Mam dokładnie ten sam problem po wymianie uszczelniaczy mam pufanie i korekcje na 7 cylindrze czy ktoś rozwiązał ten problem ??
Nie interesują mnie pośrodki typu przestawić valvotronika tylko chce żeby było dobrze.
Dziwne jest to że przed wymianą było wszystko ok a jak widzę nie tylko u mnie tak jest. Może powinno się wymieniać od razu popychacze ??
Popychacze są hydrauliczne i same kasują luz. Po jakichkolwiek pracach przy głowicy, valvetroniku trzeba je wyjąć i ścisnać w imadle
Olej ze środka musi wypłynąć i na nowo wyregulować luz
Valvetronic to cały mechanizm który w miarę czasu się zużywa
Regulacja-korekcja skoku zaworu od 0,3 do 0,8 mm jest to normalna funkcja serwisowa na akurat miedzy innymi Twój problem
Opcja ta służy do poprawy pracy silnika na wolnych obrotach i nie jest to półśrodek
Na Twoim miejscu zacząłbym ściśnięcia przynajmniej tych 2 popychaczy na 7 cyl żeby wyregulował na nowo luz
Jak po tym nie będzie efektu to zrobić wyżej opisaną korekcję stopniowo po 0,1mm w górę
Jak będę w PL za dwa tygodnie napiszę dokładnie jak to zrobić w ISTA
Jest jeszcze jedna opcja...ale to tylko opcja.
Skoro z autem jest ''wszystko si'' to może być problem a nawet nie problem... z tłumikiem.
Tłumaczę:
miałem w E65 4.4 sytuację, że z lewej rury bardziej leciały spaliny aniżeli z prawej rury.
Po sprawdzaniu praktycznie wszystkiego (za wyjątkiem tłumika) myślałem, że wyjdę z siebie.
i.... okazuje się, że w końcowym tłumiku jest taki ''zaworek'', który jeżeli jest zamknięty to
na wolnych obrotach tłumik puszcza spaliny lewą stroną, kiedy dodajesz gazu to zaworek puszcza
spaliny również drugim tłumikiem..
... ale jeżeli zaworek jest non stop otwarty, wtedy spaliny lecą równomiernie obydwiema rurami...
ALE ! ! !
samochód wpada w jakieś dziwne wibracje !wyczuwalne na wolnych obrotach! oczywiście siedząc w aucie.
Nie walczyłem z tym w ogóle ponieważ nic się z niczym nie działo, chodziło tylko o jakieś ciśnienie w układzie wydechowym.
Nie wiem czy pomogłem ale warto sprawdzić właśnie tłumik.
No w moim przypadku odpada tłumik. Ewidentnie stało się to po wymianie uszczelniaczy.
Kolejna sprawa to problem tylko na jednym cylindrze a do tego po odpięciu przepływki (jest nowa )chodzi idealnie równo czyli ewidentnie coś ze sterowaniem zaworami.
  • 3 lata później...
Cześć,
Mam pytanko, w moim silniku (innym VVT) próbuję zmienić min. skok z 0,3mm na 0,8. Myślałem że jest ok, bo dostaję akceptację w ista że zmiana została wprowadzona itd, polepsza się równomierność, ale jak się okazuję po kilku chwilach ponownie zmienia się na 0,3... INPA wtedy pokazuje mi rzeczywiste ok. 0,4mm a nierównomierność z +/-0,5 wali na +/-2,5. Ponownie włażę w ISTA, uruchamiam procedurę i dostaję info że aktualny skok wynosi 0,3mm chociaż 5 minut temu zmieniałem na 0,8... i tak w kółko! Potrzebna do tego jest głowica? Zwykły kabelek nie wystarcza? Inne adaptacje np. zmiany prędkości biegu jałowego zapisuje permanentnie.
Pozdro.
