Wskazówka pion,temp 25 dziwny objaw... m47n
Ja w benzynie po tylu mam 90 czasami nawet więcej musze przejechać niż 5 jeśli jest to ruszanie zimnego auta od razu w trasę.
Włącz test od razu. Zauważysz, że cały czas wzrasta sobie temp o jeden stopień. W końcu będzie sytuacja, że osiągnie jakąś temp X i będzie stała w miejscu. Wtedy przejedź jakiś dystans np 3km i obserwuj co się dalej dzieje. Pewnie nie ruszy się temp dalej i wtedy wyjdź z auta i sprawdzaj waż i chłodnicę.
Temp powinien utrzymywać na poziomie 90st. Ale chciał bym właśnie żeby jakiś właściciel takiego silnika się wypowiedział. U mnie trzyma cały czas 94-96st ale my mamy różne silniki. U mnie początek otwarcia termostatu jest na 93st
co ty masz z tym dolnym wężem :| .Temp.robocza 87*C-93*C i taką powinieneś mieć.
Wymieniłeś termostat i nie pamiętasz jaka była na nim temp.otwarcia a się rozpisujesz.
Po przejechaniu 4-5km powinieneś mieć wskazówkę w pionie ale to nie oznacza 90*C bo zależy jak ten odcinek przejedziesz i jaka jest temp.na zewnątrz.
Jeżeli masz wystarczającą ilość płynu,dobrze odpowietrzony układ to zostają ci termostaty.Ten mały możesz sprawdzić sam dla świętego spokoju ale to nie są objawy dla niego.To zostaje ci duży
Powinno być 88-92
Edytuj tytuł i dopisz "320d m47n", ile razy trzeba to napisać..
edytowałem już
czyli uruchamiam auto,temperatura na 20stopni,dmuchawa na dwie kreski i włączam test 7.0 jeżdze dotąd,aż temperatura w test stanie w miejscy np bedzie to 80stp i wtedy sprawdzam dolny waż i jak się okaże,że dalej zimny?
Ale czemu cały czas pytasz o to samo.
Jak zimny całkowicie lodowaty to termostat się nie otworzył, ale raczej lekko ciepły będzie.
Możesz temp nawet na 19ustawić. Wtedy nawet szybciej płyn się nagrzeje.
Chodziło mi o to żebyś nie dawał takie wielkie temp jakie dajesz nie wiadomo po co.
Po to masz climatronic żeby z niego korzystać, a nie robić z niego klimę na korbkę sztucznie.
no to jutro sprawdzę,ale spytam jeszcze o to bo tego nie skumałem
czy do póki termostat się nie otworzy to może być takie spadanie temperatury po włączeniu ogrzewania??
i drugie nie robię klimy na korbkę kolego tylko....
mam climatronic ale... po naciśnieciu auto na wyświetlaczu wyskakuej auto i sam dobiera prędkość itp(tego raczej nie używam) tylko po prostu uruchamiam panel i ustawiam ręcznie temp 22stp i dmuchawa np na 3 i tyle
kolego czyli definitywnie spytam tak
włączam test 7.0 i robię odcinek 5,6km wtedy w tesyt 7.0 przy włączonej klimie na 20stp jaka powinna być temperatura?
odpal auto włącz test nr 7 i jeździj dopóki nie zaobserwujesz że temp nie będzie już rosła. Wychodzisz z auta i dotykasz wąż dolny i ew chłodcnicę w różnych jej częściach czy nie jest letnia ciepła.
To tyle. Zrób to i napisz i jutro się pomyśli.
okej tak zrobię..
a spytam przy okazji by nie tworzyć nowego tematu
jeśli jest rurka chłodniczka spalin to realne jest to,że jak ta rurka karbowana jest to z tamtąd wydostaje się takie coś czarnego jak olej?? czy to raczej nie realne bo tam są tylko spaliny...???bo co róż dotknę rurkę tą karbowaną palcami pod spodem i jest jak by olej bo palce całe w oleju tak to wygląda(pytam bo smierdzi coś z tej chłodniczki cały czas)
Silnik m47n, oba termostaty ori, silnik i woda zagrzana do 88 stopni, wszystko podczas jazdy. Podczas postoju płyn w układzie zmniejsza temperaturę. Zazwyczaj mam ustawione na auto 19,5 stopnia na klimatroniku. Wtedy po długim postoju temp spada do około 79 stopni, obserwowane w teście 7.0
Gdy wyłączę ogrzewanie wzrasta do około 88 stopni. Czy jest to normalny objaw?
przy niskich temp to normalne, diesel generuje malo ciepla a sprawna nagrzewnica skutecznie zbija temp na biegu jalowym
u mnie tez tak jest jak grzeje mocno a stoje na przejezdzie kolejowym 10min, spadnie do 83 i tak sie utrzymuje
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
koledzy a odpowiecie co z tą rurką??
chodzi mi o tą rurkę karbowaną co idzie od chłodniczki spalin... czy tamtędy lecą tylko spaliny?? czy może być coś takiego jak olej?
tak jak nazwa wskazuje tam są tylko spaliny.Chyba,że masz nieszczelną chłodniczkę,puszcza płyn i wydaje ci się,że to olej ale to idzie zaobserwować.
o właśnie kolego bo cholernie coś smierdzi z tamtad po jeżdzie.... i sprawa jest taka,że rurka karbowana wytarta nic na niej nie ma po 5km wracam śmierdzi pod maską,biore palcami pod spodem tej rurki i delikatnie na palcach mam takie czarne jak olej(dodam chłodniczka była 3tyg temu demontowana i wyglądała jak nowka z zewnątrz) w porównaniu z tymi z allegro
to tak zrobiłem dzisiaj test temperatura na 21stp dmuchawa na 2 i w test 7.0 temperatura dobiła do 89/90/91stp... włączając ogrzewanie(dmuchawa na np 5) spadnie z 89 do 83/84stp ale na liczniku nie tylko tutaj komputerowo
aha i jak była temperatura 90stp to wąż dolny był jeszcze zimny nie lodowaty ale zimny
czyli coś nie tak czy wszystko dobrze??
ps; spytam od razu od czego są te śrubki??
http://i42.tinypic.com/346t4di.jpg
http://i39.tinypic.com/2irpt7c.jpg
bo widać jak tam mokro jest... od czego one są
No ale w czym masz teraz problem bo nie rozumiem. Auto trzyma temp? Jesli tak to spoko. Płynu nie ubywa? Drugie spoko. Czym się martwić?
No to masz wszystko ok. Jeśli będziesz dawać dalej nawiew dość silny i saunę robić w aucie to nie będzie Ci się auto dogrzewać. 21st dajesz albo 20 i masz komfortową jazdę. Nagrzewnica potrafi oddać na tyle ciepła w lato, że można jechać z uszkodzonym wiatrakiem chłodnicy. To zimą tym bardziej pobiera o wiele więcej ciepła z cieczy chłodzącej i zbija jej temperaturę.
wtrace kilka słłów po 1 jesli jedziesz to samochod daje rade sie dogrzac ,jesli stoisz to przy obecnej temperaturze na zewnatrz musi opasc z pionu tak jak ci pisali wyzej latem tego objawu niebedzie ,po 2 własnie w tym momecie za dogrzanie odpowiada dogrzewacz silnika
