Witam!Dzwoniłem dziś do Semi Elektronik i nic z tego raczej nie będzie .Panowie dowiedzieli się od kogoś że napięcie musi być bardzo stabilne i nie mogą tego opanować.Nie chcą robić fuszery bo dają na swoje produkty gwarancję ,ale dobrze że przynajmniej nie próbują naciągać tylko się przyznali że nie sprostają zadaniu.Dowiedziałem się przy okazji od tego elektryka że niektórzy wykorzystują do tego celu zasilacze od CB radia.Mają mniejszą moc ale ponoć można połączyć dwa razem.Dzwoniłem też do firmy Alga-ceny kosmiczne(grubo ponad 2,5 tys zł).Wczoraj trochę poszukałem i znalazłem coś takiego- tez zasilacz CB:
http://www.heidemeuk.nl/nl/pan-international-voeding-60a.html
Teraz rozważam już tylko Telwin ,ten zasilacz z linku powyżwj no i
http://m.ebay.co.uk/itm/321443309950?nav=SEARCH
Ostatnia opcja najdroższa ,ale chyba najbardziej pewna.
tu masz 60 dolcow taniej
http://www.aliexpress.com/item/power-supply-for-BMW-ICOM-SSS-OPS-programmer-MST-80-voltage-regulator-stabilizer/717794814.html
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Też dostałem maila i alga odpada.
Pozostaje
1. Mst-80 100a
2. Schumacher 70a
Link z ebay jest od tych co kupiłem icoma -z niego jestem zadowolony. Tak czy siak poczekam może ktoś coś wykopie[/quote :mrgreen: ]
A ja myślę że raczej względy ekonomiczne wzieły góre, co innego ładowarka akumulatorowa, sprzedają setki produktów, a tu uruchamiać linie produkcyjną na sprzedaż kilkunastu sztuk ..... Nie ekonomiczne
Przecież tak proste urządzenie jak alternator w samochodzie bardzo dobrze sobie radzi ze stabilizacją napięcia i tu nie mogą sobie poradzić ze stabilizacją napięcia z prądu stałego jaki jest w sieci.... Chodzi tylko o prawidłowe zasilanie sterowników tak jak to robi alternator .... różnica tylko że alternator produkuje prąd trójfazowy a w sieci jest jednofazowy
Tyle amper przecież nie potrzeba co ma alternator nikt , co programuje świateł nie włącza, podgrzewacze, szyby też niechodzą
Pozostaje
1. Mst-80 100a
2. Schumacher 70a
link co dalem do aliexpress to ten sam sprzedawca co link na ebay za 330 funtow kolegi wyzej, ale omijasz ebay i oszczedzasz 60 dolarow ;)
Odnosnie jeszcze tego schumacher'a:
http://www.amazon.com/gp/product/B009RXXTYU/ref=s9_simh_gw_p263_d1_i6?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=06TY7TY1R002HBSYF7NZ&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=1970559082&pf_rd_i=desktop
zerknijcie sobie na opis:
- For Flash Reprogramming/Attaches to Vehicle Shop Lifts A power supply for Flash Reprogramming is a device that connects to the vehicle's battery and outputs a designated supply of clean DC power; The OTC Power Supply/Battery Charger will allow the shop to power the widest variety of vehicles during Flash Reprogramming
- Power Supply Features: Constant voltage output selectable from 13.0 to 14.8V DC; Output current up to 70 amps; Clean power for flash reprogramming; Provides power to vehicles on display
- Power Supply Features: Fully automatic operation for 12V batteries; Works with regular automotive, deep-cycle, AGM, and gel cell battery types; Variable charge rates 4/20/70 amps; Digital volts and amps display; Manual mode with digital timer
- Features: Auto Select Dual Voltage Input Range - 110-120/220-240 VAC 50/60 Hz; Microprocessor controlled operation; Extra-long 9' power line cord with 20A plug; Extended reach heavy gauge 9' output cables; Heavy duty clamps with replaceable jaws; Large carrying handle for portable use or can be permanently mounted to a shop vehicle lift
- Adjustable mounting brackets for easy installation on most size shop vehicle lifts; Dual temperature controlled cooling fans; Durable anodized aluminum case; Constant voltage supply for flash reprogramming; UL/CUL approved
jeszcze jedno urzadzenie znalazlem. stworzone wlasnie do programowania samochodow:
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-7CAE6F3F-E20C6A38/fronius_international/hs.xsl/17_510_ENG_HTML.htm
cena 6400zl netto ;)
a wiec tak. szukam i robie caly czas rozeznanie i najlepsze firmy to: Deutronic, Fronius, CTEK, Durst, GYS i Snap-on
ale jak wiadomo ceny sa zabojcze. W kazdym razie zakup jednego z powyzszych to raczej pewna jakosc. Ponizej linki do wszystkich:
http://www.deutronic.com/products/battery-chargers/1200-watt.html 90A - 1,700 euro - 7,115zl
http://www.durst.com.au/Store/cart_detail.asp?group1=Power-Supply-Prog 100A - $2,145.00 - 7,872zl
http://www.gys.fr/prod-029071-13/Battery_charger/GYSFLASH_100-12_HF/en 100A
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-7CAE6F3F-E20C6A38/fronius_international/hs.xsl/17_510_ENG_HTML.htm 70A 7,872zl
https://store.snapon.com/Battery-Charger-Plus-153--Battery-Charger-Plus-153--P647677.aspx 60A - 774.99 USD - 2,844zl
http://www.ctek.com/pl/en/chargers/MXTS%2070%2050 50A 3,800zl
poza tym na zagrnicznym forum wyczytalem ze ludzie uzywaja zasilaczy CB
np. cos takiego:
http://allegro.pl/zasilacz-55a-maas-sps-50-ii-wskazniki-lodz-knktr-i4953288660.html co daje 50-55A za cene 600zl
oraz
http://allegro.pl/zasilacz-mean-well-sp-750-12-12v-62-5a-750w-pfc-i5088622455.html 62,5A za cene 850zl
Wgralem ISTA-P 3.55.0.100 Native + Expert mode do tego Loader V2 icom emulator dla K+DCAN USB . Chce zrobic aktualizacje softu Przede wszystkim CCC
Czy stabilizator napiecia plus w/w soft i kabel rowna sie sie uwalenie lalutka ? :D Czy jest szansa ze przy zachowaniu wszelkich srodkow ostroznosci wszystko pojdze zgodnie z planem ? :shock:
Z tego co wiem CCC tylko za pomocą MOST.K+DCAN uwalisz na 100%.W drzewku sterowników jest opisane po czym idzie .Nie ruszaj niczego co nie idzie po K+DCAN .
Czyli zadnego pozytku z tego nie ma jak nie posiada sie ICOM- a ?
Czy to bedzie oks ? :
http://www.ebay.com/itm/NEW-for-BMW-ICOM2-ICOMA2-multiplexer-with-OBDII-cable-/321428523084?hash=item4ad6a2084c&item=321428523084&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
To tylko "multiplexer" -nie ma tego co potrzebujesz -mostu.
przyjedź na spota. Pogadamy
Po spocie mamy zamiar robić blademana e63 icomem
A w opisie " Interface A2 - OBD diagnostic supporting MOST, D-CAN and K-CAN protocols... zwariowac idzie
BTW gdzie spot :shock:
Witam panowie zassałem Rheingold.3.44.50 około 8.8gb wypakowałem podmieniłem pliki edibas z standard 2.12 com9 ustawiony ista d widzi auto odczytuje vin silnik , drzewo sterowników też sie pokazuję ale nie mogę żadnych czynności serwisowych zrobić ani błędów odczytać mam kabel k-dcan z inpa wszystko gra łączy sie z autem i odczytuje, chciałem zrobić wypalanie dpf wie ktoś co nie gra u mnie ? Za info z góry dzięki
Spróbuj na innym interfejsie, masz aktywny zapłon ??? w inpa BATTERY jest po podłączeniu do usb a zapłon po przekręceniu kluczyka
drugi to czy masz wszystkie pliki w rheingoldzie może jest nie kompletny ???
zainstaluj 3.41 z instalatora i sprawdź ponownie a masz do sprawdzania interfejsu k-dcan
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/Rheingold+3.41/Rheingold+3.41/D-CAN+do+sprawdzania+interfejsu+K-dcan,4244091358.rar(archive)
Pamiętaj że niektóre czynności wymagają ICOM do rheingolda zwłaszcza Funkcje serwisowe, można spróbować przez icom emulator.
Zapłon i batery działa w inpie skąd mogę pobrać instalkę isty d. Czytałem że po kablu w iscie można odczytywać i kasować błędy programować istą p i wypalać dpf. A tak na marginesie jaki fejs polecasz do e60 lci.
Wystarczy zwykłego K+ D-CAN kabla, tylko sprawdź czy piny 7 i 8 są połączone.
Jak chcesz najnowszy soft, to jest forum od niedawna na którym są wszystkie niezbędne programy do kodowania i programowania. Tu z tego co rozumiem nie wolno rzucać linki do innych for, więc jeśli jest potrzeba to pisz na PW.
Innstalowalem wczoraj rheingold-a 3.41 u kolegi na lapku i kurcze są problemy z licencją mimo ze lapek jest nowy na win 8.1 64bit.
Zna ktoś rozwiązanie bo ja nie dałem rady :cry: inny kolega też nie może zainstalować na vin7... co jest kurcze grane
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdz ten klucz i daj znać
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
Edytowane przez bmw-power
Zabezpieczenia windows lub antywirus blokuje błąd certyfikatu miałem to samo komuś instalowałem przez teamviwer, a tu nic
nawet swoj rejestr chciałem dodac rheingolda przyjmował ale nic nie pojawiło się w rejestrze
Miałem też tak ze instalowałem inpe standard tools ok poszło a mam instalator bibliotek coś wypakowuje samo w odpowiednie miejsca to wypakowuje a tu pliki znikają ale udało mi się tego durnego antywirusa oszukać wypakowałem winrar
Instalator i ręcznie wkleiłem w odpowiednie miejsca, ale to nie było koniec pisze do mnie że ncs nie działa okazało się ze nie pozwala w WORK ncsowi wklejać pliki trc podczas kodowania od rzu je usuwał to takie zabezpieczenia, że jak je zobacze u kogoś to od razu mu dziękuje nie będę się stresował przez jakiego durnego antywirusa
