Ktoś rozwalił mi lusterko boczne tak że resztki wisiały tylko na kabelkach po odcięciu tych przewodów nie mogłem odpalić auta ,myślałem że któryś z przewodów robi zwarcie, ale zaizolowanie ich nic nie pomogło, nawet jak kupiłem używane i podpiołem je to problem z odpaleniem nie zniknął ,próbowałem też podpiąć go na kable do innego samochodu bo myślałem że zwarcie rozładowało akumulator ale to też nie pomogło . Co jeszcze powinienem zrobić lub sprawdzić żeby wkońcu go odpalić za pomoc z góry bardzo dziękuje .
Napisz jak auto się zachowuje - wkładasz kluczyk, przekręcasz na zapłon i co? Dalej przekręcasz na rozruch i? To podstawowe informacje, bez tego to możemy powróżyć.
Po włożeniu kluczyka przekręciłem na zapłon zaświeciły się kontrolki tak jak zawsze poczekałem chwile żeby się zagrzały świece i po przekręceniu na rozruch nie słysze rozrusznika a kontrolki zaczynają mrugać nawet za którymś razem mrugły mi światła z przodu a włącznik był w pozycji zero .
naładuj akumulator prostownikiem, tak przez noc i wtedy sprawdź.
Ja stawiam na aku musi byc bardzo mocno rozładowany dlatego nawet z przewodów nie chcial zapalić ,podładuj go przez noc i wtedy zobacz ,chyba że zakończyl współprace
pojedź na kompa
Pewnie by pojechał ale mu auto nie odpala ;-)
A sprawdzałeś jakie jest napięcie na aku ?
Są tacy co twierdzą że po odpięciu klem z aku te klemy zwierają ze sobą na kilkanaście sekund a następnie podłączają z powrotem do aku i niby tym sposobem coś tam się wykasuje, sam tego nie sprawdzałem , ale tonący to sie nawet brzytwy chwyta ;-)
Aku do sprawdzenia ,a jak nie to może jakiś bezpiecznik przy zwarciu przepaliło .
