Witam mam pytanie .
Dołożyłem do swojego auta Mulf2 (auto bez navi i bez zestawu 6fl) z USB w podłokietniku ,cała wiązka orginalna .Dodatkowo mikrofon w podsufitce .
Pytanie jak to wszystko zakodować aby działało (najlepiej łopatologicznie co po kolei ).Czy po kablu usb da radę zakodować?
Z góry dzięki za odpowiedzi .
Kolego kablem na usb raczej tego nie zakodujesz. Będziesz musiał najpewniej zaktualizować radio i mulfa, a nie wykluczone, że inne moduły również. Trzeba oczywiście dokodować $620 i $633 lub $644. szkoda,że nie jesteś z okolic Katowic, bo bym pomógł.
A jakie masz radio ?
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
mam jeszcze założona instalacje i głośniki ze wzmacniaczem logic7 ,ale radio nie gra trzeba aktywować jakiś światłowód ?
Potrafi dużo osób, jednak nikt za rękę Cię nie poprowadzi. Dostałeś informację na forum, teraz tylko poukładać je w całość. Najlepiej dodać wyposażenie Logic 7 do VO i przekodować auto. Instrukcje jak to robic są na tym forum.
A może kolego podasz jakeś linki .
Rozumiem że muszę dodać S677A
Dodajesz do wyposażenia auta:
zestaw logic 7 - $677
mulf - $644
usb - $6fl
Można jeszcze dodać bmw assist , bmw online , bmw teleserwis, bmw apps
Zapisujesz fa_write do CAS i modułu przypodłogowego np: FRM, NFRM
Na koniec przekodowujesz całe auto pustym FSW_PSW.man i powinno być dobrze. Jeżeli nie trzeba kombinować i szukać na forach.
a jak dokodować MULF2 ,czy da radę kablem usb D-can ?
Tak, raczej da rade kablem USB, chociaż wymażony byłby ICOM A+B
_____________________
mulf - $644
usb - $6fl
A w rad2 coś trzeba zmienieć ?
Mam jeszcze małe pytanie ,jak zmienic vin w mulf2 przez program VinKFP .MOże mała instrukcja ?
Koledzy pomóżcie .
Możesz to zrobić przez tools32, będzie szybciej. Jeśli chodzi o instrukcję do WinKFP, znajdziesz ją na forum.
LOGIC 7 zakodowany .Gra fajnie ale słyszę jakby głośnik środkowy grał głośniej i wyrazniej niż reszta .Mam 11 glośników i z czasem kupię dwa do podsufitki .
Możecie mi pomóc ?
INPA widzi moduł mulf2 a NCS nie i nie wiem jak zmienic vin w mulfie w takim razie .
Do NCS wchodzę tak:
1. Włączamy zapłon (przycisk start bez sprzęgła) - podłączamy się do auta
2. Odpalamy NCS Expert
3. File-load profile - Expertenmodus - OK
4. VIN/ZCS/FA
5. ZCS/FA f. ECU
6. Wybieramy E89 - OK
7. CAS - OK
8. Back
9. Program ECU
A może najpierw dodac FA do VO i potem moduł będzie widoczny w NCS ie.
Może istnieje inna metoda aby mulf był widoczny w NCS . Koduję za pomocą kabla D-kan
Dokładnie tak jak piszesz, musisz dodać do FA opcję $644, potem przekoduj CAS i NFRM. W wyposażeniu nie masz bluetooth, więc NCSExpert nie może Ci wyświetlić modułu bluetooth.
$620A - wybieranie głosowe, jednak aby aktywować je w CIC musisz mieć kod FSC, chyba że masz zamontowany emulator.
Jaka opcje FA dodać aby było wybieranie głlosowe ? Najlepiej po angielsku.
A jaką wersję językową masz teraz w samochodzie ?
Nie wiem jaką wersję językową mam , dołożyłem mulf2 high więc musi chyba być wybieranie głosowe . Nie mam CIC tylko zwykłą wersję bez wyświetlacza .
To są kody FA wyposażenia różnych krajów:
$851 Wersja językowa, niemiecki
$852 Wersja językowa, japoński
$853 Wersja językowa, angielski
$854 Wersja językowa, francuski
$855 Wersja językowa, włoski
$856 Wersja językowa, hiszpański
NCS-em można to sprawdzić np. w pliku fa.trc w katalogu /WORK
