E61 530d - problem z odpalaniem w mroźne dni
Mam problem z odpaleniem silnika kiedy temperatura spadnie poniżej -5*C.
Podpiąłem akumulator rozruchowy, kręcił aktywniej ale nie odpalał.
Po 2-3 sek kręcenia jest reakcja jak by miał odpalić, dławi się i kręci dalej (nie wiem jak to wyjaśnić) :?
Wymieniłem już akumulator, pompę paliwa, świece, wlałem antyżel do baku i ciągle to samo... kręci, niby próbuje odpalić, dławi się i nic z tego...
Gdy tylko temperatura podnosi się do -2 stopni, to potrafi odpalić nawet na słabym akumulatorze.
Stawiam na sterownik świec albo pompę CR, ale chciałbym zasięgnąć waszej opinii, co jeszcze może mieć na to wpływ :?:
Na filmiku możesz porównać odpalanie silnika w mrozy kiedy sterownik jest odłączony lub zepsuty i kiedy jest sprawny.
Przy tak niewielkim mrozie auto powinno odpalić z uszkodzonym sterownikiem bez problemu. Ja miałem uszkodzony sterownik i przy niewielkim mrozie nawet po 2-3 dniowym postoju auto odpalało mi bez problemu, pod odpaleniu nie pracowało przez kilka sex na wszystkie cylindry ( objaw nie podgrzanych świec ) i po chwili zaczynał równo pracować.
niestety możesz postawić koło siebie kilka m57 i nie każdy będzie się zachowywał jednakowo wszystko zależne jest od wielu innych ważnych czynników.
