A może ktoś naprawia takie moduły?
A one się psują?
Za każdym razem po wyczyszczeniu w izopropanolu, szlifie styków działały dalej.
One są zalane coś Ala żywica więc są dość odporne.
  • 11 miesięcy temu...
Witam!
Problem nieświecącego ringu dotknął i mnie. Na początku mrugał w końcu zgasł na dobre. Pali tylko pasek nad ringami. Sądze ze również uszkodzeniu ulegl moduł sterujący. Prosze o podpowiedź czy moduł mozna wyjac bez odkręcania zderzaka. Te klapki w nadkolu troche sa za male i watpie aby dalo sie je tamtedy wysunąć. Z gory dziekuje za podpowiedź
  • 5 tygodni później...
Witam!
Wyjdzie przez klapkę pod odpowiednim kątem, problem jest raczej z prawą śrubą, moduł jest na dwie śrubki typu torx, lewa odkręca się bez problemu przez otwór w nadkolu druga jest bardziej zagłębiona. Praca niby na 5min a wychodzi jak zawsze :D
  • 2 miesiące temu...
padły ringi w lewej lampie, a od wczoraj zaczęła mrugać "brewka" i migacz.
Mam bixenony, dzienne świała na ringach ponoć są więc na ledach.
Model auta w opisie o mnie.
Pytanie moje jest czy w związku z tym co się dzieje za sytuację odpowiada moduł jak w linku niżej, do którego można się ponoć dostać przez klapkę w nadkolu:
https://allegro.pl/oferta/sterownik-modul-swiatel-bmw-f10-f11-f07-7304593-9007650140
czy też jest to problem po stronie tzw. "jeża" jak tutaj ?
https://allegro.pl/oferta/modul-led-swiatel-do-jazdy-dziennej-bmw-5-f10-f11-8472205240
Druga rzecz, jeśli to jeż, to czy da się dostać do niego przez te okienko w nadkolu, czy zderzak będzie w tym wypadku do zdjęcia ?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Odnośnie ostatniego pytania.....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/63-lights/63-12-headlight/BA3UYPcz
Dzięki wielkie :cool2:
Nie wiedziałem, że są w necie takie dokładne instrukcje.
Doszedłem do wniosku, że w pierwszej kolejności wezmę się za sprawdzenie modułu sterownika głównego, który jest do wykucia z nadkola bez zdejmowania zderzaka. Jest mało prawdopodobne, aby w ringach wysiadły oba "jeże" na raz. Dam znać co z tego wyniknie.
W międzyczasie wrzucam co znalazłem przydatnego w moim temacie na YT.
Demontaż i montaż reflektora
Wymiana klosza (z prawie kompletną rozbiórką na części pierwsze):
  • 5 miesięcy temu...
co do mojej sytuacji, siadły styki w sterowniku TMS, przelutowanie nic nie dało. Wymieniłem przez nadkole na zamiennik jak tutaj:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/sterownik-modul-swiatel-bmw-f10-f11-f07-7304593-i9007650140.html
Jak na razie nie ma więcej żadnych problemów. Sterownik pasuje zarówno na lewy jak i prawy reflektor. Strona nie ma znaczenia.
Pozdro! :cool2:
  • 6 miesięcy temu...
w zeszłym roku zacząłem mieć problemy z ringiem. Przestawał działać tylko po myciu auta. Kiedy woda odparowała (na drugi dzień) problem znikał i tak do następnej wizyty na myjni. Ewidentnie gdzieś dostawała się woda. W końcu padła mi żarówka mijania i przy wymianie wyszło, że dekiel, który jest za klapką w nadkolu po prostu spadł i leżał sobie obok, przez co woda miała dojście do żarówki i ringów. Przy zakręcaniu tej osłony on powinien "kliknąć", żeby uchwyt od niego był ustawiony pionowo. Dla pewności sprawdziłem też drugą stronę i tam osłona niestety również spadła. Warto przy pierwszym takim problemie z ringiem od razu na to zerknąć samemu, żeby nie zalać tego do końca.
Ja po roku użytkowania chińczyka (którego nabyłem jak wyżej) miałem dzisiaj sensacje w postaci błędu migacza i światła dziennego (ring) co przejawiało się "przyspieszeniem" migacza bocznego i brakiem migacza oraz ringa w lampie.
Już myślałem że powtórka z rozrywki, ale o dziwo, po wyjęciu, przetarciu styków i pewnym upływie czasu (ok. 30 min) zaczął znowu działać prawidłowo.
Odnoszę ogólne wrażenie, że moduły te są bardzo podatne na wilgoć i wystarczy parę wilgotnych dni oraz jazdy w deszczu, aby sprzęt ten zaczął się buntować.
W każdym razie warto spróbować jak wyżej zanim się zareklamuje, bo w moim wypadku pewnie bym wydał kasę na nowy moduł, bo na czymś trzeba przecież jeździć, a reklamacja nie byłaby pewnie i tak uwzględniona skoro moduł jednak działa.
Można w ten sposób spróbować uniknąć straty kasy, czasu i nerwów.
