Felgi 17''
Liwóś
Na samym początku chciałbym się przywitać bo jestem na forum a także nowy jeżeli chodzi o posiadanie bmw :)
Mam pytanie odnośnie felg,teraz mam 15'' alu i na tym opony 225,wysokości nie pamietam dokładnie,na zimówkach,zastanawiam sie nad założeniem 17 calowych alu na lato i opony 225/60,czy takie felgi spokojnie sie mieszczą i nie obcierają czy są jakieś problemy?
Wysokość opony jest procentem z jej szerokości, co przy gumie 235 nie jest wcale tak mało.
Jeździ się w porządku, nie narzekam, wg mnie jest optymalnie, mniejszy profil będzie już trochę tłukło, a wyższy to będzie auto trochę pływać.
Szerokosc opony dobiera sie takze do szerokosci felgi oraz tak aby byly jak najblizsze wysokoscia do kapci ori.
Standard to 225/60 R15 jego prawie idealnym zamiennikiem jest 225/50 R17 (roznica ponizej 1%)
235/45 R17 sa nizsze od 15" o 8mm.
Jednak komfort najlepszy pozostanie przy 225/50 R17 i jesli nie masz rajdowych zapedow to bedzie to najoptymalniejsza guma o ile szer. felg beda w granicach 6.0 - 8.5 cala.
ja mam 240/45 i jest dobrze Moje felgi ACShnitzer ;) prezentuje sie naprawde niezle i nawet dobrze sie prowadzi ;p
http://www.globalautoshop.com/images/wheels/replica/ac_schnitzer/ac_schnitzer_type_II_3.jpg
Tylko, ze auto moze plywac na takiej feldze i kapciu, sztywniej bedzie na ósemce.
Miałem 7 cali i opony 225 a teraz mam 8 cali i opona 235 i jak dla mnie bez żadnej różnicy,a prowadzenie na takich kapciach i zawiasie M-technik :cool2: :cool2: :cool2:
Dlatego nie mowie, ze bedzie tylko, ze moze. Zalezy od opon, jedne sa sztywniejsze i twardsze drugie nie.
