Witam Wszystkich,
od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem Z4.
Mam u siebie zamontowaną m.in nawigacje, kierownice wielofunkcyjna itd.
Wszystko działa świetnie ale brakuje mi jednej opcji mianowicie zestawu głośnomówiącego z bluetooth.
Czy takie doposażenie jest możliwe ? I bardzo kosztowne w ASO lub nie w ASO ?
Czy ktoś wie czy traci się gwarancje producenta jeśli zrobi się to poza ASO ?
Oczywiście chodzi mi o zestaw zintegrowany z resztą a nie dołożenie jakiegoś zewnętrznego
dzięki za odpowiedź
witam, ja też chętnie się dowiem czy jest to możliwe i za ile? pzdr. E.
Nie ukrywam, ze i ja chętnie bym z tej wiedzy skorzystał :8)
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
mysle ze koszt jest podobny jak do e93
ostatnio pytalem koderow z forum to sa to w stanie zrobic za 3000 pln
ja nie mam w e93 usb. z usb koszt jest znikomy bo wystarczy pociagnac mikrofon i zakodowac.
jak nie ma usb trzeba dokladac modul mulf, ciagnac swiatlowod, rwac progi, caly tunel
jak sobie przypomne ile dni spedzilem z e89 przy montazu logica to mi sie odechciewa :?
do e93 jest nowe radio prof ktore ma usb i bt w sobie. jak pasuje do e89 to najprostsze i bezinwazyjne wyjscie.
no ale jak macie navi to trzeba sie bawic. chyba ze modul mulf da sie gdzies w desce ukryc.
co do gwarancji to logica montowalem sam i gwarancja jest. mam gwarancje przedluzona i jak przy kazdym bmw juz sie kilka razy przydala
Beste Maschine der Welt
naczy kicha, trzeba będzie znowu gumke od weka na głowe zakładać i nokie pod nią wpychać, tani i skuteczny zestaw hands free.
Możesz dokładniej wytłumaczyć?
Natomiast jeśli chciałbym mieć obsługę z i-drive to muszę montować moduł MULF i inne graty, tak?
SPRZEDAM
Jak masz USB to masz juz MULF'a - wystarczy ze otworzysz polowicznie dach i zajrzysz pod pionowa wykladzine bagaznika (wystarczy wyciagnac 1 lub 2 z 4 kolkow)
Chodzi o ta pokrywe materialowa grodzi. Po 1 stronie jest wzmacniacz a po drugiej Mulf.
Ciagniesz tylko mikrofon, kodujesz i masz BT. Powinien byc zestaw doposazenia w ASO - do E90 kosztuje cos kolo 300-400 zeta
Nie pamietam gdzie jest mikrofon, jezeli w obudowie kierownicy to trzeba bedzie kupic taka z dziura na mic
Po kodowaniu masz obsluge z idrive.
P.S. Chodzi o to usb w podlokietniku, a nie o to w schowku
Mozna dołożyć zestaw plug&play Parota i nic nie kombinujesz a koszty ok kilkaset pln :wink: Wpinasz tylko w ori kostki ,montujesz mikrofon i tyle pracy...zadnego kodowania itp :wink:
pewnie jak sie nie ma idrive'a i usb ma to jakis sens
ale po co placic wiecej za parrota jak za mniej mozna przegladac kontakty na ekranie navi, dzwonic do puntow POI i miec wszystko w oryginale bez zbednych przejsciowek i kabli
jakiego parrota zalozyles? ile kosztowal?
ja w e93 nie mam ani usb ani bt wiec musze cos pomyslec
koszt mulfa, kabli, mikrofonu i gniazda przekracza 3.000 wiec wtedy lepiej zalozyc zeneca dedykowanego do serii e9x
