Witajcie,
Postanowiłem założyć nowy temat, bo nie mam pojęcia co może być nie tak.
Pacjent 320d N47 E92 135000km.
We wrześniu wymieniłem komplet świec żarowych ( komputer pokazywał konieczność wymiany 2 świec na serwisie w lipcu ) - auto odpalało bardzo dobrze, ale to było lato.
Auto zaczęło mi co raz gorzej się zachowywać po porannym odpaleniu z przypływem chłodniejszych dni.
W listopadzie przy okazji wymiany oleju okazało się, że sterownik do wymiany. Wskoczył nowy ORI sterownik.
Autem na prawdę nieprzyjemnie rzuca za raz po odpaleniu, tak jakby co raz ciężej mu w ogóle zapalić, a dziś było +4 stopnie.
W weekend sprawdzone auto na kompie:
Zero błędów
Korekcje na wtryskach max -0,5 - + 0,5
Ciśnienie na turbinie, DPF, wszystko OK.
Olej wymieniony 2000km temu.
Paliwo OK
Akumulator OK ( Start stop działa )
http://images.spritmonitor.de/773563.png
  • Odpowiedzi 53
A poziom oleju masz na pewno ok ?
Nie jest tak że parkujesz auto na pochyłości przodem w dół ?
Z ciekawosci zapytam:
Jaki to moze miec zwiazek z "telepaniem" po odpaleniu?
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Filtr paliwa był wymieniony wtedy co świece żarowe czyli we wrześniu. Wymieniałem wtedy to co uważałem za niezbędne przed zimą, ale jak widać mało ;)
U mnie to samo:) tylko ja mam swiece do wymiany i kolo dwumasowe sie juz odzywa. Więc skoro to nie wina swiev to moze to dwumasa?
Zaczęło mi się dziać to samo, tyle że przy przebiegu 55 tysięcy (ale po niecałych 5 latach od zakupu, więc nowe nie było). ASO na gwarancji wymieniło komplet wtryskiwaczy na nowe. Objawy dokładnie te same. Bujało przez ok 3-5 sekund po odpaleniu, i tylko na zimnym silniku, gdy auto dłużej postało, a do tego temp powietrza była poniżej 10 stopni.
Wcześniej robili wiele rzeczy, kombinowali, ale nic to nie dawało, ja nie dawałem za wygraną, i taki był finał.
Po wymianie objawy ustały.
Oby to nie były kończące się wtryski, chociaż skoro mówisz że to sprawdzałeś, to chyba nie ma powodów do obaw. Oby :)
Dziś auto stało w garażu całą noc ( +14,5 stopnia C )
Trzęsienia całą budą nie było, ale też nierówno pracowało przez te kilka sekund i falowały obroty...
A czy może być tak, że jeden wtrysk już siada, ale jak się nagrzeje to będzie miał bardzo ładne korekty ?
Świece grzeją, bo nawet 2sec mi dziś się zaświeciła kontrolka, wszystkie wymienione, sterownik nowy, filtr paliwa nowy, olej wymieniony 2000km temu, a trzęsie baaaardzo rano !
Wtryski mają bardzo ładne korekty na ciepłym silniku, max 0,5...
Muszę chyba oddać do mechanika na noc, rano niech odpali z kompem i szuka....
Jak najbardziej może tak być, co więcej (ja tak miałem w poprzednim aucie) korekcje mogą być dobre zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku, a po wyjęciu wtrysku i teście na profi maszynie okaże się, że jest do wymiany. Komp nie do końca weryfikuje stan.
Potwierdzam, wtryskiwacze są do sprawdzenia.
Ale trzeba je wyjąć i sprawdzić na maszynie. U mnie wyszedł jeden po podłączeniu do komputera a na stole padnięte dwa.
Zanim zaczniecie wyciągać wtryski i sprawdzać który jest bardziej zużyty to może warto zainwestować w dobry środek do czyszczenia wtrysków CR firmy Liquid Moly.
Jeśli wibracje nie ustaną po takim czyszczeniu tym środkiem to wtedy warto się zastanowić czy posiadając kilkuletnie auto i jakimś przebiegu. Warto inwestować w sprawdzanie, wymianę i szukanie dziury w całym skoro problem występuje tylko w specyficznych warunkach tym bardziej że komputer nie pokazuje problemu.
No chyba ze ktoś chce mieć idealne kilku letnie auto z jakimś tam przebiegiem.
Witam, moja E91 ma dokładnie to samo przeglądnąłem mnóstwo tematów z tym związanych.
Moje auto na kompie nie pokazuje żadnych nieprawidłowości, zostały mimo to wymienione wszystkie świece + sprawdzenie odpowiedniego grzania świec. ( 2 były do kitu )wymienione uszczelki na kolektorze , wymieniony filtr paliwa, a budą na zimnym dalej buja 3, 4 sekundy i jest ok . O co w tym wszystkich może chodzić sprawdzenie wtrysków jeszcze trochę odstawię liczę ,że to jakaś pierdoła tylko ciężko ją chwycić, Przecież jak jest ciepły samochód sprawuje się świetnie. - Podgrzewacz cieczy - komp zero błędów i przy wyłączonym climatronicu dalej buja, Co jeszcze mogę sprawdzić?
Mój silnik m47. Podobne oznaki. Przy niskich temperaturach i zimnym silniku przy odpaleniu delikatnie zabuja, tak 3 sekundy i dalej jest ok.
W tygodniu będę sprawdzał na kompie.
Daj znać czy coś wyszło, bo u mnie wyszło że wszystko w porządku i teraz nie wiadomo czego szukać.
Temat się powtarza, poszukajcie wcześniejszych postów na forum.
Oczywiście również mam ten problem.
W najbliższym czasie sprawdzę ciśnienie na cylindrach.
Korekty są oki, świece i sterownik nowy.
Ps. czy ktoś w M47N2 sprawdzał ciśnienie (w jaki sposób - przez świece czy wtryski)?
Wypaliłem już bak, który wlałem w zeszłym tygodniu razem z VALVOLINE VPS SynPower do czyszczenia wtrysków i chyba troszkę pomogło :) Choć narazie nie ma mrozów to przy +2 lepiej zachowuje się po odpaleniu niż wcześniej jak odpalałem po nocy w garażu w +12/+14
Obserwuję dalej, na razie do majstra żadnego nie zawożę :)
A na kompie wcześniej sprawdzałeś?
Pamiętam ,że w E46 miałem to samo parę lat temu i wtedy znajomy mi powiedział ,że one tak mają - lubią się pobujać - wtedy dałem spokój teraz już mam tego dosyć szkoda tylko ,że komp nic nie pokazuje. :/
Dziś podłączyłem pod kompa.
U mnie wyszedł błąd 4 świec.
Świece były wymieniane, więc sterownik do wymiany.
Poza tym wszystko ok.
Korekty wtrysków 3 idealnie i jeden max 0,9. No ale to raczej nie robi problemu.
