Problem z RING E60 oraz AHL
mateuszdud
Nie świeci lewy ring, do tego się cała lapma nie pozycjonuje(przy włączaniu samochodu-nie leci góra dół-). Jak steruje się INPA tą lampe to chodzi dokładnie tak samo jak prawa, czyli góra dół, lewo i prawo. Po odłączeniu INPA brak jakiejkkolwiek reakcji ze strony lapmy. Ciągle pojawia się błąd na desce, o spalonej żarówce postojowej lewej(czyli ring) Obie zarówki założyłem nowe. I dalej nic. Błąd w INPIE opisany jako Kurtzschluss. Czytałem już wiele tematów związanych z ringami, i podobny temat był. Ponoć problem rozwiązany był przez wysłanie "FORCE" do lampy. Wie ktoś coś? Jest ktoś w stanie pomóc?
Byłbym na prawdę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam Mateusz!
Szukam również ŚWIETNEGO specialisty od audio BMW.
  • Zarejestrowani
Jeżeli chodzi o audio to dobrego speca masz w Extreme Car Audio we Wrocławiu, jeżeli chodzi o diagnostykę to masz Wrocław i Jelenią Górę, do wyboru do koloru żeby było w miarę blisko :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
dziqsek##
Na diagnostyce karzą mi wymienić jakiś moduł lampy. Jeżeli jest on na 100% uszkodzony to w porządku, kupie go. Jednak jak pisałem wyżej był podobny temat już na forum w związku z świecącym się ringiem i błędem Kurtzschlusss... lampa ratowana była jakimś sygnałem do lampy"FORCE", że żarówka jest wymieniona i lampa powinna wystartować. Ile jest w tym prawy, oriętujesz sie?
Tak sie sklada ze dzis mialem do czynienia z podobnym przypadkiem,nie swiecacy ring i blad kurtzschluss ktorego nie dalo sie skasowac.Wgrany nowy soft,przekodowanie nic nie pomagalo,dopiero wymiana lma na inny + programowanie zalatwilo problem.Ring odpalil od kopa.
Lma to modul swiatel,znajduje sie przy raczce do otwierania maski pod plastikami.Musisz odkrecic plastik nad nogami kierowcy i po lewej stronie go znajdziesz.
  • Zarejestrowani
Eeee no panowoe sp9kojnie blad kurzschluss sie naprswia nie trzeba modulu wymieniac
