  • Odpowiedzi 141
Sprawdzaliśmy na hamowni dolot AFe, zero przyrostów. Seryjny airbox jest wystarczający, ewentualnie można pokusić się o wkładkę filtra K&N przy czym należy pamiętać o jej serwisie co 5-10kkm.
Tą kwotę lepiej przeznaczyć na coś innego np. intercooler.
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżę trochę temat - wykonałem tune mojej f30 320i z 12 roku na 266km. Prosiłbym o opinię, czy te kreski wygladają dobrze, maksymalny moment obrotowy pojawia się dość późno:
https://ibb.co/j7KPse
W twoim przypadku można było wgrać fabryczny soft od 2.8 na 245Hp i i spać spokojnie . A tak to wróżyć na wykresach - marna sprawa !
To powiedz mi kolego co najczęściej robisz w 28i jaki wykres jaka moc ? Jak to wygląda taki najczęstszy zabieg ?
tomasztolala, nic nowego tu nie powiem, bo wszędzie jedno i to samo - stage 1 280-290Hp / 450Nm, stage 2 310Hp/480nm
Lepiej tu zastanowić się nad tym ,czy trzeba go w ogóle robić na te 280-290hp. I tak te silniki pracują jak kosiarki - zawsze w emocjach co z nim nie tak ))) , kiedy słyszysz dźwięk pracy.
I tak te silniki szczególnie swoją wytrzymałością nie dziwią, tak i nikt nie daje gwarancji po chip-tuningu, fakturę tym bardziej.
Jeśli silnik pracuje bez problemów , to można jeszcze pomyśleć , jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości co do pracy - lepiej wtedy zostawić te gry .
P.S. To tylko moja opinia...Jestem pewien, że ktoś ma inne zdanie.
Trochę niepokoi mnie spadek mocy powyżej 6500 obrotów - prawie o połowę przy 6800-900~.
Czy ten silnik powinien pracować w ten sposób?
Myślę, że spadek przy granicy zakresu obrotów to nic niespotykanego. Zobacz mój wykres dla porównania.
  • 4 miesiące temu...
Czesc,
Chcialbym podniesc moc wersji 2.0i do standardowej mocy jaka jest oferowana w wersji 2.8 czyli ok 240KM. Czy samo wgranie standardowej mapy od sterownika z modelu 2.8i bedzie dobrym rozwiazaniem czy raczej udac sie do tunera zeby wgral customowa mape na taka o papametrach 2.8i? Nie interesuje mnie wieksza moc niz standardowa z 2.8i ale zastanawiam sie bo ktos napisal ze ten silnik jest podatny na stuki a chodzi mi o bezpieczny set up, czy w takim przypadku nalezy sie martwic czy problem podatnosci na stuki dotyczy tylko zwiekszania mocy ponad 240KM?
Dodam ze silnik jest w bardzo dobrym stanie, rozrzad i naped pompy wymienione, olej zmieniany co ok 13tys,w sumie tylko trasy i delikatna jazda, przebieg ok 114tys.
Dzieki za pomoc
Niema znaczenia czy to bedzie 2,8 ori mapa, czy poprawiony flash. 2.8 i 2.0 - różne stopnie sprężania. I tak musisz wlewac 98 po chipie.
Ja wgrywam ori mapy od 2,8 , tylko wtedy trzeba jeszcze skrzynie zflashowac na wersje 2.8
Dzieki za wyjasnienie. Skrzynia w moim przypadku to manual wiec ten etap mnie chyba nie dotyczy.
Wiesz moze jakie roznice w mocy beda gdy zalewa sie paliwo 95 zamiast rekomendowanego przez Ciebie 98 w takim przypadku?Czy wlewajac paliwo 95 moge sie narazic na jakies inne objawy oprocz troche(tak przypuszczam) mniejszej mocy?
-nowoczesny, wysilony silnik turbobenzynowy
-zwiększona moc
-różne warunki temperaturowe
-różnej jakości paliwo
= zagrożenie spalaniem stukowym!!
w seryjnym silniku może wystąpić, ale w zachipowanym ryzyko jest spore
nie róbcie jaj, 98 to absolutne minimum i oszczędzanie (oszczędność jest względna, bo na 98 aua po chipie palą mniej :P ) to porażka !!
czy jest tam czujnik stukowego i cofnie zaplon czy jak sie naleje 95 to juz lipa? czy seryjna moc moc bez stukow jest osiagana tylko na 98?
Hej,
A jaka jest różnica w sofcie skrzynki 8hp45 dla 320i i 328i? (oba auta z aktywnym SAT)? Jeździłem oboma i nie zauważyłem żadnej różnicy.
Hej,
No z tego co mi wiadomo nie ma absolutnie zadnej...
Patrzysz na to jak kierowca, a ja piszę jak jest w rzeczywistości.
No to weź esys i spróbuj sflashowac jako 2.8 swoje auto 2.0 - zobaczysz calkowicie inny proponowany soft dla flashowania skrzyni.
Dzięki za odpowiedź :). U mnie była hamowania przed i po (wykres wrzuciłem wcześniej w tym wątku), tuner trzy razy w sumie hamował, bo raz poprawiał mapę i wyszło ładnie 267 hp.
Do tego zmieniłem na dp bez katalizatora, IC i chargepipe. Lany vpower racing 100 i na razie 20k przejechało bez awarii. Olej co 8k.
Teraz się zastanawiam nad dorzuceniem flasha dla skrzyni xhp:
https://www.xhpflashtool.com/.
Ale póki co po wpisach z forum bimmerpost jeszcze nie jest na tyle dopracowany, a torque converter przy tylko 360nm mnie nie trzyma na trzecim i szóstym biegu.
Jeden samochod 320i F30 ja robilem zdalnie w Singapurze na 2.8 moze pol roku temu.
Po wgraniu softa od 2.8 w 8HP - biegi zacząłi przełączać się na innych obrotach.
Jedyna opcja dla Ciebie dzisiaj - wgrać soft od 2.8 i aktywować opcję "sportowa skrzynia" jesli takiej niema .
-zwiększona moc
A czy to nie jest tak że program sie robi pod konkretne paliwo ??
A co z zagranicznym 95 (niemcy holandia) ???
spalanie stukowe?? przy normalnie wystrojonym aucie takie samo ryzyko jak w serii. Nie kupuj BOXa tylko zrób indywidualną mapę. Najlepiej zapodać inny cooler, downpipe i dopiero soft , ewentualnie upgrate turbo i soft. Czekam na swoją turbinę i myśle ze 320 pęknie - wystarczy w daily
