Cześć!
Ostatnio rozbierałem cały kokpit i odłączałem akumulator, po złożeniu Navigacja pokazuje mi błedną pozycję, tak jakby przesunięta o 2 KM w bok względem mojej i pod innym katem.
Tz jadę według niej po polach i na wskroś przez drogi.
Miałem kiedyś taką sytuację, po odłączeniu akumulatora, ale przejechałem się z 10 km i złapało dobrą pozycję, więc poczatkowo się tym nie przejmowałem zbytnio.
Teraz przejechałem już koło 100 km i ciągle tak jest jak było, próbowałem odłączać akumulator ponownie, wkładać inne płyty do Navi, wysiadać czekać aż, się zaaktualizuje, zmieniać z powrotem na tę która była i ciągle to samo.
Dodam że mam jeszcze odcięte przewody od sterownika MULF których jeszcze nie zrobiłem, ale na pewno z tymi odciętymi przewodami przed rozebraniem, chodziło wszystko ok.
i jeszcze jak dam na Vehicle position to mam swoją długość i szerokość geograficzną ale nie pokazuje mi wysokości, a zawsze pokazywało;/
Macie jakieś rady jak to rozwiązać? Skalibrować przez ukryte Menu albo pod OBDII?
Sprzedam/zamienię listwy czarne mat e90
Kupię listwy e90 chromowane
Wie ktoś może jak skalibrować GPS w tej BMW?
próbowałem wejść w ukryte menu z tego tematu:
viewtopic.php?t=57919
Wywołanie ukrytego menu w OBD komputera w desce rozdzielczej.
1. Przekręć klucz w pozycję 1 l
2. Wciśnij reset (dziennego licznika kilometrów) na 15 sekund
3. Pojawia się menu z opcjami od 01 do 21
Pozycje 1,2 odblokowane, reszta zablokowana.
Nawigacja po menu:
W pozycji 01 przytrzymaj reset na 5 sekund wchodzimy do menu punktu 01.
i ukryte menu z iDrive:
Aby się dostac do ukrytego menu trzeba być w menu głównym (z "i" w środku ekranu :-) ) i mieć włączony zapłon.
1) Wcisnąć kontroler iDrive i trzymać wciśnięty 8-10 sekund
2) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w prawo
3) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w lewo
4) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
5) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w lewo
6) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
7) Wcisnąć kontroler iDrive i puścić
Jest tam sporo informacji (większość zbędnych :-) ) ale można się dowiedzieć np. wersję softu,
kalibrację gps itp. Informację podaję jako ciekawostkę ale może się komuś przydać.
pisze, ze można przeprowadzić kalibrację, ale niestety poza infrmacjami nie widze tam nic, wykonawczego.
Znalazłem na zagranicznym forum także takie menu:
UKRYTE MENU NAWIGACJI BMW E90, E60
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/95984-hidden-secret-menu-showing-live-gps-speed-hidden-navigation-menu.html
From the main i-drive menu select the navigation screen by press the i-drive controller right (east).
Once in the navigation section make sure the top sub-menu shows navigation and not information, etc then go to the bottom section and highlight "Map Indicating Direction of Travel" but don't click on it.
Press the i-drive controller to the top-right (north-east) corner and hold it there for 10 seconds and then release.
Rotate the i-drive controller right (clockwise) 3 clicks.
Rotate the i-drive controller left (anti-clockwise) 3 clicks.
Rotate the i-drive controller right (clockwise) 1 click.
Rotate the i-drive controller left (anti-clockwise) 1 click.
Press the i-drive controller down (towards the ground).
You should now see part of the hidden navigation menu
Jednak próbowałem parę razy i nigdy nie udało mi się wejśc do tego ukrytego menu navigacji BMW.
robie tak:
1.Menu z I na środku
2.Wchodzę w Navigacje (prawo)
3. Upewniam sie, e na grye jest menu Navigation, schodze na dól podświetlam "Map Indicating Direction of Travel" (nawet wczesniej mam to jakby załączone)
4 robie sekwencje 3prawo>>3lewo>1prawo>>1lewo>1prawo
5. przyciskam gałke w dół.
Niestety po tym wchodzi mi tylko w "Map Indicating Direction of Travel" i to wszystko.
Czy Wam może działa to menu>?
Jeśli nawet nie, nie miał nikt nigdy problemu z kalibracją, błedną pozycją gps po dłuższym rozłączeniu akumulatora?
Czy coś sie da zdziałąć po INPA?
  • 5 miesięcy temu...
Odswieze temat...
Czy jest moze jakas opcja dla E90 LCI
Próbowałem tym sosobem i nic,w poprzedniej e90 z 2006 to dzialalo lecz tam głowne menu bylo z "I" na srodku a w LCI jest troszke inaczej-jest jakis patent aby wejsc w ukryte menu idrive dla LCI z 2011 roku?
• Call up Start menu
• Push controller in up direction for at least 10 s
• Controller 3 notches to the right
• Controller 3 notches to the left
• Controller 1 notch to the right
• Controller 1 notch to the left
• Press controller once
• The Service menu is now added as the last submenu to "Settings"
Four selection menus are available in the Service menu of the CIC:
• Navigation
• Telephone and BMW Service
• TV (Not for US)
• Gracenote
