Modół swiec był wymieniony tak samo świece przestało szarpacz na zimnym silniku ale jak sie tylko zagrzeje do 40stopni czuć delikatne szarpnięcia .Moze to byc kolektor ale jak sie zagrzeje to idzie normalnie zastanawiam sie nad czujnikiem temp albo przepływomierz lub wtryski Co myślicie ??
  • Odpowiedzi 53
Miałam to samo wymieniłam świece sterownik i nic.wymienilam oba termostaty i alternator przy tym jakąś rolkę i problem o dziwo znikl nie wiem czy to miało jakiś związek ale mam nadzieję że znikło na dobre ,zamówiłam już liqui moly i zamierzam zastosowac tak dla świętego spokoju
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich, mam już bmw e 90 3 lata i co zima wraca ten sam problem auto odpala super w zimę zero falowania nic sie nie dzieje w czasie jazdy zaczyna dziwnie poszarpywać to nie jest ciagłe szarpanie tylko takie skoki jak by odcinało zapłon na 1 sek na lekkim gazie jest to nie odczuwalne ale po dodaniu gazu pojawiają się szarpnięcia po przejechaniu nie wiem 10 km jak się zagrzeje chodzi idealnie Dziwne to jest i strasznie mnie to drażni bo tak nie powinno się dziać nie jest to normalne że do czasu jak się zagrzeje jest ok .Mam wymienione świece żarowe +moduł wtryski zregenerowane,wymieniony filtr paliwa, zaślepiony kolektor ssący nie pokazuje żadnych błędów Może ktoś wie co to może być albo co wymienić .
Witam dalej nie umiem do tego dojśc co może być przyczyną tych szarpnięć,auto odpala dobrze do czasu jak się zagrzeje nawet na postoju czuć delikatne szarpanie jak by odcinało zapłon w czasie jazdy szarpnięcia są odczuwalne na każdym biegu nie może to być sprzęgło czy dwumas bo był sprawdzany i jest ok .Czy to może być jakiś czujnik temperatury i do czasu jak się zagrzeje to jest ok ??
