Czy taka kierownica :
http://img15.imageshack.us/img15/2859/snc14211.jpg
będzie bez problemów pasować do przedliftowej qp z taką:
http://img149.imageshack.us/img149/2985/1101847060.jpg
Zmieniałem w E34 z 1993r z tej z AirBag na tą M-technic i pasowała taśma. Musi pasować więc zmieniaj i ciesz się nowym wyglądem
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
A czy czasami ta pierwsza to nie jest bez poduszki? Bo coś mi się tak wydaje.Pasować powinna tylko kontrolka no i brak poduchy.
Dobrze Ci się wydaje Cichy ale pasować będzie i taśma do klaksonu jak pamiętam też pasowała. A kwestia poduszki jest taka że jej fizycznie nie będzie a kontrolka będzie się świecić non stop chyba że opornik by wstawić
Chyba mi się kontrolka nie będzie świecić, bo ktoś ją po prostu wyrzucił z zegarów^^
Czyli czekamy do 10-tego i zamawiamy kierownicę.
Jeszcze jedno pytanie, Czy przypadkiem ta kierownica nie jest mniejsza? Chyba o 3cm była
Czy ona aż taka fajna?
Na Twoim miejscu jak już zmieniasz to wstawił bym serducho :wink:
Ja mam u siebie taka Mkową i szczerze to podoba mi się.Cenię ją za oryginalność :D
http://ayersnet.com/photogallery/E36Interior/DSCN5473.JPG
Serducho to w ogóle mi się nie podoba, nie wspomnę o czteroramiennych.
Lubię bardzo skromne trójgwiazdy :D
  • 8 miesięcy temu...
Podczepię sę pod temat, podpowiecie koledzy jaki opornik wstawić zamiast podpiętej poduszki. W e34 zamieniłem na mtechnika II kierę i święci mi się cały czas kontrolka poduszki.
przerabiałem przeróbkę czteroramiennego, przedliftowego standardu na trójramienny polift z poduszką, TUTAJ masz mój opis.
jakby co to mam do sprzedania trójramienną kierę w skórze, z chromowanym napisem SRS Airbag, ale bez taśmy, dokładnie tą:
http://i1051.photobucket.com/albums/s438/bidzej86/th_DSCN7789_zpsa6222f58.jpg
podłącze się: czy te głośniki w drzwiach na tym zdjęciu to seria??
freude am fahren / fuck downsizing
w żadnym razie. wywaliłem je niedawno. raz że straszna wiocha, dwa że nie było przez nie kieszeni w drzwiach, trzy że regulacja siedzenia tylko przy otwartych drzwiach, cztery - były poskładane na glucie, wkrętach i trytytkach.
jak chcesz, to ci oddam boczki z tymi obudowami, leżą jeszcze nie wyrzucone :P
dzięki wielkie ale nie skorzystam :D byłem ciekawy tylko. zostaję przy 8 seryjnych. ale taką kierownicę tylko multifunkcyjną bym przytulił...moze wiesz czy dałoby radę taką podłączyć w miejsce takiej samej bez multi?
Czy ktos za opornosc poduszki powietrznej? Lub jaki trzeba opornik wmontowac żeby błędu nie bylo?
niby z innego auta ale powinno działać tak samo
w oplu w diagnostyce jak pokazuje oporność 2-3 ohm to jest ok
u kolegi jak miał 6 ohm to wywaliło błąd poduchy, więc spróbuj wsadzić opornic 3ohmowy
daj znać czy działa
//edit
skoro masz poduchę, to możesz zmierzyć
swoja droga nigdy nie wstawiłbym "fajnej" kierownicy kosztem poduszki, ale każdy robi jak uważa
  • 2 miesiące temu...
Podepnę się pod temat-czy ogólnie w e36 byly jakieś lifty kierownic,które trzeba uwzględnić przy poszukiwaniach? Mam w swoim Compakcie przetartą kierę i raczej będę szukal następnej-stąd moje pytanie. Wiem tylko,że wszystkie mają poduszkę jednonabojową.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
daj 200-300zł za obszycie i będziesz miał spokój. albo zdejmij aktualną kierę, porób zdjęcia (szczególnie taśmy) i kup identyczną - bo nikt nie da głowy, że nic nie było przy kierownicy kombinowane przez 20 lat.
