Witam ,mam problem a mianowicie chciałem dołożyć żaluzje chłodnicy do mojego BMW e90 LCi ,po vinie znalazłem ,że były u mnie zamontowane jest to pozycja S1CBA CO2 CONTENT Zakres CO2 . Wtyczka do żaluzji znajduje się pod nerkami i cały czas widać błąd na kompie . Problem w tym ,że mam zmieniony zderzak na M-pakiet i teraz z tego co udało się mi wyszukać na necie niektórzy piszą ,że nie mają w m-pakiecie bo nie da się ich włożyć z racji tego że nie pasują inni natomiast piszą ,że maja m-pakiet i żaluzje siedzą . To ja już nie wiem co tu jest grane ?
Dzwoniłem w tej sprawie do Aso Dobrzański i Pan powiedział ,że faktycznie były w moim aucie natomiast gdy zmienia zderzak na m-pakiet to znikają mu żaluzje i nie da się ich dołożyć w zestawieniu później wiec raczej nie będę pasować .
Kupiłem takie żaluzje
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/38/61/99/64/3861996446_1
ściągnąłem zderzak wczoraj i faktycznie nie ma na to miejsca bo cały mechanizm znajdujący się z tyły żaluzji nie zmieści się w kwadratowy plastik na środku pasa wzmacniającego
na necie zlazłem fote tak to powinno wyglądać ale nie ma szans bo ten plastik na środku blokuje
http://szrociarnia.pl/pol_pl_BMW-E90-E91-E92-E93-pas-wzmocnienie-belka-zaluzja-17214_2.jpg
więc teraz pytanie ma ktoś faktycznie założone te żaluzje przy m-paku ?? a jeśli tak to jak ? bo chyba jedyny sposób to wycięcie tego plastiku na środku ....
Sprzedam :
- ręczny M-pakiet BMW e9x
Ja mam mpakiet po lifcie i oczywiście mam żaluzję.
Jesli ktoś ma samochód po lifcie i nie ma żaluzji to wg mnie było to wymieniane i ktoś musiał tego nie dopatrzyć włożył element używany z przedliftowej e90. Bo wydaje mi się, że każdy polift ma żaluzję. Chyba, że się mylę?
Właśnie problem w tym ,że wszyscy których znam i maja LCi + m-pak nie mają żaluzji ,gość w Aso też powiedział mi ,że nie będą pasować przy m-paku .Więc jak to zrobiłeś ,że u Ciebie siedzą ?
Sprzedam :
Nie wiem, jest fabryczna żaluzja nic nie zmieniane...
Czyli ten plastik między nerkami ciekawi Cię jak jest u mnie tak? Ten plastik jest głównym problemem, zgadza się?
PS. Może mają benzyniaki? Ja mam diesla, myślę, że to też ma znaczenie.. ?
dokładnie przydało by się jakaś fota bez zderzaka ,ten plastik jest głównym problemem bo przez niego się nie mieści . Ja też mam diesla to raczej nie ma znaczenia bo to tylko silnik przedni pas będzie ten sam
Sprzedam :
Panowie zasięgnąłem informacji u znajomego w ASO i jest tak że wszystko zależy od tego z której fabryki wyszło i na jaki rynek szło auto.
Problemem nie są same żaluzje a pas przedni są dwa rodzaje czyli takie do których pasują żaluzje i takie do których nie pasują, czy auto ma M-pakiet czy też nie to nie ma znaczenia.
  • Członkowie klubu
A ja mam LCI (320d 2010) tyle że na rynek włoski i nie mam żaluzji:
http://img19.imageshack.us/img19/6691/svpo.jpg
Też podejrzewam ,że muszą być 2 rodzaje tych pasów bo z tym plastikiem na środku nie ma szans tam tego zmieścić , ale to dlaczego seryjnie u mnie były a teraz się nie da założyć ;]
Sprzedam :
Dobrze wiedzieć. Już myślałem, że będą jakieś problemy z tymi żaluzjami przy zmianie na mpak :)
Koledzy proszę o informację :)
Posiadam e91 LCI 318d bez m pakietu czy gdy auto jest nieodpalone żaluzje powinny być zamknięte czy otwarte?
jeszcze nigdy nie widziałem ich otwartych a gdy jest "zgaszone" również żaluzje mam zamknięte...
z góry dziękuję za odpowiedź :)
To zależy czy auto masz dogrzane czy nie ?
Spróbuj na zimnym je lekko pchnąć a później spróbuj na ciepłym je lekko pchnąć bo może być tak ze one przy nagrzanym aucie otwierają się pod wpływem siły wiatru.
Domyśl się kolego ?
Dzwon z przodu - wymieniony pas przedni ???
wątpię ,żeby był wymieniany bo był lekki dzwon prawy przód i jest jeszcze lekkie wgięcie na belce i nowy zderzak . Gdyby był nowy pas to raczej nie było by wgięcia na belce akurat z tej strony co było uderzone
Sprzedam :
pozwolę sobie wkleić post z forum dot. serii 1 w serii 3 chyba jest analogicznie...
prmax napisał(a):
Panowie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w temacie tzw. żaluzji czy też rolet...
Za sterowanie odpowiedzialne jest ECU silnika (DDE od wersji 7 wzwyż).
Żaluzje/rolety otwierają się jeżeli jeden z poniższych warunków zostanie spełniony:
- temperatura płynu wzrośnie powyżej 100°C (po spadku poniżej 95°C, rolety ponownie się zamkną),
- prędkość pojazdu przekroczy 180 km/h (poniżej 140 km/h ponownie się zamkną),
- sterownik silnika (DDE) zażąda prędkości obrotowej wentylatora powyżej 1600 obr/min (ponownie się zamkną przy prędkości poniżej 1380 obr/min),
- sterownik klimatyzacji (IHK lub IHKA) zażąda prędkości obrotowej wentylatora powyżej 1600 obr/min (ponownie się zamkną przy prędkości poniżej 1050 obr/min),
- temperatura oleju w skrzyni automatycznej przekroczy 115°C (tylko w autach z automatyczną skrzynią biegów),
- podczas holowania przyczepy ale tylko w przypadku podłączenia oświetlenia.
oraz gdy:
- wycieraczki szyby czołowej są włączone, prędkość pojazdu pomiędzy 65 km/h a 125 km/h, temperatura otocznia -8°C do +2°C (wszystkie 3 warunki muszą być spełnione).
I to by było na tyle :D
Pozdrawiam :cool2:
mnie nurtuje tylko czy na zgaszonym mają być otwarte czy zamknięte...
oraz gdy:
Pozdrawiam :cool2:
dokładnie czytałem ten temat ,ale to nic nie wnosi do tematu jak je zamontować i co należy zmienić :D aczkolwiek dobre info
Sprzedam :
Domyśl się kolego ?
Możesz wątpić w co chcesz. Belka mogła być kupiona używana z wgniecenie.
Jeśli miałeś fabrycznie żaluzje a ich nie masz to świadczy to o jednym że ich brakuje, dokup i załóż a wtedy się okaże czy pas przedni był wymieniany.
Domyśl się kolego ?
jakby się dało założyć to bym nie zakładał tego tematu ,żaluzje już kupiłem niestety na razie nic mi po nich ...
Sprzedam :
a jesteście pewnie,że jak ktoś ma po VINie S1CBA  CO2 UMFANG  CO2 package to powinien mieć te żaluzje??? pytam,bo mam ten kod w wyposażeniu auta, nigdy nic się z przodem nie działo,a żaluzji nie mam.auto na rynek niemiecki.
