E46 318i 98' - podświetlenie automatyczna skrzynia
Witam, jestem nowym użytkownikiem tego forum jak i BMW e46, jest to moje pierwsze BMW w dodatku z automatyczną skrzynią.
Teraz moje pytanie. Mianowicie skrzynia jest automatyczna ale jej podświetlenie jest dla mnie bardzo dziwne ponieważ podświetlone są wszystkie biegi z wyjątkiem tego o jeden wyżej niż jest wrzucony.
np.
Przy wrzuconym 'D'
P (świeci)
R (świeci)
N (nie świeci)
D (świeci)
S (świeci)
1 (świeci)
2 (świeci)
Według mnie jest to mylące, ponieważ jak piszę, nie świeci się tylko bieg wyżej niż ten co jest wrzucony a reszta jest ciągle podświetlona.
Czy to tak powinno być? Czy coś jest nie tak?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
u mnie podświetla tylko ten co jest aktualnie wrzucony. przed zakupem automatu trzeba było dobrze przetestować skrzynię i poczytać kilka wątków. teraz to [BAD] zbita i w najgorszym wypadku drogie naprawy
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
Dzięki za odpowiedź. Czy możesz/możecie rzucić okiem czy tak właśnie wygląda dźwignia wraz z tym podświetleniem u Was. Zdjęcia może lepiej zobrazują o co chodzi.
1) Tak wygląda na 'P' przy wyłączonych światłach.
http://i.imgur.com/WvDOZ16.png
2) Tak wygląda 'P' przy włączonych światłach.
http://i.imgur.com/xn4qAni.png
3) Tak wygląda 'N' przy wyłączonych światłach.
http://i.imgur.com/brtsLOH.png
4) Tak wygląda 'N' przy włączonych światłach.
http://i.imgur.com/q8oGwFG.png
Pozdrawiam.
Co to w ogóle za lewarek???
Wygląda jak w starych modelach bmw . Jeszcze takiej w e46 nie widziałem .
Nie mam pojęcia, BMW jest z 98' roku, a kumpla w BMW 7 z 97' lewarek wygląda 'nowocześniej'. Skrzynia chodzi bez zarzutów jednak zaczyna mnie niepokoić przynajmniej ze względu na jej wygląd. Szukałem właśnie w google zdjęć i nie mogłem znaleźć BMW E46, które miało by podobnie wyglądający lewarek.
Przejrzałem instrukcje obsługi, ale takiej skrzyni zdjęć to tam nie ma. Może to z jakiegoś innego modelu??
Witam i dziękuję za zainteresowanie tematem.
Pozdaję nr VIN: WBAAL3103DEF91245
Według nr VIN, samochód wyjechał z fabryki za automatem, wszystko się zgadza. Skrzynia z wewnątrz samochodu też wygląda inaczej niż w linku, który wysłałeś.
Ktoś pytał czy to na pewno E46, otóż tak :).
BMW 3, E46 318i 98', silnik: M43, oznaczenie: AL31.
W Polsce od czerwca 2013.
Ej rzeczywiście były takie skrzynie w E46. Numer cześci tej dziwnej osłony to 51168196114. Model skrzyni to A4S200R czterobiegowa. Teraz trzeba poszukac dlaczego źle podświetla:P
Hej, dzięki za zainteresowanie tematem.
Widocznie jest tak jak mówisz, po wpisaniu modelu rzeczywiście pokazuje, że montowana była w E46, tyle że nie mogę znaleźć niczego o podświetleniu.
