Panowie pisze do was z zapytaniem bo już przestałem wieżyc w dobrych mechaników w tym kraju :/
Byłem u swojego mechanika i mówię że nie dogrzewa mi samochodu, no to sprawdził i mówi termostat do wymiany, wymienił termostat efektów brak mowie ze nadal nie dogrzewa i pytam się czy silnik łapie temperaturę "tak łapie wszystko jest ok" , wszedłem w ukryte menu i włączyłem opcje temp. silnika, no i efekt jest taki ze silnik łapie temperaturę na postoju a jak się jedzie to spada do 38stopni :/ i już nie wiem o co chodzi on tez nie :/ może ktoś z forum miał ten problem i pomoże mi się z nim uporać żebym mógł pojechać do niego i pokazać mu palcem co jest do wymiany...
wlasnie wymienilem drugi termostat jest lepiej bo osiaga od 70-80 stopni w trasie, natomiast na postoju okolo 86 stopni, ale to jeszcze nie stale 90 stopni, co jeszcze mozna wymienic aby to sie zmienilo?
Ma być przedział 87-89 i tak jest prawidłowo w obecnych temp. w lecie może być więcej. Wymieniłeś oba termostaty na orginalne BMW?
Wymienchlodnice asb. Tam tez jest termostat. Meczylem sie z tym jakis czas
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
No właśnie dokładnie mam to samo, tylko że u mnie temperatura dochodzi do 60 stopni przy temperaturze powietrza -9,5 stopni Celsjusza. Po 30-to minutowej jeździe po mieście nic się nie zmienia. Jutro wymieniam dwa termostaty jeden z nich to EGR, zobaczymy. Napisz jak u Ciebie się zakończyło i co pomogło. to i nam pomoże :D może.
Ja też to będę robił do 2 tygodni wraz z dużym serwisem, olej w skrzyni,w silniku,świece żarowe,wszystkie filtry. Zobaczymy, na trasie trzyma 70 stopni,a w korkach podchodzilo momentami do 98. Na zewnątrz było ok. 0-2 stopnia
Koledzy a w atrapie we wlotach powietrza mam takie klapki, teraz są zamknięte bo zimno. Mam pytanie na jakiej zasadzie to działa czy jak będzie cieplej to same się otworzą?
Właśnie odebrałem samochód od mechanika po wymianie termostatu głównego i EGR. Temperatura 93 stopnie i dość szybko się nagrzewa bo po 5 minutach miałem 75 stopni przypomnę że dziś jest -14 stopni.
:cool2:
Zazdroszczę ja dopiero w poniedziałek... :/ ale super że się udało :cool2:
No więc ja nie doszedłem do porozumienia z mechanikiem wiec wymieniłem sobie sam termostat egr ( 10 minut roboty ) temperatura 90stopni. Wszystko wróciło do nomy :lol:
u mnie mechanik upieral sie ze termostat EGR nic nie daje a okazalo sie ze po jego wymianie temperatura wzrosla o 20 stopni i kolejne 20 stopni po wymianie chlodniczki ASB takze nie sluchajcie mechanikow. Wymieniajcie termostaty musi miec 90 stopni
W Twoim przypadku trzeba zmienić mechanika :norty:
