obd setup brakuje mit TAG
tak wyglada reszta
tu mam hardware usb powinno byc wedlug opisu obd tylko dziwne na drugim lapku tez mam usb i dziala na win7 inpa z tymi ustawieniami tez dziala
Edytowane przez DW1225
dziwne jest jeszcze to ze na lapku z win 81 gdzie rheingold dziala i inpa tez w ediabas ini mam
Interface =ENET
i dziala
