Zrób aktualizację modułu BT.Powinno pomóc
Kolego, nakieruj jak zrobić taką aktualizację.
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
  • Odpowiedzi 316
Witam Panowie
Do nie dawna byłem posiadaczem e46, jednak zmieniłem autko na x3 z 2005 r. Auto posiada moduł Bluetooth jednak mimo próby konfiguracji na opisane sposoby telefonu nie udaje się skonfigurować. Na wyświetlaczu nawigacji brak jest wyświetlonego napisu TELEFON (widoczne tylko są opcje - komputer, nawigacja , tuner TV, ustawienia). Nie wiem czy wyświetlanie na nawigacji opcji telefon jest dopiero po sparowaniu z telefonem czy powinien być wyswietlany niezależnie. Dodam że nie wyswietla się po konfiguracji napis paring. VIN autka: WBAPB51090WD48784.
Jeszcze pytanie jak ustawia się datę?
Popatrz w bagażniku w lewym schowku czy masz moduł bt. Powinien byc przykręcony na dnie. Jeśli jest to kod do parowania jest pod modułem więc trzeba go odkręcić.
Datę robisz w ustawieniach.
Moduł jest tak jak kolega pisze w bagarzniku, kod spisany, ale co z tego jak nie moge go w żaden sposób uruchomić, sparować czy jak to zwał. A czy przed parowaniem moduł jest widoczny na panelu nawigacji czy dopiero po z konfigurowaniu z telefonem?.
Spróbuj wypiąć kostki z modułu bt. Może nie ma połączenia na kablach.
Sprawa z iphonem 5s rozwiązana. Po chwilowym sparowaniu telefonu z autem następowało rozłączenie po 3 sekundach. Po tym na ekranie nawigacji pisało "Bluetooth pairing: więc niby było w trakcie łączenia. W telefonie zaś pisało "niepołączone". Nic więcej nie robiłem i wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki.
W telefonie bluetooth ciągle był włączony. Wsadziłem kluczy w stacyjkę, przekręciłem na pierwszą pozycję a auto samo znalazło telefon i połączyło :mrgreen: . Automatycznie też pokazały się kontakty :D
Mam ciut inne pytanie a mianowicie co znajduje się na tej samej wysokości za czytnikiem dvd za okładziną bagażnika? Taka czarna płaska skrzynka? Czyżby jakiś wzmacniacz czy co :?:
Tez sie nad tym kiedyś zastanawiałem. Przez przypadek znalazłem aukcje na której ktoś sprzedawał identyczna czarna skrzyneczkę. Jest to wzmacniacz, procesor dzwieku.
  • 5 miesięcy temu...
Witam kolegów
Po przeczytaniu całego wątku chyba nie znalazłem mojego przypadku-w opcjach kod 644Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
po sparowaniu telefonu (samsung solid) na ekranie wyświetla się jak najbardziej "pairing" ale telefon po chwili wyświetla info o zerwaniu połączenia. I co? można coś z tym zrobić?
Witam!
Proszę mi powiedzieć czy po sPAROWANIU telefonu z radiem w BMW x3 mogę również odtwarzać muzykę z telefonu w aucie?
Jeżeli tak to na co musi być ustawione w radio żeby sygnał był przesyłany (AUX, RADIO, CD - to mam na myśli).
Z gory dzięki!
Edytowane przez matteo88299
Witam szukam na forum i nie widzę. Mianowicie moje x3 ma professional navi ale nie mam bluetooth ani po VIN ani w bagażniku bo sprawdzałem. Pytanie czy jest instalacja pod ten moduł czy mogę dokupić i podłączyć jakiś używany. Czy lepiej kupić jakiś zamiennik?
Jestem świeżym posiadaczem bmw x3 i w podlokietniku mam przycisk do mowy na wyswietlaczu jest telefon według instrukcji nie chce sie polaczyc wiec sprawdzilem czy jest moduł bluetooth lecz tam zastalem duzo kabli czy ktos orientuje sie do czego one moga byc. I drugie pytanie gdzie moze byc ten moduł.http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160710/fe5b6af0c7b2004b5f4d959332757ca7.jpg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Tutaj masz film gdzie jest moduł
Masz hifi??I nie wiem co tam na dole w schowku leży.................... :shock: :shock: :shock: :shock:
Witam wszystkich, od niedawna mam x3 2005 z vin wynika coś takiego" 644 Prep. Dla. Tłum. Ph. Bluet. Interf. Handy Vorb. Mit Bluetooth schnitts."
w podłokietniku mam przycisk do parowania i styki pod jakiś telefon ,jest multifunkcja kartka w papierach z pinem do parowania ale niema w bagażniku modułu, moje pytanie czy powiniem być ale ktoś sobie "pożyczył" czy nie było i ew jaki powinienem dokupić i czy trzeba go aktywować.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość dla "nowego"
PS
Sprawdzałem jeszcze teraz i cała wiązka jest z dużą wtyczką i anteną czyli komuś się mój moduł przydał, napiszcie jaki kupić VIN we04412
Tak, już wiem tylko czy po vin można się dowiedzieć jaki musi być, czy jest to obojętne byle od e83, z tego co widzę to jest ponad 12 generacji a ponoć stabilnie działają od 5 wersji.
