BMW e39 2,5 TDS Ciezko odpala na cieplym silniku . Zauwazylem ze poci mi sie pompa wtryskowa , umowiles sie juz z pompiarzem na uszczelnienie na aucie nie wyciagajac pompy. Czy moze byc to przyczyna ze auto ciezko odpala bo pompa sie poci? musze krecic ok 5 sekund zeby zapalil jak jest zimny np po nocy to pali odrazu . Silnik pracuje rowno i nie kopci. Jeszcze jedno wyczytalem gdzies na forum ze istnieje cos takiego jak dodatkowy dogrzewacz swiec zarowych na cieplym silniku . Chcialbym cos takiego kupic lecz nie wiem jak to sie nayzwa zeby znalec to na allegro . Prosze was o odpowiedz
Jeżeli na zimnym auto zapala na dotyk to wyciek nie jest na tyle poważny aby układ sie zapowietrzył wiec zagrzej auto i polej sekcje pompy zimną wodą tak ze 2litry,jeżeli auto zapali to sekcja nadaje sie do regeneracji.
Zrób tak jak kolega wyżej ci napisał, jak rozgrzejesz motor polej pompe zimną woda i się okaże ale zapewne będzie to wina pompy(ew regulacja dawki na ciepłym silniku).. Co do słynnego modułu do podgrzewania świec żarowych to jest to dobre na krótką metę... Ingerencja w pompe i tak cię nie ominie, a na dodatek jak założysz słynny moduł to po czasie i siądą świece bo w sprawnym motorze podgrzewane one są tylko na zimnym motorze a tu będą grzać co każde odpalenie.. A jaki masz przebieg w swoim aucie ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Spróboj polać ją wodą i będzie wiadomo a podpinałes auto pod kompa ?? A dokładniej pod inpe żeby sprawdzić błędy ewentualnie dawke na rozgrzanym motorze ??
Moja była bmw E36
auto bylo podpinane pod kompa byl jeden blad grzania ale zostal skasowany, dzisiaj bylem na myjni umyc silnik i pompe bo byla w ropie i po umyciu tego nadal musialem krecic nie chcial odrazu zapalic
Musisz polać tak zwaną 'dupe' pompy,do sekcji są przykręcane przewody wysokiego ciśnienia,sekcja jest przeważnie pordzewiała,znajdziesz pewnie.a koszt naprawy takiej pompy jeżeli jesteś ciekawy to 900zł jezeli chodzi o samą regeneracje sekcji(chromuje sie ją) plus robocizna na aucie.Mozesz jeszcze sprawdzić dawkę,na ciepłym silniku powinno być około 3.40 3.60 miligrama
Własnie bo rozszczelnienie rozszczelnieniem ale może to wina złej dawki paliwa na ciepłym motorze... Sprawdzenie dawki na ciepłym wszystko wyjaśni.. 270 ?? To coś tanio oby to nie była regeneracja który polega na szyszczeniu pompy i tyle... Bo o takich słyszałęm koleś regenerował turbinkę wymyli ją z nagaru oleju itd i oddali niby po regeneracji :D Edytowane przez palekkk
Moja była bmw E36
dzisiaj zrobilem tak jak pisaliscie czyli na cieplym silniku polalem zimna woda pompe wtryskowa w tym miejscu co mowiliscie ogolnie cała calem jakies 10 min karcherem i niestety ni epomoglo to nadal musialem krecic ok 5 sekund zeby odpalil . Czyli jednak to nie jest wina pompy ? pozdrawiam
Niestety pompe masz do regeneracji uszczenienie kosz ok 550 zl w bosch service ale to nie pomoze, dodatkowe cudo do gtzania swiec trz lipa jak juz zacznie gasnac podczas jazdy masz po pompie tak wiec szykoj sie na naprawe pompy bo nic innego nie zrobisz
I jak z ta dawka na ciepłym ?? Sprawdzona ??
Moja była bmw E36
Zmienilem pompę na nowa i jest problem Z odpaleniem aczkolwiek muszę grzac świece wtedy odpala na dotyk i wydaje mi sie ze nie ma takiej mocy jak powinien mieć . wymienione świece filtry paliwa powietrza oraz pompka w baku. Jest to bmw e39 2,5tds
Świece Kolego, lub przekaźnik od świec. Aczkolwiek, zachowanie auta, wskazuje, że to na prawdę pompa, ale skoro mówisz, że nie to to nie to. Czy jak ją odpalisz rano, puści jakiś dymek, niebieski ew. czarny ?
