BMW Rheingold
kris1973
Działa :cool2:
Dzięki
Działa, ale powiedzcie mi jeśli ktoś wie, czemu Rheingold nie zapamiętuje mi ostatnich ustawień? W sensie jak zmieniam rodzaj interfejsu czy język to po ponowym uruchomieniu wraca mi do fabrycznych ustawień, stało się tak po ponownej instalacji Rheingold.
Trzeba było przed instalacja wszystko wyczyścić z rejestru (oczywiście trzeba wcześniej zrobić kopie rejestru tak na wszelki wypadek)
HKEY_CURRENT_USER\Software\BMWGroup\ISPI\Rheingold in regedit.exe
i zobacz czy nie masz zaznaczonej gdzieś funkcji recovery (przywracanie do poprzedniej wersji)
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
Panowie na zachodnim forum znalazłem jak poszerzyć obraz w Ista rheingold tak aby obejmował cały ekran
Plik w Rheingold\ TesterGUI\Bin\Release\ pliik , aplikacja do otwierania rheingolda ISTAGUI otwieramy za pomocą Hex edytora i szukamy wartości 1024 (dla rozdzielczości ekranu), ja dla monitora Laptop (2013 rok)
Przekątna ekranu LCD 15,6 cali
Typ ekranu TFT HD , Glare
Maksymalna rozdzielczość LCD 1366 x 768
zmieniłem z 1024x 768 na 1280x768 i już ładnie wypełnia (nie do końca można szerzej jeszcze ale mi wystarczy, ten szerszy też zrobiłem 1366x768)
dla ista rheingold 3.41 jest tylko jedna wartość 1024 i zmieniając ją poszerza się ekran, sprawdziłem na swoim laptopie, jak ktoś chce to jest tu mod razem z oryginałem:
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/Rheingold+3.41/Rheingold+3.41/ISTA+Rheingold+3.41+ISTAGUI+Mod+rozdzielczo*c5*9b*c4*87+1280x768,4226693600.rar
czy nadaje się do innych wersji tego nie wiem ale w 3.41 działa dobrze ale do innych macie instrukcje...
Cytuje :
"Oto ISTAGUI rozdzielczości mod do 3.44.30
Wybory:
1152x864
1280x768
1280x800
1366x768
1440x900
1600x900
________________________________________
Launcher.exe już nie działa
Użyj Notatnika ++ lub WinHex (lepiej Hex edytor) zmienić rozdzielczość.
Są 3 miejsca w istagui.exe gdzie trzeba zrobić zmiany. Otworzyć i znaleźć 1024 i 768, a następnie zmienić rozdzielczość chcesz.
zekan23 napisał: Goście nie widzą linków w wiadomościach.Zarejestruj się, aby forum klikając tutaj , aby widzieć linki.Launcher.exe już nie działa
Użyj Notatnika ++ lub WinHex zmienić rozdzielczość.
Są 3 miejsca w istagui.exe gdzie trzeba zrobić zmiany. Otworzyć i znaleźć 1024 i 768, a następnie zmienić rozdzielczość chcesz. [/ B]
Zmieniłem tylko ostatnie miejsce na mojej specjalnej uchwały, to działa. Nie pytaj mnie dlaczego.
Czy należy zmienić wszystkie 3 miejsca - i dlaczego?
Wszystkie lub ostatnie"
Kris ale do ściągnięcia czy tylko na razie w ofercie na sprzedaż, ja czytałem że sprzedają razem z laptopem i (lub sam dysk ISTA P 3.53) nie można się dostać z powodu zabezpieczeń.
czytałem też o natywnej wersji 2.52 przerobionej z VM na bezpośrednio na windows 7 uruchamia się ją razem z ISTĄ Rheingold (w ustawieniach jest załaduj programowanie razem) kosztuje 160 (ale nie wiem czy dolarów czy euro) sprzedają na angielskim forum.
Panowie, może banalne pytanie, ale powiedzcie prosze, ewentualnie na PW jeśli ktoś by miał ochotę mi pomóc w wyborze, jaki kupić interfejs ąby odpalić tego rheingolda, bo mam jakiś szit Viakena za 50zl, ale domyślam sie , że na tym interfejsie nie pojdzie.
Spokojnie, jak obsługuje INPE to będzie chodzić tylko zainstaluj Standard tools 2.12 ja na K-line ustawiłem interfejs na COM9 i chodzi bardzo dobrze, tylko w trybie ADS nie chodzi.
Panowie może podeślecie linka do ISTY P może być na PW , nie mogę się na tym ruskim forum zarejestrować, mieli mi wysłać na pocztę i długo ślą potwierdzenie rejestracji.
Koledzy mam pytanie. Zainstalowalem Standard tools i inpe a nastepnie Rheingolda 3.4.1. Problem polega na tym ze po instalacji oczywiscie rheingold wymaga klucza, wedlug instrukcji na forum trzeba skopiowac 2 pliki i je podmienic w folderze gdzie sie zainstalowal tyle ze ja z tych dwoch plikow mam tylko jeden. brakuje pliku "license". jak to zrobic zeby to dzialalo ? dzieki
Gdzie moge znalezc instrukcje zeby zainstalowac Rheingold? Czy jakies zmiany musza byc zrobione/dodane w windows ? Dzieki.
Wejdz na poczatek tego watku i masz praktycznie krok po kroku - dopiero jak cos ci nie bedzie hulalo to zadawaj pytania. U mnie wiecej sprawilo klopotu instalacja Windowsa 7 niz samego rheingolda :mrgreen:
Ja za pierwszym razem z tego filmu instalowałem
Dzieki za video :) . Sciagnolem BMW ISTA / D Rheingold 3.44.50 z rutracker.com http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4779958 , ale nie ma tego pliku instalacji, jak pokazane jest w tym video, calkiem inne pliki sa w tym torencie.
Bym Ci chetnie udostepnil ale nie wiem jak przeslac tak duze pliki.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To ściągnij sobie samą tylko aplikacje z 3.41 zawiera tylko 400mb jest tutaj http://chomikuj.pl/mlodzik1/Rheingold+3.41/BMWRheingoldISTA3,3784889001.msi
ale tam jest instrukcja jak to wszystko zainstalować 3.44 jest trochę inny nie wiem czy jak wkleisz tylko pliki do C:\program files (x86) \Rheongold\SQLiteDBs\
tam jest cała zawartość rheingolda, to czy będzie się uruchamiać, musisz wpisać też w rejestr .
Plusem instalacji tej aplikacji jest to że zostanie wpisane w rejestr i będzie ista się uruchamiać z dowolnego miejsca, próbowałem skopiowałem Rheingolda na
dysk H dołączany po USB i z tego miejsca uruchamia się bez problemu.
Panowie ISTA P 2.53.5 native + expert mode chodzi bez problemów na windows 7 64 bit
https://www.youtube.com/watch?v=qDkDlDyH1m0&feature=youtu.be
Rozdzielczosc sobie ustawiales pod swoj ekran ? "Ciagnie" nawet 1920x1080 :mrgreen:
Nie nic nie zmieniałem nawet nie sprawdzałem pod tym kontem, ja mam 1366x768 jak dla mnie jest ok
uruchamia się w miarę szybko ale dochodzi za każdym uruchomieniem restart komputera ale zamykając aplikacje bez STOP ISTA można szybko uruchomić bez restartu
można w tle uruchamiać inne programy wydaje się że nie jest aż tak bardzo wymagająca pod względem RAM i procesora jak się już uruchomi
Panowie potrzebuje informacji jak skonfigurować sieci w Vmware tak aby ICOM emulator zamiast do ISTY na Vmware został wykryty na systemie Windows (Hosta) czyli na głównym systemie windows nie wirtualnym, szczerze to myślałem że wystarczy w VMnet0 Bridged własna kartę sieciową albo AUTO-Bridging sam sobie wybiera odpowiednią kartę sieciowa (czyli mostek między windows 7 64 bit główny system Hosta, a wirtualnym Systemem Windows XP z emulatorem ICOM
czy należy tez skonfigurować drugą siec VMnet(2) próbowałem Host-only IP 169.254.0.0 Subnet mask 255.255.255.0 Host Connection - Connected
jakieś propozycje
Informuje że pliki do uruchomienia ISTY P 2.53.5 native tak samo uruchamiają starsze wersje ISTY P po skopiowaniu katalogi apps z ISTY P 2.48.3 Vmware udało mi się ją uruchomić na głównym systemie Windows 7 64bit jedynie to trzeba jeszcze dostosować Sieć aby zmienić z Vmware na eth0 i wpisać własny MAC adres karty sieciowej komputera tak aby można połączyć z ICOM
