Witam, bylem dzis wywazyc przednie felgi bo mialem bicie na kierownicy, jednak przy sciaganiu kół okazalo sie ze sa luzy dlatego sa bicia
po lewej stronie na końcówce drążka a po prawej sam drązek w tym miejscu przy maglownicy.
końcówka widze ma znaczenie lewo prawo, natomiast drązek juz nie takze jesli kupie calosc
np http://allegro.pl/drazek-kierowniczy-koncowka-lewy-lewa-bmw-5-e39-i3844400670.html
to mogę końcówke zamontowac po lewej a wykrecic drązek i zamontowac go z prawej?
z jakiej firmy celowac? czy wszystkie tam samo wytrzymaja?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Pewnie żę nie wszystkie wytrzymują tyle samo.
Nie widzę sensu rzeźbić bo jak już się sypią drążki to wymień dwa i masz spokój.
Ja 2 miesiące temu kupowałem lemfordery. taka firma jaką pokazałeś pewnie długo nei pociągnie, a drążki nie są tak drogie jak wahacze. Kpl Drążek kupić za mniej niż 160zł więc nie warto
fakt nie jest to jakas astronomiczna kwota tylko juz 1000zł wlozylem w tym miesiacu w moja ukochana i obiecala mi ze wystarczy na jakis czas ;]
sprawdze na spokojnie u siuebie w jakim stanie dokladnie sa drazki czy warto tak kombinowac czy wymienic komplet, zbieżnośc sam przód wystarczy? 40zł mi powiedzieli za nia.
U mnie robili za 70zł też sam przód.
Sam już się przekonałeś nie raz i nie dwa że jak oszczędzasz to tracisz. Tak samo będzie z drążkami jak kupisz badziewie.
BTW. Jak tam chłodnica. Dalej od dołu puszcza płyn bo nie napisałeś już na koniec.
w weekend zamowie cos z allegro i w poniedzialek wezme sie za wymiane.
co do wycieku, wszystko byc juz powinno okej ale jeszcze gdzies mi jedna krestka ubyło płynu, moze sie jeszcze odpowietrzyl gdzies, jak nie to bede patrzył dalej
dziś kurier dostarczył takze zrobione jak talala.
kompletne drążki z końcówka, robota prosta, ściągacz miałem to 2h i po robocie, później zbieżność 60zł bo na oko tylko ustawilem zeby dojechac i wszystko gra.
nie, kupilem z tej aukcji
http://allegro.pl/drazek-z-koncowka-do-bmw-e39-95-02-lewa-strona-i3825999993.html
http://allegro.pl/drazek-z-koncowka-do-bmw-e39-95-02-prawa-strona-i3831184676.html
cena najatrakcyjniejsza a niemieckiej firmy jakiejs, wygladaly solidniej od starych, zobaczymy ile wytrzymaja, 135zl z wysylka i sam wymieniłem to pieniadze nie duze.
Masz może zdjęcie ściągacza który tam pasował? Chcę sobie kupić ściągacz ale już jeden kupiłem i za cholerę nie pasuje.
http://imageshack.us/a/img163/1345/4eox.jpg
http://imageshack.us/a/img845/4317/0u03.jpg
tylko podobno ok 300zl taki kosztuje bo to szwagra i tak mowil.
Widzę że działa on w zakresie od 18 do 22mm - pamiętasz może ile mm ma E39? jest jeszcze troche luzu czy moze być ciut mniejszy ściągacz np do 21mm?
ten dzialal na styk, musialem go rozkręcic do oporu i na początku tak jakby nie pewnie jeszcze sie osadził, ale zaczalem krecic i ladnie końcówka wyskoczyla z obu stron.
  • 1 rok później...
z ciekawości odnalazłem temat bo sezon na 19stkach dał w kość zawieszeniu, ponad 1,5 roku temu wymienione, jeszcze miesiące temu byly okej, teraz juz wiadomo moment sie wysypały
prawy końcówka na sworzniu luz, lewa na drążku, a nie sprawdzałem dokładnie, takze zamawiam kolejny komplet
jak na drogi jakimi sie poruszam, iloscia km ktore robie rocznie, przy zawieszeniu mtechnik i 35 profilu 19stek to uwazam ze i tak dobrze
Czyli padło Ci to czego nie wymieniłeś?
Ostatnio miałem podobną sytuację. Z jednej drążek, z drugiej końcówka, kazałem wymienić wszystko mimo, że mechanik chciał się dorwać tylko do zużytych części.
Zasada raz a dobrze jednak się sprawdza, mi szkoda czasu na robie tego samego 2 razy ;)
Koła plus dziadowska firma i o to efekty :cool2: ale jak stać cię robić i kupować coś dwa razy do roku to proszę bardzo. :mrgreen: moje drążki przejechały juz 40tys km. Oczywiście brak luzów i firma normalna
no to ja zrobiłem przez te 1,5roku 50tysiecy wiec nie ma tragedii jak za caly komplet drążków z końcówkami za 135zł, teraz też wziałem z allegro chyba to samo za 125zł. drązki końcówki w weekend wymienię
