No właśnei sam widze ze z listopada 2000 jest a nie 2001. No właśnie ta kierownica mnie zdziwiła jeśli nie lift. A felgi mi sie podobają nawet, żę chinskie to oc tam nie mam jazdy na BBS :8) ważne aby nie porysowane były.
I mam Takie pytanie na zdjęciu co widac jej prawy bok wydaje mi sie ze ma przód tak strasznie wysoko? czy to złudzenie?
kierownicy nie było
Już Ci ludzie kilka razy mówili, że jak masz pisać bzdury to nie pisz nic. Odmłodzone Sport kierownice są od co najmniej końcówki maja 2000
Prospekty, broszury, cenniki BMW - KLIK
Olac tą kierownice chciał to zmienił mi bardziej chodzi czy nie był bity tzn ja nie mam oka a wy wyłapiecie szapry nawet po zdjeciach i co nie gra
A tak naprawde. Juz wtedy dawali ta keirownice? :shock:
Auto jest z Włoch, więc musisz się liczyć z tym, że było przynajmniej poobijane z każdej strony. Kierownica nie boli, bo widać, że ktoś sobie dołożył multifunkcję (o ile to działa oczywiście) to jest na plus, ale te lampy... No nie wiem, cena wydaje się być OK za dobre auto - trzeba by podjechać i popatrzeć. Auta bym nie skreślał, ale nastawiał się na malowane dookoła.
tzn tak, ja podjezdzam tam z osobąz forum która zaoferowała mi pomoc z sprawdzeniu autka, wiec pewnie bedize fotorelacja na forum co i jak to wygladało, blacha jak blacha, ze kiedyś było poobijane ale jakłądnie pomalowane to ok, nie oczekuje niewiadomo czego za autko 14 letnie, i za tą cene. ja to sie boje o silnik aby turbina była w miare zdrowa...
Turbina to mały problem w tym silniku, uwierz mi że mogą Cię czekać większe wydatki .
Druga sprawa to taka ,że nie jest to żadna "wersja poliftowa" tylko M47 czyli 136km .
Sprzedający wpisał 2001r. "wersja politowa" i szuka jelenia :duh:
Edytowane przez arturo e39
Wiem wiem ja to juz zauwazyłem odrazu. Ja sie boje abym pojezdził nia troche zanim zacznie padniać tzn najlepiej aby nie padała a jak ma padac to pomału aby mógł ją po kawałku ratowac ^^
A co do liftu to juz mam coś do zbijania ceny ^^
Do zbijania ceny, to raz, dwa - wiesz, to Ci daje pojęcie o stanie umysłu sprzedającego. Jeśli kłamie - wyczaisz i można zwyczajnie cisnąć jak dziwkę, bez oporów i do bólu. Ale może się zdarzyć, że trafisz na typa, który faktycznie myli pojęcia, wtedy uświadamiasz mu pomyłkę i symbolicznie z ceny zejdziesz. Sądząc jednak po ogólnym opisie i celowym błędzie z rocznikiem - koleś po prostu cwaniak... Zresztą, z Płocka, a ten Płock to jakoś dobrej opinii nie ma... :mrgreen:
Jak dzwoniłem to normalny poważny głos, Na podłączenie pod kompa sie zgodził nie ma problemu... A myśle ze ten lift to taki "huyt maketingowy" xD aby wiecej ludzi sie zainteresowało moze ktos nie zna sie i kupi
Mi sie marzy Czarna ^^ wiec taki chętny jestem aby ją obejrzec. W sobote jade zobaczyć.
A tak co do autka coś jeszcze widać po zdjęciach?
Troche cieżko z sprzegłem bo to diesel, nie przyzwyczajony. Ale juz po trasie ok jest. Jak dla mnie mocy ma w sam raz, jestem miło zaskoczony, w śrdoku troche trzeba jeszcze poprawić ale to juz moge sam w własnym zakresie :D
