Z cyklu ciekawości wczoraj zrobiliśmy z bratem odkładane od dłuższego czasu porównanie 328i ze skrzynią sportową vs moje p996 3.6 tiptronic '03 320PS.
Piszę to bo uważam że szacun się należy dla tej jednostki w BMW no i tej fajnej skrzyni.
Start od 0 w górę 328i wychodzi na prowadzenie nieznacznie i tak do 180 nie jestem go w stanie wyprzedzić.
Start z rolki od 20km/h ja wysuwam się na przód i BMW jedzie jak ja wcześniej. Można mówić słaby 5 biegowy automat w Porsche plus latka ale jeszcze nie tak całkiem dawno uważano to za auto "sportowe"? 245koni vs 320 koni :roll: Porsche z manualem myślę inaczej by rozłożyło ten test ale mimo wszystko...
Trudno było wyciągnąć zwyciężcę bo dopiero przy b.dużych prędkościach bym może coś uciekł, ale 328i jak dla mnie :cool2: i wygrywa.
To tak z cyklu ciekawostek :D Ja swojego 28i w X3 raczej nie będę jednak dłubał
Pozdrawiam!
ciekaw jestem jaka jest relacja mas obu tych autek :?:
  • Odpowiedzi 141
Ja troszkę zamieszam...przeglądałem nie tak dawno wyniki testu dlugodystansowego f10 528i i ręce mi opadły jak rozebrali silnik i na gladziach cylindrowych (we wszystkich 4) były widoczne rysy a w bloku silnika pęknięcia!!! :!: :shock: :!: po 100tys km :!: stad moje pytanie czy 245 km z dwóch litrów to i tak nie za dużo a Wy piszecie/rozwazacie jego podkręcanie?! Ja bym był ostrożny. Bardzo ostrożny!
Na zdjęciach widać spękania głowicy a nie bloku silnika. Od nadmiaru mocy ? Raczej nie. Byc moze od obciążeń termicznych. Fakt, ze przy większej mocy łatwiej o przegrzanie jesli sie ciśnie. Zwiększania mocy w tych silnikach raczej bym sie nie bal.
Pozdrawiam!
328i 1530kg vs P996 3.6 1550kg - na dzisiaj myślę że osiągi psują mi też szersze od seryjnych opony... :mad2:
Pozdrawiam!
obstawiam , że to steptronic robi dobrą robotę , różnica w mocy aut zbyt duża żeby zwalać winę tylko na opony.
MM nieźle. Ja mialem (i dalej mam, ze tak enigmatycznie to ujmie, w zasiegu :cool: ) sporo mocniejsze fury ale jak sie przejechalem ta 328 to naprawde zrobila na mnie wrazenie. Ale tak poza tym - Prosie to Prosie :)
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Mam pytanie do fachowców od wydechu.
Czy jest możliwość założenia wydechu z 35i do 28i ( np. performance). Nie chodzi tylko o to, że wystają dwie fajne rury z wydechu 35i ( chociaż to fajniej wygląda niż przy 28i) ale jak twierdzi serwis te dwa wydechy są takie same. Jedyna różnica, że wlot do wydechu z 35i ma większą średnicę. Więc trzeba zrobić przelotkę (pospawać). Czy ktoś coś takiego próbował? Czy tak można?
Na pewno po takiej zmianie ze względu na średnicę wylotu, powinno się dodatkowo uwolnić więcej spalin.
Aha podobno te wydechy performance robi Akorpović.
I przy takiej wymianie wystarczy tylko wymienić (51128054564) obudowę zderzaka tylnego dolna. W przeciwnym wypadku przy innym wydechu potrzeba jakiś inny dyfusor. Nie fabryczny.
Ja jak zakładałem performance'a to tez myślałem o wydechu od 335i.postanowiłem nie rzeźbić i zakupiłem normalny czyli od 328i.Mysle , ze sprawa jak najbardziej wykonalna.jest ktoś na forum ,kto zwiększał moc w f30 328xi :?:
  • 2 miesiące temu...
wyglada na to, ze zlamali kody/znalezli sposob na "normalny" tuning silnika n20:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?p=16093629
http://www.vrtuned.com/shop/vr-tuned-obdii-port-auto-flash-bmw-328i-f30-p-150780516.html
pozostaje tylko poczekac na pierwsze opinie i dalsze prace. Brak jakichkolwiek dokladnych infomacji.
Jesli to okaze sie prawda, to chyba zmienie decyzje z 320d na 328i :) mam jeszcze kilka miesiecy na decyzje :D
Witam ponownie! Pytanie do Znawców... :) skoro silnik N20 w wersjach 20i i 28i różni się tylko sterownikiem silnika to czy można zastosować box dedykowany do 28i w 20i?
Chyba juz potwierdzone zlamanie silnikow dla serii F. Na razie oferta tylko dla M135/235, M3 i M4, x35i, ... M5 juz tez.
Kwestia czasu rozwiniecia oferty na pozostale silniki:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1026871
http://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1019375
http://www.leib-engineering.de/
Koniec BOX-ow :)
Jest taka możliwość. Zarówno dla wydechu zakończonego pojedynczą końcówką na każdą ze stron jak i podwójną [M3/M4 look]. Daj znać na priv, prześlę szczegóły.
Już 3 miesiące mam wydech performance z 35i, tak więc spóźniony post. Jak przedtem był to dźwięk wydechu jak z kosiarki teraz jest o wiele, wiele lepiej. Polecam. Może przy wyborze w ciemno oparłem się tylko o serwis. Ale jestem zadowolony. Tylko szkoda, bo nie mogę aż tak bardzo odróżnić od głośniczków ale na zewnątrz jest ok. Tylko potrzebuje trochę gazu i najlepiej program sport lub skrzynia sport. A i wygląd niczego sobie w końcu
Możesz podesłać fotkę tego wydechu?
Ja mam w swoim 428i chip i nie narzekam - przyrost o 20% jest BARDZO odczuwalny.
Co ciekawe firmę polecił mi największy polski diler bmw ;)
z tymi chipami jeździ pół warszawy i nie słyszałem o problemach - wszystko kwestia skali przyrostu i stylu jazdy - jak ktoś katuje jak wariat to każde auto zajedzie.
teraz myślę o wyechu Eisenmann'a w wersji sport :)
Pozdrawiam,
M.
możesz potwierdzić, że masz chip a nie box, tzn masz zmodyfikowane oprogramowanie jednostki sterującej silnika w 428i?
napisz co to za tuner...
... kolega sie pomylil i chodzio mu o chip-box - a ze polowa Warszawy jedzi to prawdopodobne box Hartge.
sprawdziłem na str. MM performance i nie ma tam (w realizacjach) 428i...może jeszcze nie umieścili
ale pewnie kolega sie pomylił...
Polecam boxa w Ecu Performance.
Dzień roboty, auto hamowane przed, potem box i optymalizacja programu wgranego w boxa.
Efekt przed: 237 km 330nm
Efekt po: 280 km 408 nm
Auto jezdzi jak glupie...
Cena to ulamek tego co kosztuje Hartge.
Przejechane póki co 8t km bez żadnych problemów.
POLECAM.
