zainstalowałem sobie Rheingold 3.41 wg instrukcji:
1.)install "Standard_Tools_Setup 2.12" ,
2.)install BMWRheingoldISTA3.msi ,
3.)then copy contents of "Rheingold v3.41"(License XML und RheingoldCoreFramework.dll) to X:\rheingold\TesterGUI\bin\Release\
Program start: C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe (Dekstop skrot na pulpit)
Niestety pojawia się błąd licencji:
License warning!
Unfortunately your local copy is not activated yet. It's necessary to activate your local installation via an authenticated license. Please follow the steps in the next dialogs.
Próbowałem wkleić serial z pliku license (otworzyłem za pomocą notatnika) jednak bez skutku.
Miałem włączony internet podczas instalacji. Czytałem gdzieś, że są kłopoty na XP z licencją.
System XP SP3
Kabel K-DCAN
Dzięki za pomoc.
Delete your installed Rheingold.
Then start RCleanerV4.1.exe from https://mega.nz/#!bdkRkTCK!YF2ULmarIhSEwVZO84HxAgyNo3xI--UtkMfzSClBkrY , then reboot your laptop and install rheingold again.
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Sprawdz ten klucz i daj znać
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
Dzięki Panowie za pomoc.
Pomógł mi powyższy kod. Nie musiałem reinstalować Rheingold i używać rcleanera.
Czy w 3.41 można kodować proste rzeczy jak start/stop?
License warning!
System XP SP3
Kabel K-DCAN
Dzięki za pomoc.
Nie trzeba usuwać rheingolda , wystarczy uruchomić RCleaner, usunie rejestr , restart , uruchomienie rheingolda wpisanie licencji
przynajmniej tak ja robiłem przy instalacji 3.41 na windows 7 32bit i przy 3.51 instalacja z ori instalatora msi , Rcleaner > restart komputera > uruchomienie nie wersji msi tylko z wypakowanej ze zmienionymi plikami (wewnątrz była licency.txt) wpisałem do okna po uruchomieniu ista d kopiowanej licencji i działa
Ps kolego temsky740 jesteś na polskim forum więc pisz po Polsku ...
License warning!
System XP SP3
Kabel K-DCAN
Dzięki za pomoc.
Tylko przez Google Translate :D
Co nowego wnosi wersja Rheingolda 3.47 lub 3.51 od tej 3.41? Warto instalować skoro wszystko chodzi z E91 i z silnikami M47 i N47 ? Czy tu chodzi o to że dodano nowe bmw-szki?
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Witajcie,
dzisiaj pobawiłem się pierwszy raz 3.41.
Więc jako żółtodziób mam kilka pytań.
1. Chciałem sobie porobić testy przepływki ale nie było żadnego przycisku typu run, test, itp. Podwójne kliknięcie też nie przynosiło rezultatu.
http://s9.postimg.org/7gcunhyij/0018.jpghttp://s9.postimg.org/50b19ngfv/0029.jpg
2. Czy do wersji 3.41 można jakoś dograć kodowanie? Męczy mnie laika korzystanie z NCS. Co prawda udało mi się wył. start/stop poprzez zmianę MSA_MEMORY.
3. Czy jest gdzieś wartość oczekiwana dla przepływu masy powietrza tak jak w INPA?
http://s15.postimg.org/jjijj4onb/0015.jpg
Dzięki za odpowiedź.
kliknij "start search" i przełączy cie na procedure testową
Jak kolega wcześniej pisał, wciskasz na start search a później na ABL tylko błędy musisz wcześniej zczytac tylko w tej pozycji robi się adaptację a w opisie jest napisane że robi się to tylko w wypadku nowej przeplywki.
Co do kodowania to nie mam istu P ale tam można chyba tylko programowć (aktualizacja sterowników chyba)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Pewnie że warto, zawsze są nowsze informacje jeśli coś się zmieniło w międzyczasie ale poza tym nie ma to różnicy oprócz nowszych modeli.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki ;] to może kiedyś przerzucę się na nowszą wersję :P
Myślę że do naszych starych strucli np e46 czy już nawet e60 jedynie co to jakieś nowe funkcje w programie będą dochodzić, a bazy z aktualizacjami to już marne szanse.
Właśnie ogarniam ista/p póki co winrar zaśpiewał mi 4,30h na wypakowanie wszystkiego :D
dobra a jeszcze pytanie istą/p koduję wszystko to co ncsexpert plus update sterowników tak ? ista/p chodzi na kablu USB ?
Nie jestem specjalistą , ale wg mnie tak, z tym że łatwiej się koduje bo wybierasz z listy. Najlepiej odpalać w trybie expert mode bo tam możesz wybrać sobie sterowniki które chcesz zaktualizować. W normalnym trybie program chce aktualizować wszystko po kolei sam. Ponoć nie można po kadcan multimediów robić ( poczytaj coś o most ) bo uwalisz. Ista chodzi na emulatorze icoma który zwie się loader.
NIe mam potrzeby narazie w to się bawić ale warto wiedzieć ;] dzięki
Jestem w trakcie kończenia pobierania, dzieki za linka.
1. Mam już zainstalowanego Rheingold 3.41, nową wersję po prostu po rozpakowaniu odpalamy z folderu GUI?
2. Masz instrukcję lub wiesz jak zainstalować od początku do końca ISTA-P (jest w paczce trochę dodatków, np. SQLiteDBs).
Mam kabel k-dcan.
http://s14.postimg.org/hcariy3nh/image.jpg
1.tak
2. Sq są do rheingolda , istap jest kompletna.
1a. Nie do końca. Na Win7 gdzie nigdy nic nie istalowałem Rheingold D zadziałał bez problemów po instalacji wpierw ediabas 7.3.0.
1b. Na XP gdzie miałem uprzednio zainstalowaną wersję 3.41 niestety nie działa nawet po jej usunięciu i zastosowania Rcleanera.
Chyba będzie trzeba zrobić formata i wrócić na lapku do win7 i wtedy od nowa postawić najnowszą wersję.
http://s3.postimg.org/xfmr088lr/0031.jpg
Nie testowałem na wszystkich systemach , pisałem jak było w moim przypadku mam 10 32 bit. U mnie na sucho nie ruszyło brakowało mu np javy. Do xp wrzuć jave i pliki z tools. Na xp może nie być test planów.
Ruskie źródło chyba wyschło bo nic nie kapie.... :(
EDIT: Odprawiłem czary i leci...czerwoni niezłe zasoby mają. :mrgreen:
