E46 318i 98' - podświetlenie automatyczna skrzynia
BMWświeżak
Witam, jestem nowym użytkownikiem tego forum jak i BMW e46, jest to moje pierwsze BMW w dodatku z automatyczną skrzynią.
Teraz moje pytanie. Mianowicie skrzynia jest automatyczna ale jej podświetlenie jest dla mnie bardzo dziwne ponieważ podświetlone są wszystkie biegi z wyjątkiem tego o jeden wyżej niż jest wrzucony.
np.
Przy wrzuconym 'D'
P (świeci)
R (świeci)
N (nie świeci)
D (świeci)
S (świeci)
1 (świeci)
2 (świeci)
Według mnie jest to mylące, ponieważ jak piszę, nie świeci się tylko bieg wyżej niż ten co jest wrzucony a reszta jest ciągle podświetlona.
Czy to tak powinno być? Czy coś jest nie tak?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Dzięki za odpowiedź. Czy możesz/możecie rzucić okiem czy tak właśnie wygląda dźwignia wraz z tym podświetleniem u Was. Zdjęcia może lepiej zobrazują o co chodzi.
1) Tak wygląda na 'P' przy wyłączonych światłach.
http://i.imgur.com/WvDOZ16.png
2) Tak wygląda 'P' przy włączonych światłach.
http://i.imgur.com/xn4qAni.png
3) Tak wygląda 'N' przy wyłączonych światłach.
http://i.imgur.com/brtsLOH.png
4) Tak wygląda 'N' przy włączonych światłach.
http://i.imgur.com/q8oGwFG.png
Pozdrawiam.
Nie mam pojęcia, BMW jest z 98' roku, a kumpla w BMW 7 z 97' lewarek wygląda 'nowocześniej'. Skrzynia chodzi bez zarzutów jednak zaczyna mnie niepokoić przynajmniej ze względu na jej wygląd. Szukałem właśnie w google zdjęć i nie mogłem znaleźć BMW E46, które miało by podobnie wyglądający lewarek.
Mi to wygląda jak stary typ skrzyni np. z e32. Znajomy miał taką właśnie .
Największa różnica to taka że nie ma możliwości ręcznej zmiany biegów .
Możesz podać vin???
Zobacz w tym linku jak wygląda
http://otomoto.pl/bmw-730-C31661059.html
Witam i dziękuję za zainteresowanie tematem.
Pozdaję nr VIN: WBAAL3103DEF91245
Według nr VIN, samochód wyjechał z fabryki za automatem, wszystko się zgadza. Skrzynia z wewnątrz samochodu też wygląda inaczej niż w linku, który wysłałeś.
Ktoś pytał czy to na pewno E46, otóż tak :).
BMW 3, E46 318i 98', silnik: M43, oznaczenie: AL31.
W Polsce od czerwca 2013.
Ej rzeczywiście były takie skrzynie w E46. Numer cześci tej dziwnej osłony to 51168196114. Model skrzyni to A4S200R czterobiegowa. Teraz trzeba poszukac dlaczego źle podświetla:P
